To okno dialogowe służy do edytowania układu i danych listy części.
Przyciski paska narzędzi |
Drukuje listę części. |
Lista rozwijana Drukuj |
Drukuj Drukuje listę części. |
Edytor masek Uruchamia Edytor maski, generator raportów umożliwiający formatowanie list części do wydruku. |
Eksportuje listę części jako arkusz kalkulacyjny lub bazę danych. |
Menu rozwijane Eksport |
Eksport Eksportuje listę części jako arkusz kalkulacyjny lub bazę danych. |
Importuj Importuje listę części z arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych, które zostały utworzone za pomocą opcji Eksportuj. |
![]() Wykonuje zoom do obiektu skojarzonego z wybranym wierszem. Jeśli wybrany wiersz jest skojarzony z wieloma wystąpieniami obiektu, w programie wyświetlany jest monit umożliwiający wybór wyświetlenia każdego wystąpienia po kolei. Po powrocie do okna dialogowego Lista części obszar rysunku jest przywracany w programie do pierwotnego stanu. |
![]() Powoduje podświetlenie geometrii skojarzonej z wybranym wierszem. Jeśli wybrany wiersz jest skojarzony z wieloma wystąpieniami obiektu, w programie wyświetlany jest monit umożliwiający wybór wyświetlenia każdego wystąpienia po kolei. Po powrocie do okna dialogowego Lista części obszar rysunku jest przywracany w programie do pierwotnego stanu. |
Wstawia kolumnę po lewej stronie zaznaczonego miejsca. |
Menu rozwijane Wstaw kolumnę |
Wstaw kolumnę na lewo Wstawia kolumnę po lewej stronie bieżącego wyboru. |
Wstaw kolumnę na prawo Wstawia kolumnę po prawej stronie bieżącego wyboru. |
Usuwa wybraną kolumnę. |
Scala dwa lub wiele wierszy. Można scalać tylko wiersze o identycznych właściwościach. |
Dzieli wiersz, który zawiera liczbę większą niż 1, na dwa oddzielne wiersze. Ta operacja nie ma zastosowania względem komponentów struktury Mechanical. Po kliknięciu tego przycisku jest wyświetlany monit umożliwiający wybranie punktu informacyjnego do przeniesienia do nowego wiersza. Typowo tej opcji należy użyć do podzielenia wierszy, które poprzednio zostały scalone. |
Wyświetla okno dialogowe Sortuj, udostępniające różne opcje sortowania elementów listy części. |
Usuwa nadpisania z bieżącego wyboru i przywraca ich domyślne wartości. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, kiedy w aktualnie wybranych elementach występują nadpisania. |
Ustawia wartość dla zakresu komórek w kolumnie i aktualizuje odpowiadające zestawienie komponentów. |
Pasek formuły Wyświetla obszar poniżej paska narzędzi (pasek formuły) umożliwiający wprowadzanie i edytowanie formuł. Znacznik obok pozycji menu oznacza, że pasek formuły jest wyświetlony. |
Pasek wyników Wyświetla wiersz u dołu listy pozycji zestawienia komponentów (pasek wyników) wyświetlający podsumowanie właściwości skonfigurowanych do sumowania. Znacznik obok pozycji menu oznacza, że pasek wyników jest wyświetlony. |
Ustawienia układu |
Nazwa listy części Umożliwia wprowadzenie nazwy listy części. Nazwa jest wyświetlana w pasku tytułu listy części i w przeglądarce Mechanical. |
Punkt wstawienia Ustawia punkt wstawienia dla listy części oraz miejsce, w którym się pojawia lista części. Jeśli punkt wstawienia znajduje się na dole, nagłówek i tytuł są wyświetlane u dołu listy części, a części są wyświetlane na liście od dołu do góry. Analogicznie, jeśli punkt wstawienia znajduje się na górze, nagłówek i tytuł są wyświetlane u góry listy części, a części są wyświetlane na liście od góry do dołu. |
Wstaw nagłówek Określa, czy na liście części jest wyświetlany nagłówek wiersza. W wierszu nagłówka wyświetlone są nagłówki kolumn list części. |
Wstaw tytuł Określa, czy listy części mają pasek tytułu. Na pasku tytułu pojawia się nazwa listy części. |
Pokaż ramkę uchwytu Steruje wyświetlaniem ramki uchwytu listy części. Ramka uchwytu to ramka pokazująca rzeczywisty zasięg listy części, który w pewnych sytuacjach może być większy niż widoczny zasięg listy części. Ramka uchwytu działa jako pomoc wizualna przy podziale kolumny przez ciągnięcie. Ta metoda podziału kolumny została zastąpiona przez opcje w sekcji Podział kolumn tego okna dialogowego. Opcja Pokaż ramkę uchwytu została dołączona w celu zachowania kompatybilności ze starszymi wersjami. |
Styl listy części Przełącza styl listy części między standardowym i niestandardowym . Na liście są widoczne wszystkie bloki, których można użyć jako niestandardowych list części. Jeśli bloki, które mają być użyte, znajdują się w rysunku zewnętrznym, wybierz opcję Przeglądaj (ostatnia pozycja na liście). |
Filtruj puste odniesienia Określa, czy bloki z niestandardowej listy części mają być ukryte, jeśli nie zawierają danych. Ta opcja jest dostępna tylko w wtedy, gdy styl listy części jest ustawiony na niestandardowy. |
Odstęp między liniami Określa, czy w wierszach listy części mają być używane pojedyncze, podwójne czy potrójne linie tekstu. Ta opcja jest dostępna tylko w wtedy, gdy styl listy części jest ustawiony na standardowy. |
Zawartość listy części |
Pasek wzoru W tym miejscu można wprowadzać i edytować formuły. Pasek formuły odnosi się do obszaru bezpośrednio poniżej paska narzędzi i jest widoczny tylko wtedy, gdy zostanie zaznaczona pozycja Pasek formuły w menu rozwijanym Pokaż/ukryj. |
Anuluje edycję dokonaną w pasku formuły. |
Zapisuje edycję dokonaną w pasku formuły. |
Uruchamia konstruktora wyrażeń, który ułatwia tworzenie formuł. |
Lista części i zespołów Wyświetla listę elementów zestawienia komponentów widocznych na liście części. Kolumny odpowiadają właściwościom komponentów wstępnie skonfigurowanym do wyświetlania na listach części. |
Filtry i grupy |
Lista filtrów/grup Wyświetla filtry dla listy części. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie, aby dodać lub usunąć filtr bądź zgrupować wiersze listy części. |
Szczegóły filtrowania Wyświetla opis wybranego filtru lub udostępnia opcje tworzenia filtru niestandardowego. |
Opcje ustawiania niestandardowych kryteriów filtrowania Wyświetla dwie listy rozwijane i pole tekstowe, umożliwiające ustawienie kryteriów filtrowania. Pierwsza lista rozwijana umożliwia wybranie kolumny, według której ma być wykonane filtrowanie. Druga lista rozwijana umożliwia wybranie warunku filtrowania, a w trzecim polu można wprowadzić informacje, które mają być odfiltrowane. Te opcje są widoczne tylko wtedy, gdy z listy Filtry i grupy zostanie wybrany filtr użytkownika. |
Grupuj przez Wyświetla serię list rozwijanych umożliwiającą wybranie kolumn, według których ma być przeprowadzone grupowanie. |
Podział kolumn Zawiera opcje pozwalające określić, czy ma być przeprowadzony podział kolumny, i jeśli tak, to w jaki sposób. Podział kolumn oznacza możliwość podziału całej listy elementów na wiele tabeli w miarę zwiększania się liczby wierszy danych. |
Włącz podział kolumn Włącza podział kolumn. Po włączeniu podziału kolumn lista elementów jest dzielona na 2 tabele, gdy liczba wierszy przekroczy określony próg. Alternatywnie można określić liczbę tabel, na jaką ma zostać podzielona lista elementów, niezależnie od liczby wierszy danych. |
Zawijaj wokół tabelki rysunkowej Zawija listę elementów wokół tabelki rysunkowej, gdy lista jest dzielona na 2 tabele (lub więcej). Przed wstawieniem listy części należy określić tabelkę rysunkową. ![]() |
Zawijaj w lewo Dzieli listę elementów na 2 tabele (lub więcej) i umieszcza drugą po lewej stronie pierwszej. ![]() |
Zawijaj w prawo Dzieli listę elementów na 2 tabele (lub więcej) i umieszcza drugą po prawej stronie pierwszej. ![]() |
Liczba wierszy Powoduje wykonanie podziału, gdy liczba wierszy przekroczy wartość określoną w tym polu. |
Liczba sekcji Dzieli listę elementów na określoną liczbę tabel i rozmieszcza pozycje równomiernie. |
Ustawienia Wyświetla okno dialogowe Ustawienia listy części umożliwiające zmianę ustawień, które wpływają na wszystkie listy elementów. |
