W programie AutoCAD Mechanical toolset dostępny jest kreator (polecenie AMSCREWCON2D) umożliwiający tworzenie całych zespołów elementów złącznych w celu łączenia dwóch płyt. Połączenie śrubowe może składać się ze śruby, nakrętek, podkładek i otworów, które można wybrać w kreatorze. Nie trzeba wybierać wszystkich tych części znormalizowanych dla połączenia gwintowego; ale konieczne jest wybranie przynajmniej jednej.
W kreatorze są wyświetlane tylko te części znormalizowane, które można połączyć. Na przykład po wybraniu nakrętki koronowej jako części połączenia gwintowego pokazywane są tylko zawleczki. Kreator połączeń gwintowych ma następujące cechy:
- Połączenie gwintowe można wstawić w widoku z przodu, z dołu i z góry. W przypadku wybrania widoku z przodu można wybrać, aby był pokazywany segment przechodzący przez płyty jako widok Normalny, Ukryty lub W przekroju. Można również wybrać, aby uchwyt nie był wyświetlany.
- Ustawienia kreatora można zapisywać jako szablony z przeznaczeniem do wykorzystania w przyszłości. W przypadku oparcia pracy na szablonie większość parametrów jest już określona. Należy tylko określić wyjątki. Nie trzeba określać wszystkich wymaganych ustawień za każdym razem, gdy jest wstawiane połączenie gwintowe. Ponadto z programem AutoCAD Mechanical toolset jest dostarczanych kilka typowych szablonów, na podstawie których można rozpocząć pracę.
- Na karcie AM:Element okna dialogowego opcji znajduje się opcja umożliwiająca wymuszenie rzutowania reguł długości dla połączeń gwintowych. W związku z tym w przypadku wstawienia połączenia gwintowego zawierającego nakrętkę kreator zachowa długość rzutowania linii osiowych śruby równą 1.5 razy średnica nakrętki. Jeśli opcja nie będzie wybrana, wielkość połączenia gwintowego można zmienić przez przeciąganie.
- Jeśli nie została jeszcze wybrana żadna nakrętka, w kreatorze będzie stosowana ta sama metoda obliczeń do zasugerowania rozmiaru śruby dla połączenia gwintowego.
- Pogłębienia walcowe i stożkowe można ze sobą łączyć. Śruba i podkładki pod łbem śruby determinują rodzaj i głębokość pogłębienia stożkowego/walcowego.
- Jeżeli kreator nie będzie mógł odnaleźć pasującej długości nominalnej (niezbędnej na całą długość mocowania) dla połączenia gwintowego, zostanie wyświetlony monit o określenie odpowiedniej średnicy nominalnej.
- Polecenie AMPOWERVIEW umożliwia wygenerowanie innego widoku połączenia gwintowego. Można np. utworzyć widok z góry na bazie istniejącego widoku z przodu.
- Części znormalizowane można wybierać dla komponentów, które są niewidoczne w tworzonym widoku. Dzięki wykonaniu tego kreator będzie mógł sprawdzić poprawność połączenia gwintowego, mimo że w widoku nie są widoczne wszystkie części.
- Kreator definiuje otwór na podstawie łba śruby. Podczas wstawiania pogłębienia stożkowego z biblioteki śrubę trzeba wybrać nawet wtedy, gdy nie ma być wstawiana. W zależności od planów dotyczących projektu śrubę można pokazać lub ukryć na rysunku. Podczas wstawiania niestandardowego pogłębienia stożkowego lub walcowego wybranie śruby nie jest wymagane.
- Aby usunąć wybraną część znormalizowaną, wybierz przycisk po prawej stronie części znormalizowanej.
- Po włączeniu struktury przeglądarka Mechanical jest aktualizowana automatycznie i można określić, do jakiego widoku komponentu (zazwyczaj do jakiej płyty) należą otwory.
- Polecenie AMPOWERRECALL umożliwia powtórzenie polecenia użytego dla ostatnio wstawionego połączenia gwintowego. W oknie dialogowym Połączenie gwintowe można dodać dodatkowe elementy i zmienić średnicę nominalną.
- Po usunięciu połączenia gwintowego z kreskowanej płyty za pomocą polecenia AMPOWERERASE program AutoCAD Mechanical toolset przywraca kreskowanie.
