클러스터 렌더링을 관리하려면
VRED 클러스터 관리자는 여러 사용자가 중앙 클러스터를 공유하여 사용하도록 구성합니다. 이를 통해 1회 또는 주기적으로 클러스터 레이트레이싱을 위해 특정 시간 슬롯 및 리소스를 예약할 수 있습니다. 리소스는 사용자에 대해 예약되고 시스템을 사용하려면 관리자가 각 사용자를 등록해야 합니다. 예약과 남은 사용 가능한 리소스를 볼 수 있습니다. 관리자는 모든 예약을 관리하고 필요한 경우 세션을 중지할 수 있습니다. 관리 서버로 작동하려면 중앙 서버를 선택해야 합니다. VREDClusterService는 라이센스가 필요 없지만 사용 중인 PC에 설치해야 합니다. 관리자는 클러스터 구성을 업로드할 수 있습니다. 이 구성을 생성하려면 VRED 클러스터 모듈을 사용해야 합니다.
클러스터 관리자 열기
렌더링 > 클러스터 관리자를 클릭합니다.
관리 PC가 구성된 경우에는 클러스터 관리자를 통해 로그인할 수 있습니다. 이 경우 사용자 이름 및 암호가 필요합니다.
관리 PC 초기화
클러스터 서비스가 관리 PC에 설치된 경우 네트워크의 각 PC는 관리 노드로 사용할 수 있습니다. 처음 로그인하면 대화상자가 표시되어 지정된 사용자를 관리자로 하여 초기화되고 있음을 알립니다.
명령 줄에서 초기화를 실행할 수도 있습니다. VREDNodePoolService -i, 명령은 데이터베이스를 리셋하고 관리자의 이름과 암호를 묻습니다.
모든 설정 및 예약된 세션은 데이터베이스 파일에 저장됩니다. 이 파일의 위치는 운영 체제에 따라 다릅니다.
환경 변수 VRED₩_CLUSTERMANAGER₩_PATH를 사용하여 이러한 파일의 위치를 제어할 수 있습니다. 실행 중인 시스템의 경우 정보 페이지에서 데이터베이스 파일의 위치를 볼 수 있습니다.
사용자 관리
클러스터 서비스가 처음 로그인 시 실행 중이면 사용자는 시스템에 등록을 시작해야 합니다. 시스템을 사용하는 가장 편리한 방법은 Windows 로그인 이름을 사용하고 암호 없이 사용자를 등록하는 것입니다. 이 경우, 사용자는 자동으로 로그인됩니다. 암호를 사용해야 할 경우 클러스터 관리자 모듈이 열릴 때 로그인 화면이 표시됩니다.
구성 관리
사용자가 추가되었으면 하나 이상의 클러스터를 구성해야 합니다. 클러스터 모듈에 대한 클러스터 구성을 생성합니다. 이 구성에는 사용 가능한 모든 리소스가 포함되어야 합니다.
구성에서 localhost를 사용할 수 있습니다. localhost, localhost, 127.0.0.1 또는 ::1로 명명된 계산 노드는 예약 중 무시됩니다.
구성에 표시 클러스터 정의가 포함된 경우 구성을 시작하려면 모든 표시 노드가 있어야 합니다. 모든 표시 노드를 사용할 수 없으면 리소스 개요에는 사용 가능한 리소스가 0%로 표시됩니다.
리소스 개요
리소스 개요에는 1주일 동안의 사용 가능한 리소스가 표시됩니다. 사용 가능한 리소스는 백분율 및 사용 가능한 실제 계산 노드 수로 표시됩니다. 모든 리소스를 사용할 수 있는 경우 시간 슬롯은 녹색으로 표시됩니다. 사용 가능한 리소스가 없으면 슬롯은 빨간색으로 표시됩니다. 여러 클러스터가 사용 가능한 경우 각 클러스터 구성에 대해 사용 가능한 리소스가 표시될 수 있습니다.
1회로 리소스를 예약하려면
노드를 예약하려면 리소스 대화상자에서 시간을 선택하고 상황에 맞는 메뉴에서 노드 예약을 선택합니다. 예약 편집기가 표시됩니다.
주기적으로 리소스를 예약하려면
반복적으로 노드를 예약하려면 예약 탭에서 유형 주기적을 선택합니다. 렌더링의 시작 및 종료 날짜를 선택합니다. 시간 범위 추가를 선택하여 렌더링이 발생할 날짜와 시간을 선택하여 저장합니다.
클러스터 세션 시작
성공적으로 예약된 세션은 예약을 선택한 다음 시작 버튼을 클릭하여 시작할 수 있습니다. 시작 시간에 이미 도달했으면 클러스터 세션이 즉시 시작됩니다. 시작 시간에 도달하지 않았으면 세션이 시작될 때까지 카운트다운이 표시됩니다.
클러스터 세션 종료
관리자는 세션 종료 시 수행될 작업을 결정합니다. 종료 전 경고 대화상자가 표시되거나, 세션이 자동으로 종료되거나, 세션 종료를 알리는 대화상자가 표시될 수 있습니다.
실행 중인 세션은 여러 가지 방법으로 중지할 수 있습니다. 클러스터 관리자 모듈에서 중지 단추를 선택하거나 클러스터 모듈에서 중지를 선택하여 세션 실행을 중지할 수 있습니다. 로컬 PC에서 세션이 시작된 경우 주황색 화살표가 표시됩니다. 세션이 네트워크의 다른 PC에서 시작된 경우 파란색 화살표가 표시됩니다. 이 방법을 사용하면 네트워크에 있는 임의의 PC에서 해당 세션을 중지할 수 있습니다. 관리자는 이 기능을 사용하여 다른 사용자가 시작한 세션을 중지할 수 있습니다. 관리자가 다른 사용자가 시작한 세션을 중지하는 경우 해당 세션은 중단된 것으로 표시됩니다.
클러스터 대기열
클러스터 관리자를 사용하여 오프라인 렌더링을 수행할 수 있습니다. 작업 대기열이 구성되어 있는 경우 배치 프로세스를 위해 현재 장면과 설정을 클러스터 관리자로 보낼 수 있습니다. 작업을 만들고 나면 현재 VREDPro 인스턴스는 더 이상 렌더링 프로세스에 포함되지 않으므로 닫거나 다른 작업에 사용할 수 있습니다. 클러스터 대기열의 작업은 만든 순서대로 처리됩니다.
클러스터 대기열 구성
클러스터 대기열은 특수 구성입니다. 대기열 마스터를 정의해야 합니다. 사용 중인 컴퓨터의 렌더 작업을 처리하기 위해 VREDPro 인스턴스가 시작됩니다. 클러스터 구성을 로드하면 렌더 속도를 높일 수 있습니다. 관리자는 렌더 프로세스에 사용되는 노드를 예약해야 합니다.
로컬 클러스터 대기열
로컬 호스트를 사용하면 백그라운드 렌더링을 수행할 수 있습니다. 대기열 마스터가 로컬 호스트이고 로컬 호스트의 클러스터 관리자에 로그인한 경우 동일 PC에서 렌더링이 수행되며 추가 VREDPro 라이센스가 필요하지 않습니다. 로컬 렌더링 대기열은 예약할 필요가 없습니다.
클러스터 대기열에 작업 추가
클러스터 렌더 작업은 렌더 설정, 렌더 대기열 또는 클러스터 관리자에서 만들 수 있습니다.
결과 다운로드
자신이 소유한 렌더 작업이 완료되면 디스크 기호를 클릭하여 결과 이미지를 다운로드할 수 있습니다. 다운로드 후에는 작업이 제거됩니다. 작업 프로젝트 및 결과 이미지는 암호화되어 클러스터 관리자 PC에 저장되며, 소유자만 액세스 가능합니다. 관리자는 작업을 제거할 수는 있지만 결과를 다운로드할 수는 없습니다.
작업 중단 또는 삭제
작업을 삭제하면 모든 결과가 제거됩니다. 실행 중인 작업을 삭제하면 프로세스가 취소됩니다. 관리자는 모든 작업을 삭제할 수 있지만 사용자는 자신이 소유한 작업만 삭제할 수 있습니다.
클러스터 관리자의 문제에 대한 내용은 클러스터 관리자 문제 해결을 참조하십시오.
