Okno dialogowe ustawień zestawienia komponentów (AutoCAD Mechanical Toolset)
To okno dialogowe służy do konfigurowania właściwości komponentu i konfigurowania wartości domyślnych dla list części, numerów pozycji i przechwytywania danych dla zestawienia komponentów.
Rewizja
Wyświetla numer i rewizję standardu określającego ustawienia domyślne list części.
Właściwości dostępnych komponentów
Zawiera listę właściwości komponentu, których można używać jako kolumn w zestawieniach komponentów i na listach elementów. Aby właściwość była widoczna w zestawieniu komponentów, na liście części lub w sekcji Właściwości komponentu w oknie dialogowym Punkt informacyjny lub Właściwości należy przeciągnąć ją z tej listy na listę właściwości na odpowiedniej karcie.
Właściwość
Definiuje nazwę właściwości komponentu. Ta nazwa jednoznacznie identyfikuje właściwość komponentu. Jest to nazwa, pod którą kolumna zestawienia komponentów występuje w formułach.
Tytuł
Definiuje nagłówek kolumny, który będzie wyświetlany dla tej właściwości, gdy będzie ona używana jako kolumna w tabeli zestawienia komponentów lub na liście części.
Typ danych
Określa typ danych dla właściwości.
Typ danych tekstowych zezwala na wszystkie znaki alfanumeryczne, podczas gdy typ danych numerycznych zezwala tylko na cyfry od 0 do 9. Aby zapisać w kolumnie zestawienia komponentów wartość, taką jak 4 1/2", należy jako typ danych wybrać Tekst.
Wartość
Określa wartość domyślną dla właściwości. Po kliknięciu w komórce zostanie wyświetlony przycisk . Kliknij przycisk , aby uruchomić konstruktora wyrażeń, który pomoże w tworzeniu formuł i wstępnie zdefiniowanych list (listy rozwijane zawierające możliwe wartości) dla właściwości. Jeśli będzie to wymagane, można wprowadzić formułę lub wstępnie zdefiniowaną listę bezpośrednio, bez użycia konstruktora wyrażeń.
Jeśli tekst w tej kolumnie jest czerwony, oznacza to, że wyrażenie zawiera błąd składni. Jeśli wtedy zostanie uruchomiony konstruktor wyrażeń, wskaże on pozycje aż do miejsca wystąpienia błędu składni.
Uwaga: W ten sposób są pokazywane tylko błędy składni w wyrażeniach dotyczących wstępnie zdefiniowanych list.
Dokładność
Określa liczbę miejsc dziesiętnych, które będą używane podczas zaokrąglania danych numerycznych dla tej właściwości. Dokładność definiuje się w formie 0.000, gdzie liczba zer (0) po punkcie dziesiętnym wskazuje liczbę używanych miejsc dziesiętnych.
Zero początkowe
Określa liczbę zer początkowych, które będą używane podczas wyświetlania danych numerycznych dla tej właściwości. Zera początkowe definiuje się w formie 00.0, gdzie liczba zer (0) przed punktem dziesiętnym wskazuje minimalną liczbę cyfr, które muszą znajdować się przez punktem dziesiętnym.
Zablokuj
Uniemożliwia edytowanie danych właściwości komponentu w oknach dialogowych Zestawienie komponentów, Lista części, Punkt informacyjny i Właściwości.
Suma
Określa, czy właściwość komponentu ma być sumowana i wyświetlana na pasku wyników w oknach dialogowych Zestawienie komponentów i Lista części.
Nowy
Wyświetla ostatni wiersz listy Właściwości dostępnych komponentów, aby umożliwić dodanie nowego wiersza w celu utworzenia zdefiniowanej przez użytkownika właściwości dokumentu.
Wskazówka: Lepiej jest używać wstępnie zdefiniowanych właściwości komponentu Użytkownika1 do Użytkownika8 (dostępnych za pośrednictwem przycisku Więcej), ponieważ są one lepiej obsługiwane przez system. Na przykład podczas tworzenia niestandardowych list części należy używać identyfikatorów właściwości, aby mieć możliwość poprawnego dopasowania tekstu do kolumn. Identyfikatory właściwości kolumn zdefiniowanych przez użytkownika nie są znane przed ich zdefiniowaniem i dlatego nie mogą być obsługiwane. Jednak identyfikatory właściwości wstępnie zdefiniowanych kolumn są znane.
Usuń
Usuwa wiersz wybrany z listy Właściwości dostępnych komponentów. Jeśli właściwość jest właściwością zdefiniowaną przez użytkownika, jest ona usuwana. Jeśli nie, właściwość jest dodawana do listy dodatkowych wstępnie zdefiniowanych właściwości komponentu. Dodatkowe właściwości komponentu są widoczne w oknie dialogowym kolejnych właściwości komponentu, które jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Więcej. Ten przycisk Usuń jest dostępny tylko wtedy, gdy jest zaznaczony cały wiersz.
Więcej
Otwiera listę dodatkowych wstępnie zdefiniowanych właściwości komponentu, które można dodać do listy Właściwości dostępnych komponentów.
Dodaj do
Dodaje wiersz wybrany z listy Właściwości dostępnych komponentów do listy właściwości na aktualnie zaznaczonej karcie poniżej listy Właściwości dostępnych komponentów. Ten przycisk jest niedostępny, jeśli nie jest zaznaczony cały wiersz lub jeśli bieżącą kartą jest karta Numer pozycji.
Karta Właściwości komponentu
Lista Właściwości komponentu
Wyświetla właściwości komponentu, które są widoczne w oknach dialogowych Punkt informacyjny i Właściwości.
Właściwość
Wyświetla nazwę właściwości komponentu.
Wyświetl monit
Definiuje monit, który będzie wyświetlany dla danej właściwości w oknach dialogowych Punkt informacyjny i Właściwości. Na przykład dla właściwości Nazwa można ustawić tytuł Podaj nazwę komponentu.
Przesuń w górę
Przenosi wybrany wiersz lub zakres wierszy na liście Właściwości komponentu o jedno miejsce w górę. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy są zaznaczane całe wiersze.
Przesuń w dół
Przenosi wybrany wiersz lub zakres wierszy na liście Właściwości komponentu o jedno miejsce w dół. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy są zaznaczane całe wiersze.
Usuń
Usuwa wybrany wiersz lub zakres wierszy z listy Właściwości komponentu. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy są zaznaczane całe wiersze.
Synchronizuj
Synchronizuje listę właściwości komponentu z listą właściwości komponentu na karcie Zestawienie komponentów. Dlatego wszystkie właściwości komponentu widoczne w zestawieniu komponentów będą widoczne w oknach dialogowych Punkt informacyjny i Właściwości.
Uwaga: Przycisk Synchronizuj nie dodaje pozycji ILOŚĆ i ELEMENT.
Karta Zestawienie komponentów
Wyświetla właściwości komponentu, które są widoczne w oknie dialogowym Zestawienie komponentu.
Właściwość
Wyrównanie tytułów
Definiuje sposób wyrównania nagłówków kolumn w oknie dialogowym Zestawienie komponentów.
Wyrównanie wartości
Definiuje sposób wyrównania wierszy danych w oknie dialogowym Zestawienie komponentów.
Przesuń w górę
Przesuń w dół
Usuń
Widok domyślny
Określa, w jaki sposób będą domyślnie wyświetlane pozycje zestawienia komponentów.
Uwaga: Widok Domyślny nie jest widoczny w przypadku używania standardu norm GOST.
Rozszerzony (tylko części)
Ustawia widok rozszerzony jako reprezentację zestawienia komponentów, gdzie pozycje zestawienia komponentów odpowiadają częściom, a części z różnych podzespołów są sumowane. Jednak części pochodzące z zespołów odnośników nie są scalane z częściami z rysunku głównego ani z częściami z innych zespołów odnośników.
Strukturalny
Ustawia widok strukturalny jako reprezentację zestawienia komponentów, gdzie części są zgromadzone w ramach zespołów, do których należą, i są sumowane tylko w obrębie takich zespołów.
Użyj ścieżki zespołu
Dołącza numer elementu zespołu z przodu numeru elementu części. Na przykład jeśli numerem elementu zespołu jest 2, a separatorem jest znak „-”, numery elementów części należących do tego zespołu będą mieć postać 2-1, 2-2 itp.
Separator
Określa znak, który będzie używany jako separator.
Karta Lista części
Uwaga: Karta z listą części nie jest widoczna w przypadku używania standardu norm GOST.
Domyślnie wyświetla właściwości komponentu, które są wyświetlane na listach części.
Właściwość
Wyrównanie tytułów
Definiuje sposób wyrównania nagłówków kolumn na listach części.
Wyrównanie wartości
Definiuje sposób wyrównania wierszy danych na listach części.
Szerokość
Definiuje szerokość kolumny dla właściwości na liście części
Przesuń w górę
Przesuń w dół
Usuń
Synchronizuj
Synchronizuje listę właściwości komponentu z listą właściwości komponentu na karcie Zestawienie komponentów. W konsekwencji wszystkie właściwości komponentu widoczne w zestawieniu komponentów staną się widoczne na listach części.
Styl domyślny
Standard
Przełącza styl listy części na listę części opartą na normie.
Wyświetla okno dialogowe, w którym można dostosować ustawienia właściwe dla list części opartych na normie.
Użytkownika
Przełącza styl listy części na niestandardową listę części. Na liście są widoczne wszystkie bloki, których można użyć jako niestandardowych list części. Jeśli bloki, które mają być używane, znajdują się na rysunku zewnętrznym, wybierz pozycję Przeglądaj (ostatnia pozycja na liście).
Karta Numer pozycji
Kategoria
Wyświetla różne kategorie odnośników lub funkcji, których można używać w wyrażeniu tworzącym tekst numeru pozycji. Ta opcja nie jest dostępna dla niestandardowych numerów pozycji, ponieważ wyrażenie tworzące tekst numeru pozycji jest definiowane w obrębie bloku używanego dla niestandardowego numeru pozycji.
Wybierz
Wyświetla listę odnośników należących do wybranej kategorii lub listy funkcji, w zależności od tego, czy używana jest kategoria, czy lista.
Dodaj
Wstawia odnośnik wybrany na liście Wybierz do pola Wyrażenie. Odnośnik jest wstawiany w punkcie wstawienia w polu Wyrażenie. Jeśli nie ma jawnego punktu wstawienia, odnośnik jest dołączany na końcu dowolnego istniejącego wyrażenia.
Wyrażenie
Definiuje formułę, która będzie służyć do utworzenia tekstu numeru pozycji.
Styl domyślny
Standard
Przełącza wygląd numeru pozycji na zdefiniowany przez normę rysunkową.
Wyświetla okno dialogowe, w którym można dostosować ustawienia właściwe dla numerów pozycji opartych na normie.
Użytkownika
Przełącza wygląd numeru pozycji na styl niestandardowy zdefiniowany za pośrednictwem bloku. Jeśli blok, który ma być używany, znajduje się na rysunku zewnętrznym, należy wybrać opcję Przeglądaj (ostatnia pozycja na liście).
Przywróć domyślne
Resetuje wszystkie ustawienia do ustawień domyślnych bieżącego standardu rysunkowego.
