Tworzy wielokrotne kopie wybranych obiektów w układzie prostokątnym lub biegunowym.
SZYKKLAS (polecenie)
Opcja Szyk prostokątny umożliwia utworzenie szyku wierszy i kolumn kopii wybranego obiektu. Opcja Szyk biegunowy umożliwia utworzenie szyku przez skopiowanie wybranych obiektów wokół punktu środkowego.
Uwaga: To okno dialogowe nie obsługuje zespoleń szyku ani szyku wzdłuż ścieżki. Aby użyć tych funkcji, należy wpisać polecenie SZYK.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Szyk prostokątny
Tworzy prostokątny szyk wierszy i kolumny o określonych odstępach pomiędzy nimi.
Uwaga: W przypadku określenia dużej liczby wierszy i kolumn w szyku, utworzenie kopii obiektów może zająć więcej czasu. Domyślnie maksymalna liczba elementów, które można wygenerować w szyku przy użyciu jednego polecenia wynosi 100 000. Ograniczenie jest ustawiane przez zmienną MAXARRAY zapisaną w rejestrze. Aby przestawić limit na przykład na 200,000, należy wpisać (setenv „MaxArray” „200000”) w wierszu polecenia. (Polecenie MAXARRAY jest niedostępne w programie AutoCAD LT).
- Wiersze
Określa liczbę wierszy w szyku.
Jeśli podano jeden wiersz należy określić więcej niż jedną kolumnę i odwrotnie.
- Kolumny
Określa liczbę kolumn w szyku.
Jeśli określona jest jedna kolumna, należy określić więcej niż jeden wiersz.
- Odległość odsunięcia i kierunek
Udostępnia miejsce, w którym można określić wartość oraz kierunek przesunięcia szyku.
- Odsunięcie wiersza. Określa odległość (w jednostkach) między wierszami. Aby dodać wiersze poniżej wybranego obiektu, należy podać ujemną wartość odległości pomiędzy wierszami. Aby określić odstęp między wierszami za pomocą urządzenia wskazującego, użyj przycisku Wskaż oba odsunięcia lub Wskaż odległość między wierszami.
- Odsunięcie kolumny. Określa odległość (w jednostkach) między kolumnami. Aby dodać kolumny po lewej stronie wybranego obiektu, należy podać ujemną wartość odległości pomiędzy kolumnami. Aby określić odstęp między kolumnami za pomocą urządzenia wskazującego, użyj przycisku Wskaż oba odsunięcia lub Wskaż odległość między kolumnami.
- Kąt szyku. Określa kąt obrotu. Ponieważ wartość tego kąta jest standardowo równa 0, wiersze i kolumny szyku są prostopadłe do odpowiednich osi X i Y rysunku bieżącego LUW. Konwencje miary kątów można zmienić za pomocą polecenia JEDN. Zmienne systemowe ANGBASE i ANGDIR kontrolują wielkość kąta szyku.
- Wskaż oba odsunięcia. Tymczasowo zamyka okno dialogowe Szyk, aby umożliwić użycie urządzenia wskazującego w celu określenia odległości pomiędzy wierszami i pomiędzy kolumnami przez wskazanie dwóch narożników leżących na przekątnej prostokąta.
- Wskaż odległość między wierszami. Tymczasowo zamyka okno dialogowe Szyk, aby umożliwić użycie urządzenia wskazującego w celu określenia odległości między wierszami. Wyświetlany jest monit o określenie dwóch punktów, a następnie na podstawie odległości między nimi i kierunku w programie zostaje określona wartość w polu Odsunięcie wiersza.
- Wskaż odległość między kolumnami. Tymczasowo zamyka okno dialogowe Szyk, aby umożliwić użycie urządzenia wskazującego w celu określenia odległości między kolumnami. Wyświetlany jest monit o określenie dwóch punktów, a następnie na podstawie odległości między nimi i kierunku w programie zostaje określona wartość w polu Odsunięcie kolumny.
- Wskaż kąt szyku. Tymczasowo zamyka okno dialogowe Szyk, aby umożliwić podanie wartości kąta obrotu w wierszu polecenia lub określenie kąta za pomocą urządzenia wskazującego przez wskazanie dwóch punktów. Konwencje miary kątów można zmienić za pomocą polecenia JEDN. Zmienne systemowe ANGBASE i ANGDIR kontrolują wielkość kąta szyku.
Szyk biegunowy
Tworzy szyk przez skopiowanie wybranych obiektów wokół punktu środkowego.
- Punkt środkowy
Określa środek szyku biegunowego. Podaj wartości współrzędnych X i Y lub wybierz Wskaż środek, aby użyć urządzenia wskazującego do określenia położenia.
- Wskaż środek
Tymczasowo zamyka okno dialogowe Szyk by umożliwić użycie urządzenia wskazującego do określenia środka w obszarze rysunku.
- Metoda i wartości
Określa metodę i wartości używane przy ustalaniu położenia obiektów w szyku biegunowym.
- Obróć elementy podczas kopiowania
Obraca elementy w szyku, jak pokazano w okienku podglądu.
- Więcej/Mniej
Włącza wyświetlanie dodatkowych opcji w oknie dialogowym Szyk. Po wybraniu Więcej, wyświetlone zostaną dodatkowe opcje, a nazwa tego przycisku zmieni się na Mniej.
- Punkt bazowy obiektu
Określa nowy punkt odniesienia (bazowy) względem wybranych obiektów, które mają pozostać w stałej odległości od środka szyku, podczas ustawiania obiektów w szyk. Konfiguracja szyku biegunowego zależy od odległości między punktem środkowym szyku a punktem odniesienia (bazowym) na ostatnim z wybranych obiektów. Punkt ten zależy od rodzaju obiektu, co pokazano w następującej tabeli.
Ustawienia punktów bazowych dla obiektów|
Typ obiektu
Domyślny punkt bazowy
| Łuk, okrąg, elipsa
Punkt środkowy
| Wielobok, prostokąt
Pierwszy narożnik
| pierścień, linia, polilinia, polilinia 3D, półprosta, splajn
Punkt początkowy
| Blok, tekst wielowierszowy, tekst jednowierszowy
Punkt wstawienia
| Linie konstrukcyjne
Symetria
| Region
Punkt uchwytu
- Ustaw wartość domyślną obiektu
Wykorzystuje domyślny punkt bazowy obiektu do określenia pozycji obiektu w szyku. Aby ustawić punkt bazowy, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.
- Punkt bazowy
Ustawia nowe współrzędne X i Y punktu bazowego. Wybierz Wskaż punkt bazowy, aby na chwilę zamknąć okno dialogowe i określić punkt. Po określeniu punktu, okno dialogowe Szyk zostanie wyświetlone ponownie.
Uwaga: Podczas konstruowania szyku biegunowego, gdy obiekty nie mają być obracane, aby uniknąć nieoczekiwanych wyników, należy samodzielnie ustawić punkt bazowy.
Wybierz obiekty
Określa obiekty użyte do zbudowania szyku. Obiekty mogą być wybrane przed ukazaniem się lub po zamknięciu okna dialogowego Szyk. Aby wybrać obiekty podczas, gdy wyświetlane jest okno dialogowe Szyk, należy wybrać opcję Wybierz obiekty. AutoCAD tymczasowo zamknie okno dialogowe. Po wybraniu obiektów naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Szyk zostanie ponownie wyświetlone, zaś liczba wybranych obiektów zostanie pokazana pod przyciskiem Wybierz obiekty.
Uwaga: Po wybraniu wielu obiektów, do utworzenia szyku wykorzystywany jest punkt bazowy ostatnio wybranego obiektu.
Wycinek podglądu
Pokazuje obraz podglądu szyku utworzonego w oparciu o bieżące ustawienia oknie dialogowym. Obraz podglądu jest na bieżąco aktualizowany po przejściu do innego pola po zmianie nastaw.
Podgląd
Zamyka okno dialogowe Szyk i wstawia tworzony szyk do bieżącego rysunku.
