Tolerancja kształtu i położenia jest prostokątną ramką podzieloną na co najmniej dwie sekcje.
Sekcje zawierają symbol dla charakterystyk, dla których ma zostać ustalona tolerancja, wartość tolerancji i, jeśli będzie to miało zastosowanie, liter identyfikujących odniesienie, względem którego wyznaczana jest tolerancja. Ramka ta jest połączona z tolerowanym elementem za pomocą linii odniesienia zakończonej strzałką.
Tolerancja geometryczna zastosowana do elementu definiuje obszar tolerancji, w którym element powinien się zawierać. Symbole tolerancji kształtu i położenia można uzupełniać opisami. Jeżeli zaistnieje potrzeba określenia więcej niż jednej charakterystyki tolerancji dla elementu, specyfikacje tolerancji są podawane w ramkach tolerancji jedna pod drugą.
Wygląd symbolu jest zależny od aktualnie wybranej normy rysunkowej oraz jej rewizji.
W momencie dołączenia ramki tolerancji kształtu i położenia do obiektu program AutoCAD Mechanical toolset wymusi prostopadłość pierwszego segmentu linii odniesienia względem dołączanego obiektu. Na kolejnych segmentach linii odniesienia będzie wymuszana poziomość lub pionowość. Aby nadpisać to zachowanie, należy nacisnąć skrót klawiaturowy Przełącz tryb prostokątny linii odniesienia symbolu (domyślnie Shift + F) podczas przesuwania krzyży nitkowych.
W przypadku przesunięcia punktu początkowego linii odniesienia poza koniec linii lub łuku program AutoCAD Mechanical toolset automatycznie rysuje linie pomocnicze. Domyślne wartości długości przedłużenia i odsunięcia od końca linii odniesienia są określane przez zmienne systemowe odpowiednio DIMEXE i DIMEXO. Program AutoCAD Mechanical toolset nie tworzy linii pomocniczych dla splajnów.
Istnieje możliwość narysowania symboli z przypisaną dodatkową linią odniesienia wskazującą odniesienie, względem którego jest określana tolerancja. Jednak do utworzenia takiego symbolu jest konieczne najpierw utworzenie go jako symbolu z pojedynczą linią odniesienia. Następnie należy przeprowadzić edycję symbolu i umieścić dodatkową linię odniesienia. W przypadku wybrania opcji wiersza polecenia Trasuj automatycznie, podczas umieszczania dodatkowej linii odniesienia należy tylko wybrać punkty dołączania. Dla linii odniesienia zostanie automatycznie narysowana linia odniesienia, w której pierwszy segment będzie prostopadły do dołączonego obiektu, a wszystkie kolejne linie odniesienia będą poziome lub pionowe.
Nie wszystkie normy umożliwiają identyfikację odniesienia za pomocą dodatkowych linii odniesienia. Więcej informacji znajduje się w tabeli w rozdziale Podsumowanie obsługiwanych norm rysunkowych.
Program AutoCAD Mechanical toolset zapewnia dostęp do opcji wiersza polecenia umożliwiających utworzenie linii odniesienia wskazania powierzchni. Dzięki temu linie odniesienia symbolu mogą wskazywać powierzchnię, a nie krawędź. Linie odniesienia wskazania powierzchni umożliwiają wskazywanie wymagań przy pomocy widoku z góry zamiast widoku z boku.
Program AutoCAD Mechanical toolset udostępnia opcje dołączania i dopasowywania symbolu do wymiarów, jak pokazano poniżej.
| Przykład | Opis |
Dołączenie wymiaru liniowego i wyrównanie do linii wymiaru (kiedy strzałki wymiaru znajdują się wewnątrz linii pomocniczych) |
Dołączenie wymiaru liniowego i wyrównanie do linii wymiaru (kiedy strzałki wymiaru znajdują się na zewnątrz linii pomocniczych) |
Dołączenie poziomej linii łączącej wymiaru (obsługiwane tylko w normie GOST) |
Dopasowywanie do wymiaru średnicy |
Dołączanie do tekstu wymiaru dla wymiaru średnicy |
| Norma/Rewizja | Prostokątne linie odniesienia | Linie pomocnicze powierzchni | Linie odniesienia identyfikacji obiektów odniesienia | Linie odniesienia wskazania powierzchni |
| ANSI ASME Y14.5 M -1994 | Tak | Tak | Tak | |
| ASME Y14.5M - 1982 | Tak | Tak | Tak | |
| BSI EN ISO 1101:2013 | Tak | Tak | Tak | |
| BS 308 Part 3 -1990 | Tak | Tak | Tak | |
| CSN EN ISO 1101:2013 | ||||
| CSN 01 3138 -1994 | Tak | Tak | Tak | |
| DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 | Tak | Tak | Tak | |
| DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 | Tak | Tak | Tak | |
| GB/T 1182 -2008 | Tak | Tak | Tak | |
| GB/T 1182 -1996 | Tak | Tak | Tak | |
| GOST 2.308-79 | Tak | Tak | Tak | |
| ISO 1101:2012(E) | Tak | Tak | Tak | |
| ISO 1101:2004 | Tak | Tak | Tak | |
| ISO 1101:1983 | Tak | Tak | Tak | |
| JIS B 0021 (1998) | Tak | Tak | Tak | |
| JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 | Tak | Tak | Tak |
