Karta Identyfikator i strzałki (okno dialogowe Modyfikuj styl przekroju — AutoCAD Mechanical toolset)
Ustawia właściwości identyfikatorów i strzałek kierunku używanych do linii przekroju.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Identyfikator
Określa format identyfikatorów na liniach przekroju.
Styl tekstu
Określa styl tekstu dla identyfikatorów.
Uwaga: Jeżeli zostanie wybrany styl tekstu oznaczony „Według NazwaBieżącegoStandarduRysunkowego”, identyfikatory zostaną połączone z ustawieniem stylu tekstu w głównych ustawieniach standardu rysunkowego. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu AutoCAD Mechanical toolset.
Kolor tekstu
Określa kolor dla identyfikatorów. Po kliknięciu opcji Wybierz kolor (na dole listy Kolor) zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz kolor. Można też wprowadzić nazwę koloru lub jego numer.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrany kolor oznaczony „Według NazwaBieżącejNormyRysunkowej”, kolor identyfikatora zostanie połączony z kolorem (określonym w oknie dialogowym Ustawienia właściwości obiektu) odpowiadającym wysokości tekstu identyfikatora. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu AutoCAD Mechanical toolset.
Wysokość tekstu
Określa wysokość identyfikatorów.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrana wysokość tekstu oznaczona „Według NazwaBieżącegoStandarduRysunkowego”, wysokość tekstu identyfikatora zostanie oparta na ustawieniu wysokości podstawy w głównych ustawieniach standardu rysunkowego. Gdy ta opcja zostanie wybrana, wysokość identyfikatora zawsze będzie o jeden rozmiar większa niż wartość ustawienia wysokości podstawy. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu AutoCAD Mechanical toolset.
Wyklucz znaki
Umożliwia ustalenie znaków, które nie mogą być używane jako identyfikatory.
Pokaż identyfikator na wszystkich zgięciach
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie identyfikatorów linii przekroju na wszystkich zgięciach.
Użyj ciągłego oznaczania etykietami
Wybranie tej opcji powoduje nadanie końcowi i wszystkim zagięciom kolejnych liter alfabetu.
Strzałki kierunku
Określa format strzałek kierunku na linii przekroju.
Pokaż strzałki kierunku
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie strzałek kierunku w punktach końcowych linii przekroju.
Symbol początkowy
Określa typ grotu strzałki do użycia na początku linii przekroju.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrany typ grotu strzałki oznaczony „Według NazwaBieżącegoStandarduRysunkowego”, typ grotu strzałki zostanie połączony z ustawieniem grotu strzałki linii odniesienia w głównych ustawieniach standardu rysunkowego. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu AutoCAD Mechanical toolset.
Symbol końcowy
Określa typ grotu strzałki do użycia na końcu linii przekroju.
Kolor symbolu
Określa kolor dla strzałek kierunku. W przypadku obu strzałek kierunku używany jest ten sam kolor. Po kliknięciu opcji Wybierz kolor (na dole listy Kolor) zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz kolor. Można też wprowadzić nazwę koloru lub jego numer.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrany kolor oznaczony „Według NazwaBieżącegoStandarduRysunkowego”, kolor grotu strzałki zostanie połączony z ustawieniem koloru linii odniesienia w głównych ustawieniach standardu rysunkowego. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu AutoCAD Mechanical toolset.
Rozmiar symbolu
Określa rozmiar grotów strzałek. Można wybrać typowy rozmiar z listy lub wprowadzić dowolną wartość liczbową rozmiaru. Program sprawdza wprowadzoną wartość, aby zapobiec określeniu nieprawidłowych wartości.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrany rozmiar oznaczony „Według NazwaBieżącegoStandarduRysunkowego”, rozmiar grotu strzałki zostanie połączony z ustawieniem strzałki w głównych ustawieniach standardu rysunkowego. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu AutoCAD Mechanical toolset.
Długość wydłużenia
Ustawia długość linii pomocniczych używanych do strzałek kierunku.
Ułożenie
Określa położenie identyfikatorów linii przekroju i strzałek kierunku względem punktu początkowego i końcowego linii przekroju.
Uwaga: O ułożeniu decyduje także kąt rzutowania (pierwszy lub trzeci).
Pozycja identyfikatora
Ustawia położenie i wyrównanie identyfikatora linii przekroju.
Odsunięcie identyfikatora
Ustawia odległość odsunięcia identyfikatora linii przekroju od położenia określonego przez ustawienie pozycji identyfikatora.
Kierunek strzałki
Określa, czy strzałki kierunku powinny być zwrócone w kierunku płaszczyzny cięcia czy przeciwnym, tj. od płaszczyzny cięcia.
Przywróć domyślne
Przywraca wszystkim parametrom domyślne wartości standardu rysunkowego i wersji, na których styl jest oparty. Ten przycisk jest widoczny tylko w przypadku stylów widoku przekroju programu AutoCAD Mechanical toolset.
