Pojawia się podczas dodawania nowej kolumny z paska narzędzi tabeli rodziny lub podczas wstawiania bądź dołączania kolumn z menu kontekstowego.
Kolumna |
Nazwa Wykorzystaj to pole, aby wpisać nazwę, która pozwoli zidentyfikować kolumnę. Nazwa musi być unikatowa i może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znak podkreślenia (_). |
Przeglądanie Udostępnia listę nieobliczonych parametrów do wybrania. Wybierz parametr, tak aby kolumna mogła być skojarzona z kolumną. |
Opis Wykorzystaj to pole, aby wpisać krótki opis kolumny. Ten opis jest wyświetlany w nagłówku kolumny w oknie tabeli rodziny. W opisie obsługiwane są komunikaty GEF. W komunikatach GEF jest wyświetlana nazwa w języku lokalizacji na podstawie łańcuchów pobranych z plików słownika wielojęzycznego (MLD, Multi Language Dictionary). Na przykład komunikat GEF (gefmsg gefscrnt 220) przechwytuje łańcuch numer 220 z pliku gefscrnt.mld. To zostanie automatycznie przetłumaczone na łańcuch Nominal Length w lokalizacji angielskiej i Nennlänge w lokalizacji niemieckiej. |
Pole wyboru Wyświetl w oknie dialogowym Wybór wielkości Wybierz tę opcję, aby wybrana kolumna była wyświetlana w widoku tabeli okna dialogowego Wybór rozmiaru. Jeśli opcja będzie wybrana i wyłączona, kolumna będzie kolumną kluczową. Aby usunąć zaznaczenie tego pola wyboru, otwórz okno dialogowe Kolumny kluczowe, usuń listę kolumn, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru w oknie dialogowym Właściwości kolumny. |
Dane |
Typ Wybierz typ wartości (liczba całkowita, ułamek dziesiętny lub tekst) odpowiedni dla kolumny. |
Dokładność Wybierz liczbę cyfr po kropce dziesiętnej dla wartości w kolumnie. |
Wartość |
Prostopadły Kolumny normalne zawierają wartości, które można edytować. |
Globalne Kolumny globalne zawierają stałe wartości, które nie zmieniają się w zależności od wiersza. |
Obliczona Kolumny obliczane zawierają wartości pochodzące z formuły. Składnia formuł numerycznych jest taka sama jak wiązań wymiarowych. |
Jednostka Służy do wyboru mierzalnego elementu, który znajduje się w kolumnie. Służy do wyboru jednostki pomiaru zawartości kolumny. |
| Zestawienie komponentów | ||
Odwzorowanie właściwości komponentu Umożliwia określenie właściwości komponentu do wyświetlenia w każdej z kolumn. |
