Za pomocą tego okna dialogowego można edytować ustawienia użytkownika oraz ustawienia baz danych pomiarów skojarzonych z operacją importowania dziennika polowego.
Domyślne ustawienia bieżącego użytkownika i bazy danych pomiarów wyświetlane są po zainicjowaniu okna dialogowego. Niniejsze ustawienia nie są zapisywane z powrotem jako ustawienia użytkownika lub bazy danych pomiarów i dotyczą wyłącznie operacji importowania dziennika polowego.
Określa dziennik polowy (*.fbk) do importowania. Kliknij przycisk
, aby odszukać lokalizację.
Określa stosowaną bazę danych wyposażenia. Wybierz bazę danych wyposażenia z listy rozwijanej.
Określa obecnie używane wyposażenie. Kliknij nazwę wyposażenia na liście rozwijanej.
Dla bieżącego wyposażenia ustawiane są wartości skojarzone z określonym instrumentem pomiarowym, np. odchylenia standardowe skojarzone z możliwościami pomiarowymi danego wyposażenia. Informacje te wykorzystywane są w różnego rodzaju obliczeniach, łącznie z metodą najmniejszych kwadratów.
Określa, czy podczas importowania danych geodezyjnych wyświetlana jest grafika interaktywna. Ustawienia opcji Grafika interaktywna umożliwiają określenie sposobu wyświetlania poszczególnych komponentów graficznych.
Określa bazę danych bieżących przedrostków figur. Kliknij bazę danych przedrostków figur na liście rozwijanej.
Przedrostki figur umożliwiają wyznaczenie warstwy na której rysowana jest figura poprzez tworzenie przedrostka dla grupy nazw figur. Wszystkie figury z danym przedrostkiem znajdują się na określonej warstwie
Aby podczas importowania przetworzyć szkic, ustaw opcję Tak.
Określa domyślny kod szkicu do użycia przy przetwarzaniu szkicu.
Określa kolejność, w której będą przetwarzane opisy punktów pomiarowych, aby określić połączenia szkicu. Dostępne są następujące opcje:
Określa nazwę pliku dla zdarzenia importu. Nazwa pliku, który jest importowany, jest wyświetlana jako nazwa domyślna.
Opcjonalnie można wprowadzić opis zdarzenia importu.
Określa, że odsunięcie jest stosowane do identyfikatora punktu przed zaimportowaniem punktów do bazy danych pomiarowych.
Określa wartość odsunięcia stosowaną do identyfikatora punktu. Na przykład jeśli wartość odsunięcia wynosi 1000, to numer punktu 101 zostanie przenumerowany na 1101 lub nazwa punktu KC101 zostanie zmieniona na KC101.1000.
Określa, czy obiekt sieciowy tworzony jest na rysunku po wykonaniu polecenia importu.
Określa, czy obiekty figur tworzone są na rysunku po wykonaniu polecenia importu.
Określa, czy po zakończeniu polecenia importu mają być tworzone punkty programu Autodesk Civil 3D na rysunku.
Wybierz opcję tak w celu wyświetlenia błędów tolerancji w przeglądarce zdarzeń w momencie importowania plików dziennika polowego.
