Obliczanie parametrów łuku
Kalkulator łuku może być otwarty podczas wykonywania innych zadań i pozwala na wykorzystanie przycisków do przesyłania wyników obliczeń łuku do wiersza polecenia.
Uwaga: Aby zmienić jednostki używane w oknie dialogowym Kalkulator łuku, należy przejść do karty Ustawienia otoczenia w oknie dialogowym Ustawienia rysunku. W polu Kąt zmień wartość opcji Format na żądaną jednostkę. Więcej informacji zawiera temat Określanie ustawień otoczenia.
Parametry łuku używane w programie Autodesk Civil 3D.
  1. Kliknij kartę Narzędzia głównepanel Rysujlistę rozwijaną ŁukiKalkulator łuku Wyszukiwanie .
    Uwaga: Można również uruchomić polecenie Kalkulator łuku z poziomu innego polecenia, używając jednej z następujących metod:
    • Kliknij kartę Polecenia przezroczyste panel Plan Kalkulator łuku Wyszukiwanie .
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe Polecenia przezroczyste Kalkulator łuku.
    • Uaktywnij pasek narzędzi poleceń przezroczystych i wybierz opcję Kalkulator łuku Wyszukiwanie .
    • Wprowadź 'ccalc.
  2. W oknie dialogowym Kalkulator łuku określ, czy ilość stopni łuku ma być definiowana przez łuk lub cięciwę, wybierając opcję z listy rozwijanej Definicja kąta łuku. Wybrana opcja wpływa na sposób obliczania Właściwości stopnia łuku.
    • Definicja cięciwy: wybierz tę opcję, jeśli łuk jest łukiem linii kolejowej. W przypadku tej opcji, ilość stopni łuku jest kątem o wierzchołku znajdującym się w środku łuku okręgu, leżącym naprzeciwko cięciwy o długości 100 jednostek.
    • Definicja łuku: wybierz tę opcję, jeśli łuk jest łukiem jezdni. W przypadku tej opcji, ilość stopni łuku jest kątem środkowym leżącym naprzeciwko łuku okręgu o długości 100 jednostek.
  3. Określ dla łuku Właściwość ustaloną, wybierając jedną z poniższych opcji:
    • Promień: określa, że promień będzie stały.
    • Kąt delta: określa, że kąt delta będzie stały.
    Program podczas obliczeń utrzymuje oba powyższe parametry jako stałe.
  4. Określ co najmniej jeden dodatkowy parametr łuku.
    • Ilość stopni łuku: określa ilość stopni łuku.
    • Kąt delta: określa kąt delta łuku. Tej opcji nie można dopasowywać, jeśli pozycja Kąt delta jest określona jako Właściwość ustalona.
    • Promień: określa promień łuku. Tej opcji nie można dopasowywać, jeśli pozycja Promień jest określona jako Właściwość ustalona.
    • Długość stycznej: określa długość stycznej łuku.
    • Długość łuku: określa długość krzywej łuku.
    • Długość cięciwy: określa długość cięciwy łuku.
    • Długość zewnętrzna: określa długość siecznej zewnętrznej łuku.
    • Długość strzałki: określa długość strzałki łuku.
  5. Opcjonalnie można także:
    • Kliknij opcję , aby wysłać dowolne z tych wartości do wiersza polecenia.
    • Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Kopiuj wartość do schowka, aby skopiować wybraną wartość do schowka.
    • Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Kopiuj do schowka, aby skopiować całą zawartość Kalkulatora łuku do schowka.
    • Kliknąć ikonę , aby wybrać łuk na rysunku w celu wyświetlenia jego wartości w kalkulatorze. Żadne edycje wykonywane później w kalkulatorze nie są przekazywane do łuku na rysunku.
