Ponownie definiuje zakodowane na stałe ścieżki w odnośnikach zewnętrznych, obrazach, kształtach, stylach i obiektach rtext.
Polecenie: REDIR
Bieżący tryb REDIRMODE: style, odnośniki zewnętrzne, obrazy, rtext
Znajdź i zamień nazwy katalogów
Wprowadź stary katalog (użyj '*' dla wszystkich) lub ? <opcje>: Określ folder, który chcesz zastąpić, lub naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić opcje (tryb REDIRMODE zawiera opisy opcji)
Zamień „*” na: Określ nowy folder lub naciśnij klawisz Enter, aby określić pusty ciąg (zobacz wskazówkę poniżej).
Przykład 1: wyświetlenie listy bieżących skojarzeń ścieżki, a następnie ich zmiana
Command: REDIR Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext Find and replace directory names Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ? File references to list <*>: Press Enter TYPE NAME FILE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- STYLE STANDARD TXT STYLE TTF ARIAL.TTF STYLE XREFA|STANDARD TXT STYLE XREFA|TTF ARIAL.TTF SHAPE I:\WORK\TEST\ES.SHX XREF XREFA I:\WORK\TEST\XREFA.DWG IMAGE THATCH I:\work\TEST\brick2.bmp IMAGE XREFA|THATCH THATCH RTEXT I:\work\TEST\57072_b.txt Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\ Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST Searching for old dir: I:\WORK\TEST in order to replace it with: K:\TEST XREF XREFA I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG SHAPE I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX IMAGE THATCH I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP RTEXT I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT 1 style/shape records modified. 1 image references modified. 1 xrefs modified. 1 rtext objects modified. Changes to some externally referenced objects may be temporary.
Przykład 2: usunięcie wszystkich zakodowanych na stałe ścieżek
Command: REDIR Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext Find and replace directory names Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter * Replace "*" with: Press Enter Searching for old dir: * in order to replace it with: XREF XREFA K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG SHAPE K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX IMAGE THATCH K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP RTEXT K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT 1 style/shape records modified. 1 image references modified. 1 xrefs modified. 1 rtext objects modified. Changes to some externally referenced objects may be temporary.
redir.lsp
