Sterowanie wyświetlaniem
System sterowania wyświetlaniem w programie AutoCAD Architecture toolset jest elastyczny, zaawansowany i oparty na rysunku. Dlatego domyślne ustawienia wyświetlania powinny być określone w szablonie rysunku. W szablonach dostarczanych z programem AutoCAD Architecture toolset zdefiniowano już wiele z niezbędnych ustawień systemu wyświetlania. Co prawda może zajść konieczność dostosowania ustawień do standardów pracowni lub standardów projektowych, jednak w większości przypadków należy tworzyć własny szablon na podstawie gotowych szablonów i modyfikować istniejące ustawienia, a nie budować własny system wyświetlania od podstaw.
Hierarchia wyświetlania i wyświetlanie Według materiału
Sterowanie wyświetlaniem poszczególnych obiektów może odbywać się na trzech poziomach: domyślnych ustawień rysunku, nadpisań stylów i nadpisań obiektów. Definiując styl obiektu, należy stosować nadpisania stylów tylko gdy jest to bezwzględnie konieczne. Często w celu sterowania wyświetlaniem linii i kreskowania komponentów obiektów można użyć przypisań materiałów. Dlatego w licznych obiektach reprezentacje wyświetlania zdefiniowane są w ustawieniach domyślnych rysunku z opcją Według materiału.
Dostosowywanie sterowania wyświetlaniem
Podobnie jak większość aspektów programu AutoCAD Architecture toolset system wyświetlania również można dostosowywać. Przystępując do modyfikowania, należy jednak pamiętać o kilku zaleceniach.
Dobre praktyki w dostosowywaniu systemu wyświetlania
Uwaga: Sterowanie wyświetlaniem odbywa się na poziomie rysunku. Zmiany, które mają stać się elementem standardu pracowni, powinny być wprowadzane w szablonie rysunku. Do kopiowania konfiguracji wyświetlania, zestawów wyświetlania i reprezentacji wyświetlania między rysunkami można użyć Menedżera wyświetlania.
Ostrzeżenie: Po utworzeniu nowej konfiguracji wyświetlania opartej na reprezentacjach, które istniały wcześniej, ale zostały zmodyfikowane, należy pamiętać o skopiowaniu do szablonu zarówno konfiguracji wyświetlania, jak i zmodyfikowanych reprezentacji. Podczas kopiowania konfiguracji wyświetlania do szablonu skojarzone z nią reprezentacje i zestawy wyświetlania zostaną skopiowane tylko pod warunkiem, że nie istnieją jeszcze w szablonie. Przy próbie ręcznego skopiowania zestawu lub reprezentacji wyświetlania do szablonu zawierającego już zestaw lub reprezentację o tej samej nazwie zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie nadpisania istniejących definicji.
Poziom szczegółowości
Tworząc nowe obiekty biblioteczne i nowe reprezentacje wyświetlania, należy zawsze brać pod uwagę poziom szczegółowości. Domyślnie w szablonach rysunków programu AutoCAD Architecture toolset dostępne są trzy konfiguracje wyświetlania o różnych poziomach szczegółowości.
Konfiguracja wyświetlania Skala projektu [jednostki metryczne w nawiasach]
Duża liczba szczegółów 1/4”=1’-0” [1:50]lub większa
Średnia liczba szczegółów 1/8”=1’-0” [1:100]
Mała liczba szczegółów 1/16”=1’-0” [1:200] lub mniejsza
Uwaga: Niekiedy domyślne konfiguracje wyświetlania nie są zgodne ze standardami graficznymi przyjętymi przez użytkownika. Istnieje możliwość utworzenia dodatkowych konfiguracji wyświetlania i zmodyfikowania istniejących w celu dostosowania ich do własnych standardów użytkownika.
Obiekty architektoniczne często zawierają parametry wzorów kreskowania, będące jednym z elementów sterujących wyświetlaniem. Należy zadbać o to, by rodzaj i skala wzoru kreskowania były dobrane odpowiednio do poziomu szczegółowości, na jakim dana reprezentacja wyświetlania ma być używana. Należy również pamiętać o określeniu skali i rodzaju wzoru kreskowania w definicjach materiałów, ponieważ najlepszym rozwiązaniem jest przypisywanie definicji materiałów do komponentów opartych na stylach. Wzory kreskowania o charakterze symbolicznym (na przykład linie ukośne oznaczające cegłę na rzucie) powinny być wyskalowane odpowiednio do poziomu szczegółowości. Wzory kreskowania o charakterze geometrycznym (na przykład wzór cegły na elewacji) powinny mieć skalę 1 jednostki.
