Umożliwia zdefiniowanie sposobu eksportowania danych z programu Autodesk Civil 3D do pliku LandXML.
Identyfikacja
Zapisz elementy identyfikacyjne
Określa, czy właściwości identyfikacji będą zapisywane w pliku LandXML. Aby zapisać podane właściwości identyfikacji w pliku LandXML, należy wybrać Tak.
Uwaga: Jeśli opcja Zapisz elementy identyfikacyjne jest ustawiona na Nie, wszystkie pozostałe opcje identyfikacji są wyłączone.
Kreator
Określa twórcę pliku LandXML.
Adres e-mail
Określa adres e-mail twórcy pliku.
Firma
Nazwa firmy twórcy pliku.
Adres URL firmy
Adres URL firmy twórcy pliku.
Ustawienia danych
Jednostki angielskie
Określa sposób oznaczania danych LandXML podczas pracy w jednostkach angielskich:
- Stopa międzynarodowa: Dane w pliku LandXML są oznaczane jako stopy międzynarodowe.
- Stopa amerykańska: Dane w pliku LandXML są oznaczane jako stopy amerykańskie.
Format kąta/kierunku
Określa jednostki eksportowanych kątów i kierunków:
- Stopnie dziesiętne (SSS.SSSSSS): Kąty i kierunki są eksportowane jako stopnie dziesiętne. W przypadku użycia stopni dziesiętnych minuty i sekundy kąta są wyrażane jako dziesiętne stopni. Na przykład kąt 3°30'36" oznacza 3,51 stopnia dziesiętnego.
- Stopnie dziesiętne sms (SSS.MMSSSS): Kąty i kierunki są eksportowane przy użyciu stopni, minut i sekund. W tym przypadku wartości po kropce odczytuje się jako minuty i sekundy, a nie stopnie dziesiętne. Na przykład kąt 3°30'36" jest zapisywany jako 3.303600.
- Grady: Kąty i kierunki są eksportowane przy użyciu gradów (jeden grad to 1/100 kąta 90°, tj. kąt 360° = 400 gradów).
- Radiany: Kąty i kierunki są eksportowane przy użyciu radianów (kat 360° jest równy 2PI radianów).
Uwaga: Kierunki zawsze są podawane w postaci azymutu. Schemat LandXML nie obsługuje kierunków.
Utwórz plik tylko do odczytu
Określa, czy plik LandXML jest tworzony jako plik tylko do odczytu. Odpowiednia informacja jest zapisywana w dwóch miejscach: do pliku LandXML jest wstawiany odpowiednie oznaczenie, a atrybuty pliku systemu operacyjnego dla tego pliku są ustawiane na wartość tylko do odczytu. Wybierz opcję włączenia w celu ustawienia statusu tylko do odczytu.
Ustawienia eksportu punktów
Atrybut kodu
Określa pole używane do przechowywania atrybutu kod w pliku LandXML:
- Zablokowane: Opis punktu nie jest eksportowany do atrybutu „kod”.
- Opis wstępny: Opis wstępny punktu jest eksportowany do atrybutu „kod”.
- Opis pełny: Opis pełny punktu jest eksportowany do atrybutu „kod”.
Uwaga: Zwykle do atrybutu „kod” jest eksportowany opis wstępny.
Atrybut opisu
Określa pole używane do przechowywania atrybutu opis w pliku LandXML:
- Zablokowane: Opis punktu nie jest eksportowany do atrybutu „opis”.
- Opis wstępny: Opis wstępny punktu jest eksportowany do atrybutu „opis”.
- Opis pełny: Opis pełny punktu jest eksportowany do atrybutu „opis”.
Uwaga: Zazwyczaj do atrybutu „opis” eksportowany jest opis pełny. W przypadku wybrania opcji Zablokowane zarówno dla ustawienia Atrybut kodu, jak i Atrybut opisu opisy nie są eksportowane.
Pomiń wszystko, gdy takie same jak wstępne
Określa, czy opis pełny ma być eksportowany w przypadku, gdy jest taki sam jak opis wstępny.
- Tak: Opis pełny nie będzie eksportowany, jeśli jest taki sam jak opis wstępny. Na przykład jeśli opis wstępny i opis pełny są identyczne, eksportowana jest tylko jedna wartość. Taka sytuacja może wystąpić, gdy punkty nie mają zdefiniowanych kluczy opisu.
- Nie: Eksportowane będą obie wartości.
Eksportuj odnośniki do punktów
Określa, czy mają być eksportowane odnośniki do punktów. Odnośniki do punktów podstawiają znaną nazwę punktu, zamiast używania współrzędnych północnych i wschodnich. Aby eksportować odnośniki do punktów, należy wybrać opcję Tak.
Na przykład punkt początkowy elementu linii bez odnośnika określa się w następujący sposób:
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>.
Jeśli natomiast ma odnośnik do punktu, to jest zapisywany w następujący sposób:
<Start pntRef=„371”></Start>.
Tolerancja odnośników do punktów
Określa wartość tolerancji dla odnośników do punktów.
Na przykład w przypadku wprowadzenia wartości 0,001 tylko punkty znajdujące się w odległości 0,001 jednostki od danego punktu (np. punktu początkowego) będą eksportowane jako odnośniki.
Eksportuj klucze opisu
Określa, czy mają być eksportowane definicje kluczy opisu. Aby eksportować wszystkie definicje kluczy opisu zawartych w rysunku, należy wybrać Tak. Jeśli w rysunku znajdują się klucze opisu, zostanie wyświetlone okno dialogowe.
Ustawienia eksportu powierzchni
Dane powierzchni
Określa sposób eksportowania danych powierzchni:
- Tylko punkty: Eksportuje informacje o powierzchni jako punkty. Tworzy powierzchnię z punktami o współrzędnych północnych, wschodnich i rzędnej, które są takie same jak w definicji powierzchni. Triangulacja może się jednak różnić od triangulacji powierzchni oryginalnej.
- Punkty i powierzchnie: Eksportuje zarówno punkty, jak i powierzchnie (jeśli są dostępne). Tworzy informację o powierzchni na podstawie jej krawędzi oraz tworzy powierzchnię identyczną z definicją powierzchni.
Zlewiska
Określa, czy razem z danymi powierzchni są eksportowane informacje o zlewiskach. Aby eksportować informacje o zlewiskach do pliku LandXML, należy wybrać Tak.
Ustawienia wpływające na eksport działek
Kierunek działki
Określa kierunek eksportowania segmentów działki, liczony od punktu początkowego działki. Segmenty działki są eksportowane w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara lub przeciwnej do kierunku ruchu wskazówek zegara.
- W kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: Segmenty działki będą eksportowane w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: Segmenty działki będą eksportowane w kolejności przeciwnej do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Ustawienia eksportu linii trasowania
Eksportuj przekroje poprzeczne
Gdy opcja ta ustawiona jest na Tak i linie próbkowania są zdefiniowane dla linii trasowania, eksportowane są dane przekrojów poprzecznych.
