좌표계 정보
Revit LT은 측량 좌표계 및 프로젝트 좌표계로 2개 좌표계를 사용합니다.
내부 좌표계의 원점은 측량 좌표계 및 프로젝트 좌표계의 기준을 제공합니다. 내부 원점 정보를 참고하십시오.
측량 좌표계
측량 좌표계를 사용하여 Revit LT 모델이 있는 지표면에서 특정 위치를 식별합니다. 이 좌표계는 프로젝트 컨텍스트 외부에서 정의됩니다.
대부분의 측량 좌표계는 표준화되어 있습니다. 일부 시스템은 위도 및 경도를 사용하고, 기타 시스템은 XYZ 좌표를 사용합니다. 측량 좌표계는 프로젝트 좌표계보다 훨씬 큰 축척을 처리하며 프로젝트 좌표계에서는 중요하지 않은 지표 및 지형의 곡률과 같은 문제를 다룹니다.
Revit LT에서 조사점 은 모델 근처의 실제 위치를 식별합니다. 예를 들어, 조사점을 프로젝트 대지의 구석 또는 두 대지 경계선의 교차에 배치하고, 해당하는 실제 좌표를 지정할 수 있습니다. (위 이미지에서 을 참고하십시오.)
측량 좌표계는 다른 소프트웨어 응용프로그램 또는 다른 컨텍스트에서 사용되는 다음 용어와 동일합니다.
프로젝트 좌표계
프로젝트 좌표계를 사용하여 모델과 가까이 지정된 점과 관련된 객체의 위치를 결정합니다. 이 좌표계는 현재 프로젝트에 해당합니다.
Revit LT에서 프로젝트 좌표계의 원점은 프로젝트 기준점 입니다. 여러 팀이 프로젝트 기준점을 대지 전체 측정에 대한 참조점으로 사용합니다. 건물 구석 또는 모델의 다른 편리한 위치에 배치하여 현장 측정을 단순화할 수 있습니다. (위 이미지에서 를 참고하십시오.)
Revit의 프로젝트 좌표계는 다른 소프트웨어 응용프로그램 또는 다른 컨텍스트에서 사용되는 다음 용어와 동일합니다.
