Właściwości ronda: Ramię: Analiza
Jeśli posiadasz program ARCADY, możesz korzystać z automatycznego 2-kierunkowego transferu danych między tym programem i modułem Ronda. Jeśli go nie posiada, na tej stronie są wyświetlane istotne wartości niezbędne do przeprowadzenia obliczeń przepływu/przepustowości ręcznie lub przy użyciu innego programu. Wartości są obliczane i aktualizowane w trybie ciągłym.
Kliknij przycisk Analiza w panelu po lewej stronie. Zostanie wyświetlona strona Wartości wejściowe analizy przepustowości.
Wartości są oczywiste lub zdefiniowane w słowniku.
Domyślnie Kąt wjazdu jest obliczany automatycznie na jeden z dwóch sposobów, w zależności od geometrii ronda. Metoda obliczania jest podana w polu listy rozwijanej Metoda pomiaru kąta wjazdu. Pole to umożliwia także wymuszenie metody w przypadku, gdy konieczne jest użycie konkretnej metody.
Uwaga: Ręcznie wybrana metoda pomiaru kąta wjazdu będzie używana zamiast metody wybranej przez program Autodesk Civil 3D 2019 tylko w przypadku, gdy istnieją dwie alternatywne interpretacje.
