Okno dialogowe Generator wałków — Koło zębate (AutoCAD Mechanical Toolset)
Okno dialogowe koła zębatego pozwala określić parametry koła zębatego zgodnego z normami DIN lub ANSI.
Moduł (DIN) - m
Stosunek średnicy podziałowej do ilości zębów. Standardowo, moduł jest określany jako stosunek średnicy podziałowej w milimetrach do ilości zębów. Moduł angielski jest stosunkiem średnicy podziałowej w calach do ilości zębów.
Podział średnicowy (ANSI) - p
Wskaźnik liczby zębów do liczby cali średnicy koła podziałowego określający ilość zębów przypadająca na każdy cal średnicy koła podziałowego. Normalna średnica koła podziałowego odpowiada średnicy podziałowej wyliczonej w normalnej płaszczyźnie i jest równa średnicy podziałowej podzielonej przez cosinus kąta pochylenia.
Liczba zębów - z (DIN) / N (ANSI)
Wpisz liczbę zębów.
Warunek niepodcinania w standardowym kole o zębach prostych obrazuje poniższe wyrażenie:
z >= 2 * hap° / (sin(alfa))2
Kąt przyporu - alfa (DIN / Phi (ANSI)
Kąt między przekrojem pionowym zęba a promieniem w punkcie nachylenia. Standardowe kąty przyporu są ustalone w powiązaniu ze standardowymi proporcjami koła do zębów. W większości kół zębatych czołowych stosuje się kąty przyporu o wartości między 20 a 25°.
Kąt pochylenia - beta (DIN) / Psi (ANSI)
Kąt pochylenia linii zębów w kołach o uzębieniu śrubowym tworzony z osią koła na średnicy podziałowej.
Zmiana przekroju pionowego lub modyfikacje wysokości głowy zęba
Zmiana profilu pionowego pozwoli uniknąć podcinania przez małą liczbę zębów, otrzymać określoną odległość od środka oraz zwiększyć możliwości obciążenia. Jeżeli współczynnik jest dodatni to wysokość głowy zęba jest większa, jeżeli jest ujemny to wysokość głowy zęba jest mniejsza.
Wartość standardowa: -0,7 < x < +0,7
Współczynnik wysokości głowy zęba - hap*
Odległość pomiędzy podstawową linią odniesienia zębatki a podstawową linią bazową zębatki.
(Wartość standardowa hap*=1)
hap = ha/mn
Współczynnik wysokości stopy zęba - hfp*
Odległość pomiędzy podstawową linią odniesienia zębatki a podstawową linią czołową zębatki. (Wartość standardowa hfp*=1.25).
Współczynnik luzu - ca*
Współczynnik odległości pomiędzy zewnętrzną średnicą pierwszego koła zębatego a średnicą podstawy drugiego koła w parze. (Wartość standardowa ca*="0".25)
Współczynnik promienia zaokrąglenia - roa*
Współczynnik promienia zaokrąglenia w obcinaku zębatki. (Wartość standardowa ca=„0”.25)
hfp* - hap* <=„0”.295 ->roa* = (hfp* - hap*) / (1-sin(alpha))
hfp* - hap* 0.295 -> roa* = ((1+sin (alfa_n) / cos (alfa_n)) * ((PI / 4) - (hfp* - hap*)* tan (alfa_t))
alfa_n - Kąt przyporu w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku zęba
alfa_t - Kąt przyporu w płaszczyźnie promienia
Długość
Wartość długości (szerokości) koła zębatego.
da (DIN)/ do (ANSI)
Średnica koła wierzchołkowego.
da = dt + 2 * x * mn + 2 * hap° * mn
da = - dt + 2 * x * mn + 2 * hap° * mn
dt (DIN)/ D (ANSI)
Średnica koła podziałowego. W równoległych kołach zębatych wałka średnicę koła podziałowego można wyznaczyć bezpośrednio z proporcji odległości od środka i liczby zębów. Koło podziałowe to promień równy odległości od osi koła zębatego do punktu nachylenia.
dt = z * mn / cos beta
df (DIN)/ DR (ANSI)
Średnica podstaw: Średnica koła stóp.
df = dt + 2 * x * m - 2 * hfp° * mn
df = - dt + 2 * x * mn - 2 * hfp * mn
Koło stóp: Koło nakładające się na lub styczne do koła dna wrębów.
hfp
Współczynnik średnicy koła dna wrębów
hfp* = (ha+ca)mn
hap
