W poniższej tabeli zostały przedstawione wszystkie prawidłowe obiekty ograniczające pomieszczenia zespolone: Istnieją różne prawidłowe obiekty ograniczające przeznaczone dla pomieszczeń 2D, wyciągniętych pomieszczeń 3D i pomieszczeń 3D o dowolnym kształcie. Pomieszczenia 3D o dowolnym kształcie muszą być ograniczane obiektami mającymi geometrię 3D; pomieszczenia 2D i wyciągnięte pomieszczenia 3D można ograniczać również szkicem 2D.
Wszystkie prawidłowe obiekty ograniczające muszą mieć we właściwości Pomieszczenia otoczone obwiednią wybrane ustawienie Tak, aby pomieszczenia zespolone mogły być z nich generowane. Właściwość obiektu Pomieszczenia otoczone obwiednią znajduje się na palecie Właściwości. W przypadku obiektów korzystających ze stylów właściwość Pomieszczenia otoczone obwiednią może być również ustawiona w stylu. Wartość domyślna ustawienia zależy od typu obiektu. W przypadku obiektów takich jak ściany lub ściany kurtynowe domyślną wartością właściwości Pomieszczenia otoczone obwiednią jest ustawienie Tak. W przypadku innych obiektów, takich jak elementy konstrukcyjne lub szkic, domyślnie jest ustawiona wartość Nie. Zmień odpowiednio właściwości Pomieszczenia otoczone obwiednią obiektów, aby wygenerować pomieszczenia.
Poniższa tabela zawiera wszystkie prawidłowe obiekty ograniczające przeznaczone dla pomieszczeń 2D, wyciągniętych pomieszczeń 3D i pomieszczeń 3D o dowolnym kształcie oraz wartości domyślne ich właściwości Pomieszczenia otoczone obwiednią podczas wstawiania do rysunku:
| Obiekt | Obiekt ograniczający pomieszczenia 3D o dowolnym kształcie | Obiekt ograniczający pomieszczenia 2D lub pomieszczenia wyciągnięte | Wartość domyślna właściwości Pomieszczenia otoczone obwiednią |
| Ściana | Tak Pomieszczenie 3D o dowolnym kształcie zostaje wygenerowane przy bliskiej powierzchni bryły ściany (przy krzywej bazowej) Uwaga: Jeśli modyfikator spowoduje utworzenie otworu lub odstępu w ścianie, podczas generowania pomieszczenia można zignorować odstęp, o ile maksymalny rozmiar odstępu jest większy niż szerokość otworu.
W geometrii generowanego pomieszczenia uwzględniane są modyfikatory planu, modyfikatory brył, przenikania, przeciągnięcia, zakończenia oraz zakończenia otworów. |
Tak | Tak (według stylu) |
| Ściana kurtynowa/jednostka ściany kurtynowej | Tak Pomieszczenie 3D o dowolnym kształcie zostaje wygenerowane w pobliżu bryły ściany kurtynowej. Geometria wygenerowanego pomieszczenia zawiera przenikania, linię dachu, linię podłogi i profile ram. Uwaga: Puste komórki lub otwory utworzone za pomocą modyfikatora ściany kurtynowej nie mają wpływu na tworzenie pomieszczenia. Są one ignorowane, a pomieszczenie jest generowane tak, jakby ściana kurtynowa była zamknięta.
| Zestaw drzwi i okien | Tak Pomieszczenie 3D o dowolnym kształcie zostaje wygenerowane przy bliskiej powierzchni ramy (przy krzywej bazowej). Geometria obwiedni wygenerowanego pomieszczenia uwzględnia przenikania i profile ram. Uwaga: Puste komórki lub otwory utworzone za pomocą zestawu drzwi lub okien nie mają wpływu na tworzenie pomieszczenia. Są one ignorowane, a pomieszczenie jest generowane tak, jakby zestaw był zamknięty.
| Drzwi/okno/otwarcie | Tak Uwaga: Jeśli drzwi, okno lub otwór są zakotwiczone w ścianie, właściwość ściany Pomieszczenia otoczone obwiednią jest wykorzystywana również dla otworu.
Kształt otworu definiuje także otwory w wygenerowanych powierzchniach pomieszczeń o dowolnym kształcie. |
Tak | Drzwi/okno: Tak (według stylu) Otwór: Tak |
| Element bryłowy | Tak Pomieszczenie 3D o dowolnym kształcie zostaje wygenerowane na bliskiej powierzchni elementu bryłowego. |
Tak Pomieszczenie 2D lub wyciągnięte pomieszczenie 3D jest generowane przy bliskiej powierzchni elementu bryłowego w jego dolnej części. |
Nie (według stylu) |
| Dach | Tak Pomieszczenie 3D o dowolnym kształcie jest generowane przy bliskiej powierzchni bryły dachu. |
Nie | Tak |
| Połać dachowa | Tak Pomieszczenie 3D o dowolnym kształcie jest generowane przy bliskiej powierzchni bryły połaci dachowej (przy płaszczyźnie przekroju). Geometria obwiedni wygenerowanego pomieszczenia uwzględnia modyfikatory brył, bryły okapów i podbić okapów. Uwaga: Podczas generowania pomieszczenia ignorowane są przenikania i otwory w połaci dachowej.
Nie | Tak (według stylu) |
| Strop | Tak Pomieszczenie 3D o dowolnym kształcie jest generowane przy bliskiej powierzchni bryły połaci (przy płaszczyźnie przekroju). Geometria obwiedni wygenerowanego pomieszczenia uwzględnia modyfikatory brył, bryły okapów i podbić okapów. Uwaga: Podczas generowania pomieszczenia ignorowane są przenikania i otwory w stropie.
| Element konstrukcyjny | Tak Pomieszczenie o dowolnym kształcie jest generowane przy bliskiej powierzchni bryły elementu (przy krzywej bazowej). Podczas ustalania położenia obwiedni pomieszczenia otwory i odstępy w elementach konstrukcyjnych są ignorowane. |
Tak | Nie (według stylu) |
| Multiblok | Tak W celu ograniczenia pomieszczeń 3D o dowolnym kształcie multiblok musi zawierać obiekty mające geometrię 3D i będące prawidłowymi obiektami ograniczającymi pomieszczenia. Geometria przechowywana w bloku widoku modelu jest używana do generowania pomieszczenia. Pomieszczenie jest generowane na podstawie geometrii modelu (dolna część). |
| Bloki wyświetlania użytkownika | Tak | Nie | Tak (według stylu) |
| Blok | Tak W celu ograniczenia pomieszczeń 3D o dowolnym kształcie blok musi zawierać obiekty mające geometrię 3D i będące prawidłowymi obiektami ograniczającymi pomieszczenia. |
Tak | W zależności od obiektów zawartych w bloku |
| Odnośnik zewnętrzny | Tak W celu ograniczenia pomieszczeń 3D o dowolnym kształcie odnośnik zewnętrzny musi zawierać obiekty mające geometrię 3D i będące prawidłowymi obiektami ograniczającymi pomieszczenia. |
Tak | Tak |
| Linia | Nie | Tak | Nie |
| Okrąg | Nie | Tak | Nie |
| Polilinia | Nie | Tak | Nie |
| Polilinia 3D | Nie | Tak | Nie |
| Elipsa | Nie | Tak | Nie |
| Splajn | Nie | Tak | Nie |
| Łuk | Nie | Tak | Nie |
