렌더링 > 클러스터
파일 - 여기에는 다음과 같은 파일 옵션이 있습니다.
새로 만들기 - 클러스터링에 대한 새 사전 설정 세트를 만듭니다.
로드 - .xml 파일에서 클러스터링에 대한 사전 설정을 로드합니다.
기존 항목 가져오기 - 기존 .xml 파일에서 클러스터링에 대한 사전 설정을 로드합니다.
저장 - 현재 정의를 클러스터 구성 파일(.vhpc)에 저장합니다.
다른 이름으로 저장 - 현재 정의를 클러스터 구성 파일(.vhpc)에 저장합니다.
편집 - 여기에는 다음과 같은 편집 옵션이 있습니다.
클러스터 구성 - 클러스터 구성 대화상자를 엽니다. 여기서 한 번에 여러 렌더 노드를 추가할 수 있습니다.
구성 - 구성을 추가합니다. 이전 VRED 버전에 포함된 클러스터 모듈의 연결 문자열을 비롯하여 광범위한 형식이 인식됩니다.
PC1
PC1 PC2 PC3 PC4
PC1, PC2, PC3, PC4
PC1 - PC4
Master1 {PC1 PC2 PC3}
Master1[forwards=PC1|PC2|PC3]
Master1 {C1PC01 - C1PC50} Master2 {C2PC00 - C2PC50}
계산 노드 추가 - 클러스터에 렌더링 노드를 추가합니다.
계산 노드 제거 - 클러스터에서 렌더링 노드를 제거합니다.
네트워크 추가 - 클러스터에 네트워크를 추가합니다.
네트워크 제거 - 클러스터에서 네트워크를 제거합니다.
데이터 압축 - VRED에서 클러스터 노드로 장면 그래프를 전송하는 데 사용되는 압축 방법입니다.
끔 - 압축하지 않습니다.
중간 - 빠르지만 압축률이 낮습니다.
높음 - 느리지만 압축률이 높습니다.
이미지 압축 - 렌더링된 이미지를 클러스터 노드에서 VRED로 전송하는 데 사용되는 압축 방법입니다.
끔 - 압축하지 않습니다.
낮음(무손실) - 압축률이 낮지만 품질이 손실되지 않습니다.
중간(손실) - 압축률이 1/3으로 고정되어 있고 빠릅니다.
높음(손실) - 느리지만 압축률이 높습니다.
시작/중지 작업 - 이 옵션을 사용하면 클러스터 중지 또는 클러스터 충돌 시 렌더링 시간이 매우 길어지는 문제를 방지할 수 있습니다.
아무 작업도 하지 않음 - 클러스터 시작 또는 클러스터 중지에 대해 아무런 작업도 수행되지 않습니다.
축소 끄기/켜기 - 클러스터 시작 시 축소를 끄고 클러스터 중지 시 다시 켭니다.
레이트레이싱 켜기/끄기 - 클러스터 렌더링 중에 레이트레이싱을 사용하고 클러스터 중지 시 OpenSG 렌더링을 사용합니다.
렌더링 켜기/끄기 - 클러스터가 실행되지 않는 경우 렌더링이 해제됩니다.
정지 화상 슈퍼샘플링 - 스틸 안티앨리어싱을 하는 동안 CPU 사용률이 낮은 경우 이미지 크기를 늘리면 사용률이 증가할 수 있습니다. 수퍼샘플링이 2x2인 경우 4개 픽셀이 클러스터에서 렌더링되고 이후에 단일 픽셀로 결합됩니다. 동일한 렌더링 품질을 얻으려면 이미지 샘플 수를 4배 줄여야 합니다. (3x3인 경우 9배, 4x4인 경우 16배)
동종 클러스터 - 이 옵션을 선택하지 않으면 클러스터 연결이 시작될 때 로드 밸런서가 렌더 노드의 성능을 측정합니다. 이 옵션을 선택하면 로드 밸런서는 렌더 노드가 서로 동일하게 수행된다고 가정하고 노드의 성능을 측정하지 않습니다. 모든 렌더 노드가 동일한 하드웨어를 사용하는 경우 불필요하고 부정확한 측정을 피하기 위해 이 옵션을 선택하십시오.
평행 프레임 - 노드가 많은(>100) 클러스터에서 저해상도 렌더링을 수행하는 경우 이 옵션을 사용해 프레임 속도를 높일 수 있습니다. 노드가 500개 있고 평행 프레임이 2로 설정된 경우 250개 노드가 이미지 한 개를 렌더링하고 나머지 250개 노드가 다음 이미지를 렌더링합니다. 이렇게 하면 대기 시간이 길어지므로 프레임 속도가 높은 경우에만 사용해야 합니다.
프레임 버퍼 - VRED는 마지막 이미지가 네트워크를 통해 계속 전송되는 중에도 새 이미지를 렌더링할 수 있습니다. 인터넷 연결이 느린 상태에서 프레임 버퍼 수를 늘리면 프레임 속도가 빨라질 수 있습니다.
설명 - 문서화를 위한 옵션입니다.
사용 - 이 옵션을 선택하지 않을 경우 클러스터 렌더링 중 이 네트워크에 연결된 모든 노드가 사용되지 않습니다.
암호화됨 - 네트워크의 전체 통신이 암호화됩니다. 각 세션에 대해 새 키가 사용됩니다. 네트워크 세션 수신 및 기록에 대해 통신이 안전합니다. 네트워크 인프라에 대한 공격을 예측하고 메시지 가로채기(man-in-the-middle) 공격을 감지하면 암호화 하드웨어 또는 서명된 인증서로 보호되는 암호화와 같은 다른 메커니즘의 사용을 고려해야 합니다.
암호화에는 다음과 같은 알고리즘이 사용됩니다.
키 협상 - Unified Diffie-Hellman, Ephemeral Unified Model Scheme(X9.63) 또는 Static Unified Model(NIST). 1024비트
전송 계층 보안 - AES 128비트
네트워크 유형 - 다음 네트워크 유형 옵션을 포함합니다.
이더넷 - 표준 네트워크 연결
인피니밴드 - Linux에서는 인피니밴드 네트워크 카드와 통신하기 위해 ibverbs 인터페이스가 사용됩니다. 경우에 따라 IPoIB를 사용하는 것보다 빠를 수 있습니다. 인피니밴드를 사용할 수 있으려면 이더넷을 통해 노드에 연결할 수 있어야 합니다.
네트워크 속도 - VRED에서는 통신을 최적화하는 데 이 옵션을 사용합니다. 대부분의 경우 자동을 선택합니다. 10GBit 이더넷을 사용하는 경우 10 기가비트를 선택하여 처리량을 늘릴 수 있습니다. 1GBit 스위치에 대한 10GBit 링크가 있는 경우 1G로 10G 업링크를 선택합니다.
서비스 포트 - VREDClusterService가 들어오는 연결을 수신하는 TCP 소켓 포트입니다. 이 포트를 통한 통신은 방화벽에 의해 차단되면 안 됩니다. 8889가 기본 포트입니다. 다른 포트에서 VREDClusterService를 시작하려면 -P 옵션을 사용합니다.
이름 - 계산 노드의 IP 주소 또는 호스트 이름입니다.
사용 - 이 옵션을 선택하지 않으면 계산 노드가 클러스터 렌더링에 사용되지 않습니다.
레이트레이싱에 사용 - 선택하지 않으면 이 노드는 레이트레이싱에 사용되지 않으며 레이트레이싱 라이센스가 필요하지 않습니다.
표시 구성 대화상자를 엽니다. 여기서 투영할 클러스터를 설정할 수 있습니다(예: PowerWall 또는 CAVE).
클러스터 시작 - 클러스터를 시작합니다.
클러스터 중지 - 클러스터를 중지합니다.
