Za pomocą tego okna można wybrać obiekt, który będzie obiektem docelowym dla szerokości i odsunięcia.
Wybierz typ obiektu, który będzie używany jako obiekt docelowy
Określa, czy obiektem docelowym będą Linie trasowania czy Linie charakterystyczne, figury pomiarowe i polilinie.
Linie trasowania
Wybierz z listy dowolną linię trasowania, która ma być obiektem docelowym i kliknij przycisk Dodaj >>, następnie kliknij przycisk
, aby wybrać linię trasowania z rysunku lub
, aby wybrać linię trasowania według warstwy. Po wybraniu linii trasowania według warstwy wszystkie linie trasowania na warstwie zostaną wybrane.
Wybierz z rysunku
Kliknij, aby wybrać linię charakterystyczną, figurę pomiarową lub polilinię z rysunku.
Wybierz według warstwy
Kliknij, aby wybrać obiekty w oknie dialogowym Wybierz elementy według warstwy.
Wybrane elementy używane jako obiekty docelowe
Umożliwia wyświetlenie wszystkich wybranych elementów docelowych według numeru (kolejności dodawania do listy), typu i nazwy.
Uwaga: Wszystkie elementy w dowolnej warstwie wybrane w oknie dialogowym Wybierz elementy według warstwy zostaną umieszczone na liście Wybrane elementy używane jako obiekty docelowe.
Usuwa wybrane obiekty z listy elementów docelowych.
Wybór w razie znalezienia wielu obiektów docelowych
Określa, czy ma zostać wybrana opcja Obiekt docelowy do najbliższego odsunięcia, czy Obiekt docelowy do najdalszego odsunięcia, jeśli na liście Wybrane elementy używane jako obiekty docelowe istnieją co najmniej dwa obiekty docelowe.
- Użyj obiektów docelowych po tej samej stronie, co podzespół
Umożliwia określenie, czy używać obiektów docelowych po tej samej stronie linii bazowej co podzespół czy po dowolnej stronie linii bazowej.
- Jeśli zaznaczone jest to pole wyboru, podzespół będzie używać obiektu docelowego, który jest zgodny z parametrem Bok, określonym dla podzespołu (jeśli określony jest obiekt docelowy
na tej samej stronie). Na przykład jeśli wartość parametr Bok podzespołu to Prawy, używany jest obiekt docelowy po prawej stronie linii bazowej. Jeśli po tej samej stronie znajduje się wiele obiektów docelowych, stosowana jest opcja Wybór w razie znalezienia wielu obiektów docelowych.
Uwaga: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, obiekt docelowy po drugiej stronie nie będzie używany, o ile nie istnieją żadne obiekty docelowe określone na tej stronie. W takim przypadku używany będzie pierwszy obiekt docelowy z listy Wybrane elementy używane jako obiekty docelowe.
- Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, ten podzespół może użyć określonego obiektu z dowolnej strony. Jeśli określono wiele obiektów docelowych, następnie stosowana jest opcja Wybór w razie znalezienia wielu obiektów docelowych używany będzie najbliższy lub najdalszy obiekt docelowy z każdej strony.
Uwaga: Gdy stosowana jest opcja Wybór w razie znalezienia wielu obiektów docelowych, odległość między linią bazową a obiektem docelowym jest obliczana jako wartość dodatnia, niezależnie od strony, po której znajduje się obiekt docelowy.
