Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby dodać nowy element bryłowy z parametrami określonymi w wybranym narzędziu do brył.
Aby utworzyć elementy bryłowe należy rozpocząć od kształtów podstawowych i manipulować nimi w celu uzyskania żądanego wyniku. Dwanaście podstawowych kształtów elementów bryłowych to arkada, półwalec, prostopadłościan, ostrosłup, klin równoramienny, klin prostokątny, stożek, walec, kopuła, kula, szczyt i płachta. Można także tworzyć elementy bryłowe definiowane przez użytkownika w wyniku operacji wyciągnięcia i obrotowe profile i przez tworzenie elementów bryłowych o dowolnej topologii.
Można modyfikować element bryłowy przez modyfikację jego formy. Na przykład, można określić szerokość, głębokość i wysokość elementu bryłowego typu prostopadłościan czy promień i wysokość elementu bryłowego typu walec.
Parametry rozmiaru elementów bryłowych mogą być określone graficznie.
Niektóre parametry są określane na stałe przy wprowadzaniu; na przykład, promień arkady jest jedną czwartą jej szerokości, a przyrost szczytu jest połową jego wysokości. Te parametry mogą być edytowane po umieszczeniu elementów bryłowych w obszarze rysunku.
Alternatywnie, kliknij kolejno kartę Narzędzia główne
panel Zbuduj, a następnie wybierz tam element bryłowy.
Można przesunąć lub ukryć paletę Właściwości, aby wyświetlić większą powierzchnię rysunku.
Ten punkt może być drugim narożnikiem (w przypadku prostokątnego elementu bryłowego) lub określać promień (w przypadku cylindrycznego elementu bryłowego).
