BREAKLINE (Express Tool)
Tworzy linię przerwania, polilinię, która zawiera symbol linii przerwania.
Wyszukiwanie
Należy określić dwa punkty i położenie między nimi symbolu linii przerwania. Można kontrolować względną wielkość i wygląd symbolu linii przerwania oraz wydłużenie polilinii poza wybrane punkty: początkowy i końcowy.
Uwaga: Bieżące ustawienie zmiennej systemowej DIMSCALE określa maksymalną wielkość elementów linii przerwania. Na przykład w przypadku użycia domyślnego bloku linii przerwania BRKLINE.DWG z odległością 1.00 między punktami definiującymi i przy założeniu, że opcja rozmiaru linii przerwania ma wartość 0.5, a zmienna DIMSCALE ma wartość 48, wynikowa odległość między punktami definiującymi wynosi (1 * 0.5 * 48) czyli 24 jednostki. Ta zależność między elementami linii przerwania a bieżącym ustawieniem zmiennej systemowej DIMSCALE jest zgodna z zachowaniem standardowego skalowania wymiarów programu AutoCAD.
Opcje
Block Określa blok, który zostanie użyty jako symbol linii przerwania. Domyślny blok jest definiowany przez plik brkline.dwg.
Size Określa rozmiar symbolu linii przerwania.
Extension Określa długość przedłużenia linii poza wybrane punkty.
Dostosuj symbol linii przerwania
Można utworzyć własny blok dla symbolu linii przerwania, tworząc rysunek w folderze Express programu AutoCAD. Należy się upewnić, że rysunek zawiera dwa obiekty punktu utworzone na warstwie Defpoints. Te obiekty punktu określają położenie symbolu oraz sposób przerwania linii. Procedura:
  1. Otwórz nowy rysunek.
  2. Narysuj symbol linii przerwania:
  3. Określ warstwę Defpoints jako bieżącą. Jeśli nie istnieje, utwórz ją i określ jako bieżącą:
  4. Użyj polecenia PUNKT, aby utworzyć obiekt punktu w każdym położeniu, gdzie linia łączy się z symbolem linii przerwania. Użyj tylko dwóch punktów.
  5. Zapisz plik rysunku w podfolderze Express folderu instalacyjnego programu AutoCAD, na przykład C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Express.
Po uruchomieniu polecenia BREAKLINE użyj opcji Blok, aby określić plik rysunku dla nowego bloku linii przerwania.
Pliki
breakline.lsp, brkline.dwg
