Opisana poniżej procedura umożliwia utworzenie narzędzia obróbki stropu lub połaci dachowej i dodanie go do palety narzędzi. Własne narzędzia mogą być przydatne w przypadku rozmieszczania na rysunku wiele stropów lub połaci dachowych o konkretnych stylach, które mają takie same właściwości.
Na przykład użytkownik konstruuje biurowiec, którego dach ma skomplikowany układ. Mimo iż wszystkie sekcje dachu pochyłego mają taki sam styl połaci dachowej i jej krawędzi, każda połać jest nachylona pod innym kątem. Aby usprawnić pracę, można utworzyć osobne narzędzie obróbki połaci dachowych dla każdego nachylenia, po czym połacie o różnych nachyleniach rozmieszczać we właściwych częściach dachu za pomocą odpowiedniego narzędzia.
Do tworzenia narzędzi obróbki stropu lub połaci dachowej można użyć dowolnej z następujących metod:
| Aby... | Wykonaj następujące czynności... |
| utworzyć narzędzie na bazie stropu lub połaci dachowej istniejącej na rysunku | zaznacz strop lub dach, a następnie przeciągnij go na paletę narzędzi. Wskazówka: Przeciągnij strop lub połać dachową za pomocą punktu na obwodzie, nie za pomocą jednego z uchwytów.
| utworzyć narzędzie na podstawie stylu stropu lub połaci dachowej dostępnego w Menedżerze stylów | Kliknij ![]() |
| skopiować narzędzie na aktualną paletę | kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy, po czym wybierz kolejno polecenia Kopiuj i Wklej. |
| skopiować narzędzie z innej palety | otwórz inną paletę narzędzi, kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Kopiuj. Otwórz ponownie paletę, do której zostanie dodane narzędzie, i kliknij polecenie Wklej. |
Opis jest używany jako etykieta narzędzia w palecie narzędzi oraz do opisania narzędzia w przypadku jego zapisania w katalogu narzędzi.
| umożliwić użycie stropu lub połaci dachowej jako obiektu obwiedni dla pomieszczeń zespolonych | wybierz Tak. |
| zapobiec użyciu stropu lub połaci dachowej jako obiektu obwiedni dla pomieszczeń zespolonych | wybierz opcję Nie. |
| użyć ustawień obwiedni ze stylu stropu lub połaci dachowej | wybierz opcję Według stylu. |
| Aby wyrównać… | Wykonaj następujące czynności... |
| górę stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem | Zaznacz opcję Góra. |
| środek stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem | Zaznacz opcję Środek. |
| dół stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem | Zaznacz opcję Dół. |
| linia nachylenia stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem | zaznacz opcję Linia nachylenia. |
Linia nachylenia określa położenie linii bazowej stropu lub połaci dachowej względem jej dolnej powierzchni. Grubość odstępu wpisywana w ustawieniach stylu odpowiada odstępowi między linią bazową a powierzchnią dolną.
