Ikona programu Vault — odniesienie (AutoCAD Mechanical Toolset)
Ikony stanu programu Autodesk Vault Professional, Collaboration, Office i Workgroup
Ikona
Opis i wymagane działania
Jeśli nie jest wyświetlana żadna ikona, plik znajduje się w repozytorium, ale lokalna kopia pliku na komputerze użytkownika nie istnieje. Można szybko określić, które pliki w repozytorium są nowe. Aby pobrać kopię pliku, należy użyć polecenia Pobierz/Wypisz.
Plik znajduje się w repozytorium i jest dostępny do wypisania. Jest to główna wersja głównej rewizji pliku. Aby pobrać kopię pliku, należy użyć polecenia Pobierz/Wyrejestruj.
Plik został wypisany przez użytkownika, a lokalna wersja jest taka sama, jak ta znajdująca się w repozytorium. Jest ona również zwana najnowszą wersją głównej rewizji. Użyj opcji Wpisz, aby zwrócić plik do repozytorium, lub wybierz opcję Cofnij wypisanie, aby anulować wszystkie zmiany i wpisać plik na powrót do repozytorium.
Plik lokalny jest nowszy niż plik w repozytorium.
Plik został wypisany przez użytkownika, a lokalna wersja jest nowsza od najnowszej wersji znajdującej się w repozytorium. Zazwyczaj oznacza to, że od momentu, kiedy plik został wypisany, wprowadzono w nim zmiany, ale nie został on na powrót wpisany.
Lokalna kopia pliku stanowi wydaną wersję najnowszej rewizji, ale nie jest najnowszą wersją najnowszej rewizji. Taka sytuacja najczęściej występuje wtedy, gdy istnieje kopia lokalna wydanej wersji, ale inny użytkownik wprowadził szybką zmianę.
Plik nie znajduje się w repozytorium. Plik można dodać, korzystając z opcji Wpisz.
Kopia lokalna stanowi starszą rewizję głównej rewizji znajdującej się w repozytorium.
Kopia lokalna pliku nie jest zgodna z ostatnią wersją w repozytorium. Opcja Odśwież z repozytorium umożliwia uzyskanie najnowszej wersji pliku.
Wystąpiła nieoczekiwana sytuacja związana z plikiem (np. plik lokalny został zmieniony, ale nie został wypisany). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz etykietę narzędzia.
Podstawowe ikony stanu programu Autodesk Vault
Ikona
Opis i wymagane działanie
Jeśli nie jest wyświetlana żadna ikona, plik znajduje się w repozytorium, ale lokalna kopia pliku na komputerze użytkownika nie istnieje. Można szybko określić, które pliki w repozytorium są nowe. Aby pobrać kopię pliku, należy użyć polecenia Pobierz najnowszy.
Plik znajduje się w repozytorium i jest dostępny do wypisania. Wersja znajdująca się w folderze roboczym jest identyczna, jak wersja w repozytorium. Ta wersja jest również nazywana wersją najnowszą.
Plik znajduje się w repozytorium i jest dostępny do wypisania, ale lokalna wersja jest nowsza od najnowszej wersji znajdującej się w repozytorium. Zazwyczaj oznacza to, że plik lokalny został zmieniony bez wyrejestrowania go. Jeśli te zmiany mają zostać zapisane, należy pobrać plik, korzystając z opcji Nie pobieraj kopii lokalnej.
Plik znajduje się w repozytorium i jest dostępny do wypisania, ale wersja lokalna jest nieaktualna. Pobierz najnowszą wersję z repozytorium.
Plik został wypisany przez użytkownika, ale lokalna kopia pliku na komputerze użytkownika nie istnieje. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli nie ustawiono folderu roboczego, jeśli poprzednio wypisano plik bez tworzenia kopii lokalnej lub jeśli wypisano plik do położenia innego niż folder roboczy. Aby pobrać kopię pliku, należy użyć polecenia Pobierz najnowszą wersję.
Plik został wypisany przez użytkownika, a wersja lokalna jest taka sama, jak wersja pliku znajdującego się w repozytorium. Ta wersja jest również nazywana wersją najnowszą.
Plik został wypisany przez użytkownika, a wersja lokalna jest nowsza od najnowszej wersji znajdującej się w repozytorium. Zazwyczaj oznacza to, że od momentu, kiedy plik został pobrany, wprowadzono w nim zmiany, ale nie został on zwrócony.
Plik został wypisany przez użytkownika, a wersja lokalna jest starsza od najnowszej wersji znajdującej się w repozytorium. Zazwyczaj oznacza to, że rozpoczęto pracę z wersją w repozytorium starszą niż najnowsza i wypisano ją, aby ustawić ją jako najnowszą.
Plik został wypisany przez innego użytkownika, a lokalna kopia pliku na komputerze użytkownika nie istnieje. Aby pobrać kopię pliku, należy użyć polecenia Pobierz najnowszą wersję.
Plik został wypisany przez innego użytkownika, a wersja lokalna jest taka sama, jak ta znajdująca się w repozytorium. Ta wersja jest również nazywana wersją najnowszą. Zazwyczaj ta sytuacja występuje, jeśli inny użytkownik nie zarejestrował zmian z powrotem w repozytorium.
Plik został wypisany przez innego użytkownika, a wersja lokalna jest nowsza od najnowszej wersji znajdującej się w repozytorium. Zazwyczaj ta sytuacja występuje wówczas, jeśli inny użytkownik wpisał zmiany w repozytorium, ale pozostawił plik wypisany.
Plik został wypisany przez innego użytkownika, a wersja lokalna jest starsza od najnowszej wersji znajdującej się w repozytorium.
Plik zawiera załączniki. Rozwiń drzewo, aby wyświetlić załączone pliki.
Plik nie znajduje się w programie Vault.
Plik został zablokowany i nie istnieje lokalna kopia pliku (tylko program Autodesk Vault).
Plik jest zablokowany i kopia lokalna pliku jest taka sama jak plik wzorcowy w repozytorium.
Plik jest zablokowany i kopia lokalna pliku jest nowsza od pliku wzorcowego w repozytorium.
Plik jest zablokowany i kopia lokalna pliku jest starsza od pliku wzorcowego w repozytorium.
Folder w repozytorium, który jest biblioteką. Folder biblioteki jest specjalną strukturą, w której pliki w tym folderze nie są przeznaczone do edycji w przypadku użycia ich w kontekście innego zespołu. Pliki w folderze bibliotecznym mają dwie różne właściwości.
  • Nie można ich udostępniać w żadnym innym folderze.
  • Są zazwyczaj przechowywane w udostępnionej, wspólnej lokalizacji sieciowej i tam występują do nich odniesienia.
