Program AutoCAD Mechanical toolset umożliwia tworzenie symboli tekstur powierzchni zgodnych z aktywnym standardem kreślarskim.
Pełna lista obsługiwanych norm jest wyświetlana na dole tej strony.
Symbol chropowatości powierzchni można umieścić na rysunku, wprowadzając wartości jego współrzędnych lub używając trybu lokalizacji. Symbol ten może być umieszczany bezpośrednio na obiekcie lub łączony z nim za pomocą linii odniesienia. Symbol może istnieć jako samodzielny obiekt lub może być dołączony do obiektu na rysunku. Po dołączeniu symbolu porusza się on razem z obiektem, gdy obiekt jest przenoszony. Jeżeli symbol jest połączony z obiektem i chcesz go połączyć z innym obiektem, to należy najpierw go odłączyć od pierwotnego obiektu.
Program AutoCAD Mechanical toolset zapewnia dostęp do opcji wiersza polecenia umożliwiających tworzenie linii odniesienia wskazania powierzchni. Dzięki temu linie odniesienia symbolu mogą wskazywać powierzchnię, a nie krawędź. Linie odniesienia wskazania powierzchni umożliwiają wskazywanie wymagań przy pomocy widoku z góry zamiast widoku z boku.
Symbole chropowatości powierzchni można dołączyć do symboli tolerancji kształtu i położenia, jak przedstawiono na ilustracji poniżej.
Kiedy wymaganą chropowatość powierzchni trzeba uzyskać konkretną metodą, można ją określić słownie nad linią dodawaną do dłuższego ramienia symbolu powierzchni. Jeśli trzeba dołączyć znaki specjalne, takie jak notacja filtru falowego (λ), podczas wprowadzania tekstu można też wprowadzić odpowiedni ciąg znaków Unicode (w tym przypadku \U+03BB).
W niektórych przypadkach wymagania chropowatości powierzchni można wybrać z list rozwijanych. Te listy można dostosowywać podczas konfiguracji w celu wyeliminowania rzadko stosowanych wymagań chropowatości powierzchni (i zmniejszyć dostępność wielu opcji) lub dodać/edytować wpisy unikatowe dla wymagań związanych z rysunkiem.
Wszystkie utworzone symbole można dodawać do biblioteki symboli. Następnie symbole chropowatości można wstawiać bezpośrednio z biblioteki, co pozwoli zaoszczędzić czas. Biblioteka symboli jest przechowywana w pliku rysunku, a nie w normie rysunkowej.
Możliwe jest ustawienie symbolu chropowatości powierzchni jako głównego symbolu. Symbol będzie automatycznie wskazywał stan symboli chropowatości powierzchni w dowolnym miejscu rysunku przy użyciu jednego zbiorczego wskazania. Główny symbol nie rozróżnia układów. Jeśli zostanie usunięty blok zawierający symbol chropowatości powierzchni, który jest połączony z głównym symbolem, symbol ten nie będzie aktualizowany do czasu wyczyszczenia bloku.
| Norma/Rewizja | Linie pomocnicze powierzchni | Linie odniesienia wskazania powierzchni | Główny symbol |
| ASME Y14.36M (1996) | Tak | ||
| BS EN ISO 1302 (2002) | Tak | ||
| BS 308 (1990) | Tak | ||
| CSN 01 3144 (1981) | Tak | Tak | |
| DIN EN ISO 1302 (2002) | Tak | Tak | Tak |
| DIN ISO 1302 (1992) | Tak | Tak | |
| GB/T 131 (2006) | Tak | Tak | Tak |
| GB/T 131 (1993) | Tak | Tak | |
| ISO 1302 (2002(E)) | Tak | Tak | Tak |
| ISO 1302 (1978) | Tak | Tak | |
| JIS B 0031 (2003) | Tak | Tak | Tak |
| JIS B 0031 (1994) | Tak | Tak | |
| GOST 2.309-73 (wersja 3) | Tak | Tak | |
| GOST 2.309-73 | Tak | Tak |
