Procedura ta służy do dodawania bloków użytkownika do stylu balustrady. Blok może zastąpić komponent balustrady, taki jak tralka; można go też dodać do komponentu. Blok dołączany jest w reprezentacjach wyświetlania, takich jak Model, które wyświetlają balustradę w trzech wymiarach.
Przypisanie bloku użytkownika jako komponentu tralki do balustrady
Bloku można użyć do zastąpienia komponentu na karcie Komponenty stylu balustrad Menedżera stylów lub do reprezentowania dodatkowych komponentów balustrady w prezentacji balustrad. Blok dodawany jest do właściwości wyświetlania stylu; komponent, który jest zastępowany na karcie Komponenty jest już częścią właściwości wyświetlania.
Utwórz blok w tym samym rzucie, co balustradę, do której zostanie dołączony. Obiekty użyte do tworzenia bloków użytkownika powinny być tworzone z właściwościami zdefiniowanymi z wartością JakBlok. W przeciwnym razie nie będzie można sterować ich właściwościami przy użyciu właściwości wyświetlania.
. | Aby… | Wykonaj następujące czynności… |
| użyć bloku w pierwotnej wielkości | Wyczyść wszystkie opcje w oknie Skaluj by dopasować. |
| przeskalować blok użytkownika do szerokości obiektów, do których jest dołączony | Wybierz Szerokość. |
| przeskalować blok użytkownika do głębokości obiektów, do których jest dołączony | Wybierz Głębokość. |
| przeskalować blok użytkownika do wysokości obiektów, do których jest dołączony | Wybierz Wysokość. |
| zablokować wymiar XY obiektu | Wybierz opcję Współczynnik blokady. Jeśli obiekt jest skalowany w jednym wymiarze tak, aby pasował do innego kryterium dopasowania, cały blok użytkownika zostanie przeskalowany równomiernie. |
| dodać wybrany blok do poręczy między wybranymi komponentami. | Wybierz między komponentami Tralki, Słupek stały i Słupki dynamiczne są jedynymi poprawnymi wyborami komponentów. |
| utworzyć odbicie komponentu w kierunku X, wzdłuż balustrady | Wybierz opcję Odbicie X. |
| utworzyć odbicie komponentu w kierunku Y, w szerokości balustrady | Wybierz opcję Odbicie Y. |
| utworzyć odbicie komponentu w kierunku Z | Wybierz opcję Odbicie Z. |
| podać położenie X punktu wstawiania | Wybierz dla X wartość Lewo, Środek lub Prawo. |
| podać położenie Y punktu wstawiania | Wybierz dla Y wartość Przód, Centrum lub Tył. |
| podać położenie Z punktu wstawiania | Wybierz dla Z wartość Dół, Środek lub Góra. |
Określ orientację słupków w odniesieniu do kierunku biegu schodów w górę i w dół w widoku z góry w sposób pokazany na poniższym rysunku:
Określ orientację słupków w odniesieniu do kierunku biegu schodów w górę i w dół w widoku elewacji w sposób pokazany na poniższym rysunku:
| reprezentować za pomocą bloku tralki | Wybierz jako Komponent wartość Tralka. |
| reprezentować za pomocą bloku słupki stałe | wybierz jako Komponent wartość Słupek stały |
| reprezentować za pomocą bloku słupki dynamiczne | Wybierz jako Komponent wartość Słupek dynamiczny. |
| zastąpić aktualną tralkę, słupek stały lub słupek dynamiczny blokiem | Wybierz opcję Zastąp. |
| reprezentować poręcz zabezpieczającą blokiem | Wybierz jako Komponent wartość Poręcz zabezpieczająca. |
| reprezentować poręcz blokiem | Wybierz jako Komponent wartość Poręcz. |
| reprezentować poręcz dolną blokiem | Wybierz jako Komponent wartość Poręcz dolna. |
Te dwie grupy komponentów wzajemnie się wykluczają, dlatego wybranie obiektu z kolumny powoduje zablokowanie drugiej. W każdej kolumnie można wybrać więcej niż jeden obiekt i zastosować blok do każdego wybranego komponentu. Na przykład, można użyć tego samego bloku do słupków stałych i dynamicznych.
| zastosować blok dla wszystkich instancji wybranych komponentów | Wybierz Wszystko w polu Dołącz do. |
| zastosować blok dla pierwszej instancji wybranego komponentu, według kierunku rysowana balustrady | Wybierz Pierwszy w polu Dołącz do. |
| zastosować blok dla ostatniej instancji wybranego komponentu, według kierunku rysowana balustrady | Wybierz Ostatni w polu Dołącz do. |
| zastosować blok dla wybranej liczby komponentów | Wybierz opcję Wybór w polu Dołącz do. Komponenty są ponumerowane w kolejności rysowania balustrady, rozpoczynając od numeru 1. |
Po dodaniu bloku do stylu można zdefiniować warstwę, kolor i typ linii bloku.
