Aby uaktualnić ścieżkę projektu
Ta procedura służy do aktualizacji ścieżek odnośników zewnętrznych w projekcie po zmianie nazw lub lokalizacji elementów, konstrukcji lub widoków. Na przykład przeniesienie pliku projektu do innej kategorii lub zmiana jego nazwy wiąże się z koniecznością aktualizacji pliku odwołującego się do zmienionego rysunku w celu odzwierciedlenia tej zmiany w palecie Nawigatora projektu.
Niebezpieczeństwo: W przypadku aktualizacji ścieżki do projektu zapisanego w wersji wcześniejszej niż AutoCAD Architecture 2010 rysunki zostaną zapisane w nowym formacie plików. Odtąd nie będzie ich można otworzyć w wersji starszej niż AutoCAD Architecture 2010. Również zsynchronizowanie projektu ze standardami projektowymi spowoduje zapisanie rysunków projektu w nowym formacie plików.
Aktualizacja ścieżki jest konieczna po wprowadzeniu w projekcie dowolnej z poniższych zmian:
Oprócz zaktualizowania plików projektu aktualizacja ścieżek powoduje również zaktualizowanie ścieżek do następujących plików:
Po spakowaniu projektu do formatu ZIP i wysłaniu go do innego użytkownika w innym położeniu na innym komputerze projekt zostanie zaktualizowany w nowym położeniu po tym, jak zostanie po raz pierwszy ustawiony jako aktualny na nowym komputerze. Przykładowo jeśli projekt znajduje się w folderze C:\Project1\ i zostanie rozpakowany do folderu D:\Project1, aktualizacja informacji o ścieżkach nastąpi, gdy nowy użytkownik ustawi projekt jako bieżący w swojej wersji programu AutoCAD Architecture toolset. Jednak aktualizacja taka zadziała tylko wtedy, gdy wszystkie ścieżki projektu były poprawne i aktualne w momencie pakowania projektu do pliku ZIP. Jeśli na przykład przed spakowaniem projekt został przeniesiony w inne miejsce na komputerze źródłowym i przed rozpoczęciem pakowania nie dokonano aktualizacji ścieżek, to aktualizacja ścieżek na komputerze docelowym nie zadziała prawidłowo. Przed spakowaniem i wysłaniem projektu należy upewnić się, że ścieżki do odnośników zewnętrznych w projekcie są poprawne.
Dostępne są następujące opcje aktualizacji ścieżki:
  1. Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij Nawigator projektu.
  2. Zmień nazwę lub położenie pliku projektu lub folderu projektu w Eksploratorze rysunków.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nawigator projektu — ponów ścieżkę projektu.
  3. Określ, kiedy ma zostać wykonana aktualizacja ścieżek:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    zaktualizować teraz wszystkie pliki projektu kliknij opcję Aktualizuj ścieżkę projektu teraz.
    zaktualizować później wszystkie pliki projektu kliknij opcję Aktualizuj ścieżkę projektu później. Jeśli zamkniesz projekt przed aktualizacją ścieżek, pliki rysunków pozostaną w kolejce aktualizacji i przy następnym otwarciu zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Kolejka zmiany ścieżki projektu.
    Kolejka aktualizacji jest współużytkowana przez wszystkich użytkowników pracujących z projektem i zapisywana między sesjami.
  4. Można również w dowolnej chwili kliknąć opcję , aby zaktualizować wszystkie pliki w projekcie.
