Przykłady powszechnie używanych formuł (AutoCAD Mechanical Toolset)
Na tej stronie znajdują się przykłady dwóch złożonych formuł. Te przykłady przedstawiono w celu pokazania, w jaki sposób można spojrzeć na złożone formuły jak na kombinację kilku prostych wyrażeń, dzięki czemu łatwiej je interpretować. Wyniki działania formuł pokazano w formie zrzutu ekranowego na końcu każdej sekcji.
Przykład 1 =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>
Typowe zastosowanie
Zazwyczaj używana w uwagach (polecenie AMNOTE) w celu opisywania otworu znormalizowanego. To wyrażenie jest częścią formuły domyślnej używanej w Szablonie 1 dla kategorii Otwór wiercony polecenia AMNOTE.
Description
Wyrażenie Objaśnienie
If( )
Ocenia wartość logiczną; w tym przypadku oceniany jest wynik funkcji equal(Hole:tapped, “0”). Jeśli wynikiem funkcji będzie wartość TRUE, zostanie zwrócone wyrażenie oznaczone cyfrą 0. W przeciwnym razie zwrócone zostanie wyrażenie oznaczone cyfrą 1.
Porównuje odnośnik hole:tapped z wartością 0. W przypadku otworu gwintowanego odnośnik hole:tapped ma wartość 1, a w przypadku innych wartość 0.
“%%c”
Symbol średnicy.
Hole:dia
Daje w wyniku średnicę otworu.
Hole:nominal
Daje w wyniku średnicę nominalną otworu.
Wyniki
Na poniższej ilustracji przedstawiono dwa otwory opisane za pomocą opisu linii odniesienia zawierającego formułę. Należy zwrócić uwagę na różnicę w tekstach uwag dotyczących otworu przelotowego i gwintowanego.
Przykład 2 =<Origin><IF(OR(ISBLANK(Origin),ISBLANK(Index)),"",".")><Index>
Typowe zastosowanie
Zazwyczaj używana w wykazie otworów. To wyrażenie jest formułą domyślną etykiety otworu zgodnie z normą DIN.
Opis
Ta formuła zawiera trzy wyrażenia rozdzielone nawiasami kątowymi. Tekst wynikowy jest złożeniem wszystkich trzech wyrażeń.
<Origin>
Ocenia nazwę początku wykazu otworów.
If( )
Ocenia wartość logiczną; w tym przypadku oceniany jest wynik funkcji OR(...). Jeśli wynikiem funkcji będzie wartość FALSE, zwrócony zostanie tekst oznaczony cyfrą 1. W przeciwnym razie zwrócony zostanie tekst oznaczony cyfrą 2.
OR( )
Zwraca wartość TRUE, jeśli dowolny z argumentów ma wartość TRUE.
ISBLANK( )
Zwraca wartość TRUE, jeśli odnośniki Origin i Index będą pustym tekstem. Jeśli początek listy otworów nie ma nazwy, funkcja ISBLANK(Początek) zwraca TRUE.
Początek
Ocenia nazwę wykazu otworów.
Indeks
Ocenia numer indeksu otworu.
Wyniki
Poniższy obraz zawiera dwa otwory. Otwór po lewej stronie jest uwzględniony w wykazie otworów, którego początek ma nazwę 1. Otwór ma etykietę 1.1. Otwór po prawej stronie jest uwzględniony w wykazie otworów, którego początek nie ma nazwy. Dlatego otwór ma etykietę 1.
