To okno dialogowe służy do tworzenia i usuwania warstw i definicji warstw oraz zmiany ich nazw i właściwości, a także dodawania opisów warstw.
Przyciski paska narzędzi |
Tworzy warstwę. Menu rozwijane znajdujące się obok przycisku zawiera następujące opcje:
Usuwa bieżące wskazanie z listy warstw. Jeśli bieżącym wskazaniem jest warstwa programu AutoCAD, jest ona usuwana. Jeśli bieżącym wskazaniem jest warstwa programu Mechanical, jest ona usuwana, ale nie jest usuwana definicja warstwy. Jeśli bieżącym wskazaniem jest definicja warstwy, jest ona usuwana. Uwaga: Następujących warstw nie można usunąć:
Ustawia wybraną warstwę jako bieżącą warstwę. Polecenia programu AutoCAD zawsze rysują obiekty na bieżącej warstwie. Przed użyciem programu AutoCAD należy odpowiednio ustawić bieżącą warstwę. Z drugiej strony, gdy jest włączona funkcja automatycznego zarządzania warstwami, polecenia programu AutoCAD Mechanical toolset rysują obiekty na odpowiedniej warstwie bez względu na to, która warstwa jest ustawiona jako bieżąca. |
Umożliwia wybieranie obiektów i określanie, na której warstwie zostaną narysowane. Ten przycisk zamyka tymczasowo okno dialogowe, aby umożliwić wybranie obiektu w obszarze rysunku. Po wybraniu wszystkich odpowiednich obiektów należy nacisnąć klawisz Enter, aby powrócić do okna dialogowego. Gdy okno dialogowe zostanie ponownie otwarte, warstwy, na których znajdują się wybrane obiekty, zostaną podświetlone. |
Tymczasowo ukrywa okno dialogowe, aby umożliwić wybranie obiektów i przeniesienie ich na warstwę wybraną z listy warstw. |
Tymczasowo ukrywa okno dialogowe i podświetla obiekty na warstwie wybranej z listy warstw. |
Ukrywa definicje warstw na liście warstw. |
Elementy menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, które nie są dostępne jako przyciski paska narzędzi |
Konwersja do warstwy programu Mechanical Konwertuje warstwę na warstwę programu Mechanical, tworząc dla niej definicję warstwy. Polecenia programu AutoCAD Mechanical toolset replikują daną warstwę (na żądanie) w grupie warstw na podstawie definicji warstwy. Uwaga: Po wykonaniu konwersji na warstwę programu Mechanical nie można przekonwertować warstwy z powrotem na warstwę programu AutoCAD. Jeśli przypadkowo dokonano konwersji, można wykonać następujące czynności:
Użyj jako zbioru wskazań Wybiera wszystkie obiekty na warstwie jako część zbioru wskazań. Gdy w kolejnych poleceniach będą wyświetlane monity o wybranie obiektów, dostęp do tego zbioru wskazań będzie można uzyskać, wprowadzając w wierszu polecenia słowo kluczowe Poprzedni. |
Odwróć wybór Wybiera wszystkie pozycje na liście, z wyjątkiem aktualnie wybranych pozycji. |
Widok prosty Ukrywa kolumny, w których są widoczne właściwości warstw oraz nazwy obiektów używających tych warstw. |
Widok pełny Wyświetla kolumny, w których są widoczne właściwości warstw oraz nazwy obiektów używających tych warstw. |
Szukaj warstwy Filtruje listę warstw w celu dopasowania wprowadzonej nazwy. Podczas określania filtru można używać symboli wieloznacznych. Na przykład aby wyświetlić tylko warstwy, których nazwy rozpoczynają się od liter AM, należy wprowadzić ciąg AM*. Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących symboli wieloznacznych, zobacz temat „Symbole wieloznaczne” w pomocy podręcznej programu AutoCAD.
Typ filtru Umożliwia filtrowanie listy warstw na podstawie typów obiektów, które używają warstw. |
Bieżąca warstwa Wyświetla nazwę bieżącej warstwy. Polecenia programu AutoCAD zawsze rysują obiekty na bieżącej warstwie. Z drugiej strony, gdy jest włączona funkcja automatycznego zarządzania warstwami, polecenia programu AutoCAD Mechanical toolset rysują obiekty na odpowiedniej warstwie bez względu na to, która warstwa jest ustawiona jako bieżąca. |
Kolumny na liście warstw |
Stan
Brak ikony wskazuje definicję warstwy. |
Nazwa Wyświetla nazwę warstwy lub definicji warstwy. Kliknięcie powoduje włączenie możliwości zmiany nazwy warstwy lub definicji warstwy. |
Włącz Wskazuje, czy dana warstwa jest włączona czy wyłączona. Włączona warstwa jest widoczna i jest dostępna do drukowania. Wyłączona warstwa jest niewidoczna i jest niedostępna do drukowania, nawet jeśli jest włączona funkcja drukowania. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu włączenia/wyłączenia warstwy. |
Zawieś Wskazuje, czy dana warstwa jest zablokowana czy nie. Gdy warstwa jest zablokowana, znajdujące się na niej obiekty nie są wyświetlane, drukowane, ukrywane, renderowane ani ponownie generowane. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zawieszenia/odwieszenia warstwy. Uwaga: Należy zawiesić tylko te warstwy, które mają być niewidoczne przez długi okres. Jeśli planowane jest częste przełączanie ustawienia widoczności, należy użyć ustawienia Włącz/Wyłącz, aby uniknąć ponownego generowania rysunku.
Zablokuj Wskazuje, czy dana warstwa jest zamknięta czy otwarta. Nie można modyfikować obiektów znajdujących się na zamkniętej warstwie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zamknięcia/odblokowania warstwy. |
Kolor Wskazuje kolor skojarzony z warstwą. Kliknięcie koloru umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Wybierz kolor, w którym można wybrać inny kolor. |
Rodzaj linii Wskazuje rodzaj linii skojarzony z warstwą. Kliknięcie umożliwia wyświetlenie listy rodzajów linii, które można wybrać dla danej warstwy. |
Szerokość linii Wskazuje szerokość linii skojarzoną z warstwą. Kliknięcie umożliwia wyświetlenie listy szerokości linii, które można wybrać dla danej warstwy. |
Drukuj Wskazuje, czy dana warstwa jest drukowana czy nie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu drukowania warstwy. Obiekty znajdujące się na warstwach, dla których wyłączono drukowanie, nadal są widoczne w obszarze rysunku. Warstwy wyłączone i zablokowane nie są drukowane, niezależnie od ustawienia drukowania. |
Zablokuj w nowej rzutni Wskazuje, czy warstwa jest zablokowana w nowych rzutniach układu. Ta opcja nie ma wpływu na widoczność warstwy w innych rzutniach. Ta kolumna jest widoczna tylko w układzie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zawieszenia/odwieszenia. |
Zablokuj w rzutni Wskazuje, czy warstwa jest zablokowana w bieżącej rzutni układu. Ta opcja nie ma wpływu na widoczność warstwy w innych rzutniach. Ta kolumna jest widoczna tylko w układzie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zawieszenia/odwieszenia. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy umożliwia zastosowanie ustawienia do rzutni innej niż bieżąca rzutnia lub do wszystkich rzutni. Uwaga: Można zawiesić warstwę w bieżącej rzutni, podczas gdy jest ona odwieszona na rysunku, ale nie można odwiesić warstwy w bieżącej rzutni, jeśli jest ona zawieszona na rysunku.
Kopiuj w grupie warstw Wskazuje, czy warstwa ma być replikowana w grupie warstw, gdy nowa grupa warstw jest tworzona za pomocą polecenia AMLAYERGROUP. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu replikowania warstwy. Uwaga: Program AutoCAD Mechanical toolset nie usunie istniejących warstw, jeśli to ustawienie zostanie wyłączone po utworzeniu grup warstw.
Nadpisywanie koloru przez grupę warstw Wskazuje, czy kolor skojarzony z warstwą jest zastępowany przez kolor grupy warstw, gdy warstwa stanie się częścią grupy warstw. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu nadpisywania warstwy. |
Obiekty skojarzone Zawiera nazwy obiektów, które używają danej warstwy. Ta opcja ma zastosowanie tylko do warstw programu Mechanical. |
Opis Zawiera opcjonalny opis warstwy lub definicji warstwy. Kliknięcie powoduje włączenie możliwości zmiany opisu warstwy. |
Importuj Importuje ustawienia warstwy oraz ustawienia automatycznego zarządzania właściwościami z innego rysunku (.dwg), szablonu rysunku (.dwt) lub pliku konfiguracyjnego (.cfg): |
Odwzorowanie szerokości linii Wyświetla okno dialogowe Odwzorowanie szerokości linii, w którym można przypisać szerokość linii do koloru i w ten sposób zmienić szerokość linii na wszystkich warstwach tego koloru. |
Przywróć domyślne Resetuje wszystkie ustawienia do wartości domyślnych bieżącej normy rysunkowej. |
