Informacje o obliczaniu objętości dla nakładających się materiałów lub nawisów
Dzięki zdefiniowaniu kryteriów podrzędnych można rozwiązać problemy związane ze złożonymi przypadkami obliczeń objętości.
Kryteria podrzędne to typ definicji materiału. Dzięki kryteriom podrzędnym objętość materiału jest obliczana przez połączenie wszystkich obszarów materiałów składowych w nim zawartych.
W kolejnych sekcjach opisano kilka przypadków, w których można zastosować kryteria podrzędne.
Nakładające się materiały
Na następującym rysunku pokazano sytuację nakładających się materiałów, którą można rozwiązać, stosując kryteria podrzędne.
(1) stanowi górę obiektu Teren istniejący, (2) górę obiektu Podłoże, a (3) górę obiektu Podkład skalny.
Aby zdefiniować materiały dla tej sytuacji, można użyć następującego kryterium podrzędnego:
Definicja materiału 1
Aby obliczyć objętości w tej sytuacji, program Autodesk Civil 3D dodaje pionowe połączenia (liczby od 1 do 4), tworząc zamknięte obwiednie, jak pokazano na następującym rysunku.
Następnie w podany sposób są stosowane kryteria podrzędne. (1) jest kryterium podrzędnym 1 (poniżej terenu istniejącego, powyżej podłoża), a (2) to kryterium podrzędne 2 (poniżej terenu istniejącego, powyżej podkładu skalnego).
Nienakładające się materiały
To samo kryterium podrzędne można zastosować w przypadkach nienakładających się materiałów, jak pokazano na następującym rysunku.
Przecinające się materiały
Przypadek przecinających się materiałów pokazano na następującym rysunku.
Ponieważ w tym przypadku powierzchnie Podłoże i Podkład skalny przecinają się, tę sytuację można rozwiązać kryterium podrzędnym z użyciem 3 powierzchni: Poniżej terenu istniejącego, Powyżej podłoża i Powyżej podkładu skalnego.
Materiały w sytuacjach nawisów
Na następującym rysunku przedstawiono przypadek materiału wybranego w skale w sytuacji nawisu, gdzie (1) to Odniesienie, (2) to Podkład skalny, (3) to Skała — pod, a (4) to Skała — góra.
Aby rozwiązać tę sytuację, należy zdefiniować następujące kryteria podrzędne:
Definicja materiału wybranego w skale
Aby obliczyć objętości w tej sytuacji, program Autodesk Civil 3D dodaje pionowe połączenia (liczby od 1 do 2), aby utworzyć zamknięte obwiednie, jak pokazano na następującym rysunku.
Następnie są stosowane kryteria podrzędne, gdzie (1) to kryterium podrzędne 1 (powyżej Odniesienia, poniżej Podkładu skalnego), (2) to kryterium podrzędne 2 (powyżej Skała — pod, poniżej Skała — góra), a (3) to kryterium podrzędne 3 (powyżej Odniesienia, poniżej Skała — góra).
Objętości dla tych trzech kryteriów podrzędnych są następnie łączone, tworząc sumę materiału Skała wybrana dla każdej pikiety.
