동영상: 다층 계단 작성
모델에서 여러 레벨에 걸쳐 있는 계단 요소를 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 기존 계단에서 다층 계단을 작성합니다.
  2. 레벨 높이를 변경하고 그룹화를 확인합니다.
  3. 다층 계단 내에서 개별 계단을 변경합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2018을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
다층 계단은 모델 내의 수직 계산을 표현하기 위해 사용됩니다. 계단은 모델에서 각 선택된 레벨에 배치됩니다. 공통된 높이를 공유하는 레벨에 연결된 계단은 함께 그룹화됩니다. 그룹 내의 모든 계단은 하나로 간주되어 편집할 수 있습니다. 변경사항은 다층 계단 내의 모든 그룹화된 계단 구성 요소에 적용됩니다.
레벨을 계단 요소에 연결하여 다층 계단을 작성합니다. 이 작업은 계단을 작성하면서 수행하거나 기존 계단을 모델의 레벨에 연결함으로써 수행할 수 있습니다. 이 예제에서는 기존 계단으로부터 다층 계단을 작성할 것입니다. 입면뷰 또는 단면뷰에서 계단을 선택하고 레벨 선택을 클릭합니다. 레벨 연결을 클릭하고 다층 계단에 사용된 레벨을 선택합니다. 마침을 누릅니다. 다층 계단이 작성되었습니다.
레벨 높이가 변경되면 다층 계단은 함께 유지됩니다. 예를 들어 첫 번째 바닥 높이가 변경되면 첫 번째 계단은 필요에 따라 변경되고 원래 계단 그룹으로부터 잠금 해제됩니다. 해당 계단은 여전히 다층 계단의 일부로 유지됩니다. 3개의 위층은 동일한 레벨 간 높이를 공유하므로 잠금과 그룹화가 유지됩니다. Tab 키를 사용하여 다층 계단 내의 개별 계단을 선택합니다.
다층 계단에서 잠금 해제된 항목이 변경되더라도 잠긴 요소는 어떤 영향도 받지 않습니다. 잠긴 요소의 항목 하나가 변경되면 그룹에 속한 모든 계단이 변경됩니다.
개별 계단 또는 계단 그룹을 선택하려면 Tab 키를 사용하여 다층 계단 배치를 편집합니다. 그런 다음 계단 편집을 클릭합니다. 필요한 변경을 수행하고 완료를 클릭합니다. 변경사항이 다층 계단의 계단 요소에 적용됩니다.
다층 요소 내의 각 계단을 클릭함으로써 다층 계단 객체 내의 개별 계단 요소에 태그를 지정할 수 있습니다.
모델에서 여러 바닥에 걸친 계단을 작성하는 경우 다층 계단 도구를 사용하여 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.
