Ta procedura służy do określania innych właściwości wyświetlania jednostki ściany kurtynowej, w tym rozmiaru znacznika komórki, wyświetlania narożników w narożach ram oraz wyświetlania komponentów niestandardowych. W razie zamiaru użycia niestandardowej grafiki do komponentu należy narysować komponent i zapisać go jako blok, a dopiero potem rozpocząć tę procedurę.
- Kliknij dwukrotnie żądaną jednostkę.
- Kliknij zakładkę Wyświetlanie.
- Sprawdź, czy w kategorii Ogólne, dla opcji Komponent wyświetlania wybrane jest ustawienie *BRAK*.
- Z listy Wyświetlanie kontrolowane przez wybierz pozycję Ten obiekt.
Uwaga: Aby zmiany zastosować do wszystkich jednostek ścian kurtynowych na rysunku, wybierz Ustawienie domyślne rysunku. Aby zmiany zastosować do wszystkich jednostek ścian kurtynowych w danym stylu, wybierz ustawienie Styl ściany kurtynowej: <nazwa stylu>.
- W razie potrzeby rozwiń elementy Właściwości wyświetlania obiektu
Zaawansowane.
- Jeśli chcesz zmienić rozmiar znaczników użytych do komórek w siatce ściany kurtynowej, kliknij opcję Rozmiar znacznika komórki i wpisz nową wartość. (Ewentualnie, aby ustawić nowy rozmiar, można kliknąć przycisk
i określić 2 punkty w obszarze rysunku).
- Opcjonalnie dla opcji Pokaż połączenia w narożnikach ramy wybierz ustawienie Tak/Nie.
- Jeśli chcesz dodać lub zmodyfikować niestandardowy komponent należący do komponentów modelu użytkownika (lub komponentów planu użytkownika, jeśli otwarty jest widok w planie), kliknij przycisk
- Na arkuszu Komponenty modelu (lub planu) użytkownika kliknij przycisk Dodaj lub wybierz jeden z komponentów z listy, a następnie kliknij przycisk Edycja.
- Na arkuszu Komponenty wyświetlania użytkownika jako Typ komponentu wybierz Wypełnienie, Rama lub Szpros.
- Wprowadź nazwę komponentu lub kliknij opcję Wybierz komponent i w oknie dialogowym Wybierz definicję <typu komponentu> wybierz definicję i kliknij przycisk OK.
- Zaznacz opcję Rysuj grafikę użytkownika.
- Określ sposób wyświetlania elementu:
| Aby... |
Wykonaj następujące czynności... |
| był wyświetlany blok, a nie powiązany z nim element jednostki ściany kurtynowej |
zaznacz pole wyboru Zastąp grafikę. |
| blok został nałożony na element jednostki ściany kurtynowej, w efekcie czego będą wyświetlane oba obiekty |
wyczyść pole wyboru Zastąp grafikę. |
- Kliknij opcję Wybierz blok, wybierz utworzony przez siebie niestandardowy blok, a następnie kliknij przycisk OK.
- Określ pozostałe ustawienia wyświetlania bloku:
| Aby... |
| dopasować wielkość bloku do konkretnego wymiaru |
zaznacz opcję Szerokość, Wysokość lub Głębokość. Aby zapobiec zmianie pierwotnych proporcji bloku, zaznacz opcję Stały stosunek XY. |
| określić sposób wstawiania bloku do siatki wzdłuż osi X, Y i Z |
określ punkt wstawiania na płaszczyznach wyznaczonych przez osie X, Y i Z. |
| utworzyć lustrzane odbicie bloku |
określ, czy blok ma być odbijany wzdłuż osi X, Y czy Z. |
| odsunąć blok od siatki |
określ odsunięcie wzdłuż osi X, Y lub Z. |
- Kliknij dwa kolejne przyciski OK.
