Informacje na temat konfigurowania łącza w obrębie ARCADY
ARCADY jest uruchamiane automatycznie przez program Autodesk Civil 3D 2019, dzięki czemu musisz jedynie upewnić się, iż posiadasz pełną wersję co najmniej ARCADY 8 oraz że łącze zostało zarejestrowane.
Jeśli nie masz zainstalowanej kompatybilnej wersji ARCADY, program Autodesk Civil 3D wyświetli ostrzeżenie podczas próby jej włączenia.
Jeśli masz kompatybilną wersję ARCADY, ale łącze ARCADY-Autodesk Civil 3D nie zostało zarejestrowane, ARCADY wyświetli ostrzeżenie podczas uruchamiania.
Po rozpoczęciu pracy menu Vehicle Tracking w ARCADY umożliwi ci sprawdzenie lub skonfigurowanie łącza. Zapoznaj się z dokumentacją ARCADY, aby uzyskać szczegółowe informacje. Na początek zapamiętaj: zielone menu oznacza, że co najmniej jeden plik w ARCADY jest kontrolowany przez program Autodesk Civil 3D.
Dostępne są opcje zmiany portu odbiornika, lecz musisz upewnić się, że oba programy wykorzystują ten sam port.
