Z pliku PDF do bieżącego rysunku można zaimportować geometrię, wypełnienia, obrazy rastrowe i tekst TrueType. Wierność odwzorowania wizualnego wraz z niektórymi właściwościami, takimi jak skala, warstwy, szerokości linii i kolory z pliku PDF mogą zostać zachowane.
Pliki PDF stanowią powszechny format publikowania i współużytkowania danych projektowych na potrzeby recenzowania i opisywania. Program AutoCAD obsługuje tworzenie plików PDF jako wyjściowego formatu publikowania dla rysunków AutoCAD oraz importowanie danych PDF do programu AutoCAD za pomocą jednej z dwóch opcji:
Podczas importu danych PDF można określić stronę z pliku PDF lub przekształcić dołączone podkładanie PDF, w całości lub w części, na obiekty programu AutoCAD.
Podczas generowania pliku PDF wszystkie obsługiwane obiekty są przekształcane w ścieżki, wypełnienia, obrazy rastrowe, znaczniki i tekst TrueType. W formacie PDF ścieżki składają się z segmentów linii i kubicznych krzywych Béziera i mogą być połączone lub niezależne. Kiedy jednak plik PDF zostanie zaimportowany do jednego z produktów opartych na programie AutoCAD, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Po zaimportowaniu pliku PDF można użyć polecenia PDFTEKSTSHX do przekształcenia reprezentacji geometrycznej dowolnego tekstu SHX w obiekty tekstu wielowierszowego. W procesie konwersji wybrana geometria jest kolejno porównywana z czcionką SHX wybraną na liście w oknie dialogowym. Gdy zgodność geometrii i czcionki SHX przekracza określoną wartość progową rozpoznania, geometria jest przekształcana w obiekty tekstu wielowierszowego.
Następnie można użyć polecenia TXT2MTXT, aby połączyć wybrane obiekty tekstu wielowierszowego w jeden obiekt tekstu wielowierszowego.
Kiedy plik DWG programu AutoCAD jest eksportowany jako plik PDF, nieunikniona jest utrata zarówno informacji, jak i dokładności. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę ze stopnia wierności wizualnej, której można oczekiwać.
Dane w plikach DWG są przechowywane jako liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji, podczas gdy dane w plikach PDF są tylko pojedynczej precyzji. Ta redukcja powoduje zaokrąglenie wartości współrzędnych, a utrata dokładności jest najbardziej dostrzegalna w następujących przypadkach:
