Rysunki do pracy są otwierane w taki sam sposób, jak w innych aplikacjach.
Pliki DWG, DWT oraz DWS tworzone za pomocą aplikacji firmy Autodesk oraz aplikacji opartych na technologii RealDWG™ są plikami, które w programach firmy Autodesk są uważane za zaufane. Po otwarciu pliku TrustedDWG na pasku stanu wyświetlana jest następująca ikona.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików TrustedDWG, kliknij ikonę TrustedDWG.
Przy każdym uruchomieniu produktu folder ostatnio używany do otwierania lub zapisywania pliku jest ścieżką domyślną w standardowym oknie dialogowym wyboru pliku. Ewentualnie można określić stały folder domyślny z ikonką skrótu programu w systemie Windows. Szczegółowe instrukcje podano w temacie Aby zmienić domyślny folder rysunków.
Można zapisać i otworzyć określone pliki rysunków w trybie online w usłudze Autodesk Web & Mobile, która jest dostępna z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu. Głównym celem tej funkcji jest zapewnienie wygodnego dostępu do plików rysunku z urządzeń zdalnych jako alternatywy dla wysyłania plików rysunku pocztą elektroniczną.
Polecenia zapisywania i otwierania plików z poziomu konta online są dostępne na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Wielkości plików rysunków są ograniczone zależnie od posiadanego konta. Rysunki w przypadku bezpłatnego konta mogą mieć maksymalnie wielkość 10 MB. Odnośniki zewnętrzne do rysunków nie są obsługiwane.
Współdzieląc skopiowane pliki, należy pamiętać, że kontrola wersji opiera się co najmniej na dacie i godzinie. Modyfikowanie tego samego pliku jednocześnie na wielu urządzeniach może prowadzić do problemów z kontrolą wersji.
Jeśli po otwarciu rysunku nie będzie można odnaleźć odnośnika zewnętrznego, takiego jak odnośnik, obraz lub podkład, zostanie wyświetlone powiadomienie. Jeśli odnośnik zewnętrzny został przeniesiony do innego folderu lub na inny dysk, użyj palety Odnośniki, aby znaleźć plik.
W pewnych okolicznościach może nastąpić uszkodzenie pliku rysunku. Może to być spowodowane problemami ze sprzętem lub błędami transmisji. Uszkodzony rysunek będzie można odzyskać:
Jeśli nie możesz odzyskać pliku rysunku, zmień nazwę pliku .bak na podobną nazwę określającą rozszerzenie .dwg. Jeśli plik .bak jest również uszkodzony, spróbuj uzyskać dostęp do kopii rysunku na urządzeniu pomocniczym lub w lokalizacji kopii zapasowej.
