Jak działa połączenie
Zaletą połączenia oprogramowania ARCADY i Autodesk Civil 3D 2019 jest to, że po raz pierwszy osoba projektująca rondo widzi równocześnie zarówno dane geometryczne, jak i dane dotyczące wydajności.
Przyczynia się to do szybszego cyklu projektowania niż w przypadku używania metod tradycyjnych. Podczas tworzenia ronda oprogramowanie Autodesk Civil 3D 2019 oblicza i wysyła główne geometrie ronda do oprogramowania ARCADY. Oprogramowanie ARCADY odbiera i wyświetla dane w trybie tylko do odczytu, aby wskazać, że dane są przekazywane z oprogramowania Autodesk Civil 3D. Następnie oprogramowanie ARCADY wykonuje pełne uruchomienie modelu i przekazuje główne wyniki (Kolejka, Opóźnienie, RFC i LOS), które są wyświetlane w programie Autodesk Civil 3D. Należy pamiętać, że program Autodesk Civil 3D w żaden sposób nie zmienia danych odebranych z oprogramowania ARCADY.
Użytkownicy mogą wprowadzać dane o ruchu i inne dane niegeometryczne w oprogramowaniu ARCADY w zwykły sposób i oczywiście wpłyną one na wyniki przekazane do programu Autodesk Civil 3D.
W razie potrzeby połączenie zostanie automatycznie uruchomione przez program Autodesk Civil 3D, co pozwoli tworzyć i otwierać wymagane pliki danych. Plik danych ARCADY jest tworzony w tym samym katalogu co plik Autodesk Civil 3D i ma taką samą główną nazwę, np. w przypadku wywołania połączenia z programu Autodesk Civil 3D za pomocą pliku danych o nazwie EXAMPLE.DWG otwiera on lub tworzy (jeśli to konieczne) plik o nazwie EXAMPLE.ARC8.
Gdy plik programu Autodesk Civil 3D jest zapisywany, program Autodesk Civil 3D wysyła do oprogramowania ARCADY polecenie zapisania odpowiadającego mu pliku ARCADY, dzięki czemu pliki pozostają zsynchronizowane.
