Modyfikowanie komponentów — informacje (AutoCAD Mechanical Toolset)
Program AutoCAD Mechanical toolset zawiera kilka poleceń służących do modyfikowania ustawień widoku komponentu lub folderu.
Polecenie AMSBASE umożliwia zmianę punktu bazowego widoku komponentu lub folderu. Daje to swobodę ustawienia dowolnie wybranego punktu bazowego w chwili tworzenia i ustawienie odpowiedniejszego punktu bazowego, gdy zostanie zebrana cała geometria dla widoku komponentu lub folderu.
Polecenie AMSREPLACEDEF służy do zastępowania definicji widoku komponentu lub folderu definicją innego widoku lub folderu. Jeśli na przykład użytkownik ma dwie podobne części, które różnią się jedynie długością (pierwsza ma 15 mm długości, a druga 25 mm), i chce zastąpić część o długości 15 mm częścią o długości 25 mm, może użyć polecenia AMREPLACEDEF w celu zastąpienia definicji części o długości 15 mm.
W przypadku gdy trzeba zmienić geometrię tylko jednego umieszczenia widoku komponentu lub folderu (bez zmiany innych umieszczeń), można użyć menu podręcznego w przeglądarce Mechanical, aby przerwać połączenie widoku komponentu z jego definicją i określić dla niego niezależną definicję. Nowa definicja jest identyczną kopią oryginalnej i jej nazwa jest związana z odpowiednim poleceniem AMSCOPYDEF. Zmiany wprowadzone po przerwaniu połączenia nie mają wpływu na oryginalną definicję. Zmiany są stosowane tylko do tego umieszczenia.
Uwaga: Nie można użyć polecenia AMSCOPYDEF w odniesieniu do definicji widoków opisów i widoków szczegółów utworzonych za pomocą polecenia AMDETAIL.
Można zaznaczyć komponent w przeglądarce Mechanical i nadpisać następujące właściwości:
Istnieje możliwość przypisania pozornych właściwości do jednego widoku lub zbioru widoków komponentu strukturalnego, co umożliwia sterowanie wyświetlaniem innych komponentów oraz widoków w rysunku. Umożliwia to zarządzanie widocznością komponentów i widoków. Komponentom i widokom można nadać także bardziej widoczne właściwości, aby wyodrębnić komponenty o minimalnej widoczności.
