Obszary robocze to zestawy komponentów interfejsu użytkownika, takich jak karty i panele wstążki, paski narzędzi, palety i paski menu pogrupowane i zorganizowane tak, aby można było pracować w dostosowanym, zorientowanym na projekt środowisku rysunku. Po wyborze obszaru roboczego jedynie komponenty interfejsu użytkownika w nim określone zostaną wyświetlone. Inne polecenia są dostępne po wpisaniu ich w wierszu polecenia.
W programie Autodesk Civil 3D 2019 utworzono domyślny obszar roboczy do pracy z użyciem poleceń programu Autodesk Civil 3D. Można z niego korzystać w postaci niezmienionej lub zmodyfikować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.
Program Autodesk Civil 3D 2019 obejmuje poniższe obszary robocze:
- Civil 3D: Zawiera komponenty interfejsu użytkownika związane z funkcjami projektu inżynierii wodnej i lądowej oraz funkcjami pomiarowymi dostępnymi w programie Autodesk Civil 3D.
- Rysowanie i opis: W tym obszarze roboczym wyświetlane są komponenty interfejsu użytkownika związane z funkcjami opisu i rysowania programu AutoCAD dostępnymi w programie Autodesk Civil 3D.
- Modelowanie 3D: Zawiera komponenty interfejsu użytkownika związane z funkcjami modelowania 3D programu AutoCAD dostępnymi w programie Autodesk Civil 3D.
- Planowanie i analiza: Zawiera komponenty interfejsu użytkownika związane z funkcjami programu AutoCAD Map 3D dostępnymi w programie Autodesk Civil 3D.
Więcej informacji na temat używania i dostosowywania obszarów roboczych znajduje się w systemie pomocy do programu AutoCAD.
Zmiana bieżącego obszaru roboczego
Można przełączać obszary robocze za pomocą menu rozwijanego na pasku narzędzi szybkiego dostępu lub przycisku przełączania obszaru roboczego
na pasku stanu aplikacji.
Zapisywanie bieżącej konfiguracji interfejsu użytkownika w nowym obszarze roboczym
- Skonfiguruj obszar roboczy. Aby na przykład paleta narzędzi nie była wyświetlana przy każdym uruchomieniu programu Autodesk Civil 3D, można ją zamknąć.
Uwaga: Możliwe jest także użycie polecenia CUI do edycji obszaru roboczego za pomocą okna dialogowego. Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy do programu AutoCAD.
- Kliknij menu rozwijane Obszar roboczy na pasku narzędzi szybkiego dostępu, a następnie kliknij opcję Zapisz bieżący jako.
- W oknie dialogowym Zapisz obszar roboczy wprowadź nazwę nowego obszaru roboczego. Użycie nazwy istniejącego obszaru roboczego powoduje zastąpienie go przez nową, zmodyfikowaną konfigurację.
- Kliknij przycisk Zapisz.
