Wyświetlanie nowego fragmentu zmienia położenie widoku, a zoom powiększa widok.
Zazwyczaj do wyświetlania nowego fragmentu i powiększania widoku w bieżącym widoku używa się kółka myszy lub podobnego urządzenia. Obracanie kółka powoduje zmianę powiększenia widoku, a jego naciśnięcie i przeciągnięcie przesuwa widok.
Na karcie Model z lewej strony poniżej, bieżące widok to cały obszaru rysunku. W przykładzie po prawej stronie wyświetlane są dwie rzutnie obszaru modelu, z których jedna jest podświetlona jako rzutnia bieżąca. Możesz kliknąć wewnątrz rzutni, aby uczynić ją bieżącą, możesz także przesuwać i powiększać widoki wyświetlane w niej.
Na karcie układu w przykładzie z lewej strony poniżej, bieżąca rzutnia układu jest wyróżniona i można w niej przesuwać i powiększać obszar modelu. W przykładzie po prawej stronie dwukrotne kliknięcie na zewnątrz rzutni układu przenosi użytkownika do obszaru papieru, w którym można przesuwać i powiększać cały układ. W ten sposób można powiększyć obszar tabelki rysunkowej.
Podczas powiększania położenie kursora określa położenie, które pozostaje nieruchome podczas operacji powiększenia. W typowym przypadku użytkownik przesuwa kursor do żądanego miejsca, a następnie używa kółka myszy, aby powiększyć dany fragment. Na poniższej ilustracji kursor znajduje się w pobliżu narożnika płyty w położeniu 1. W przypadku powiększenia za pomocą kółka myszy, kursor utrzymuje to samo położenie co 2 w stosunku do obudowy.
Oprócz zmiany powiększenia za pomocą kółka myszy, najczęściej używane opcje polecenia ZOOM obejmują następujące elementy:
Anuluj tryb panelu dotykowego za pomocą opcji Dotyk na wstążce domyślnie wyświetlanej domyślnie na panelu Wybierz tryb.
