Upraszczanie wyświetlania danych
Zmniejszanie poziomu szczegółowości na wyświetlanym rysunku.
Włączanie lub wyłączanie poziomu szczegółowości widoku
Aby włączyć lub wyłączyć reprezentację poziomu szczegółowości, kliknij kartę Widok Widoki panelPoziom szczegółowości.
Alternatywnie można użyć poleceń LevelofDetail i LevelOfDetailOff, aby włączyć lub wyłączyć poziom szczegółowości widoku.
Symbol w lewym górnym rogu rzutni wskazuje, że poziom szczegółowości widoku jest aktywny.
Uwaga: Jeśli rysunek wymaga użycia grafik zastępczych, wyłącz poziom szczegółowości widoku przed zapisaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Używanie grafik zastępczych.
Praca z poziomami szczegółowości widoku
Gdy pomniejszysz widok, liczba wyświetlanych danych zmniejsza się. Zmniejszenie poziomu szczegółowości poprawia wydajność programu Autodesk Civil 3D.
Podczas powiększania, liczba wyświetlanych danych zwiększa się.
Podczas drukowania rysunku uwzględniane są wszystkie szczegóły wszystkich obiektów, nawet jeśli poziom szczegółowości jest ustawiony.
Uwaga: Powierzchnie są jedynymi obiektami, które są zależne od poziomu szczegółowości widoku. Granice powierzchni, warstwice zdefiniowane przez użytkownika i zlewiska nie mają wpływu poziom szczegółowości widoku. Te elementy są zawsze wyświetlane ze wszystkimi szczegółami.
Edycja obiektu w widoku poziomu szczegółowości
Gdy widok poziomu szczegółowości jest aktywny, niektóre opcje edycji są niedostępne podczas wyświetlania pomniejszonego rysunku. Podczas wyświetlania z mniejszym poziomem szczegółowości (podczas pomniejszania) kursor jest wyświetlany jako czerwona ikona wskazująca, że aby edytować ten obiekt, należy go powiększyć do rzeczywistego poziomu szczegółowości.
Na przykład opcje edycji powierzchni, które wymagają wybrania punktu lub krawędzi (Dodaj linię, Usuń linię, Zamień krawędź, Dodaj punkt, Usuń punkt, Zmień punkt, Przesuń punkt) są dostępne tylko wtedy, gdy jest wyświetlany pełny poziom szczegółowości.
