Format pliku DWG ulega co jakiś czas zmianom w związku z wprowadzaniem nowszych technologii lub ulepszeń. Ogólnie rzecz biorąc, nowsze wersje programu mogą zawsze otworzyć wszystkie starsze wersje formatu pliku DWG. Jednak po wprowadzeniu nowego formatu pliku DWG nie można go otworzyć w poprzednich wersjach.
Aby uzyskać informacje o formatach plików rysunków, zobacz temat Zmiany formatu plików rysunków.
Zgodność obiektów AECC
- W programie Autodesk Civil 3D obiekty AECC tworzone w poszczególnych wersjach nie są zgodne wstecznie. Podczas otwierania rysunku w poprzedniej wersji obiekty AECC są wyświetlane jako obiekty zastępcze, a wszystkie polecenia programu Autodesk Civil 3D są wyłączone.
- Nie można edytować obiektu zastępczego ani wprowadzać zmian w projekcie.
- W przypadku konieczności edycji obiektów w poprzedniej wersji programu Autodesk Civil 3D jedynym wyjściem jest wyeksportowanie obiektów programu Autodesk Civil 3D do pliku LandXML, a następnie zaimportowanie danych LandXML do poprzedniej wersji.
Zestawy krajowe
Firma Autodesk dostarcza zestawy krajowe umożliwiające uzyskanie lepszej zgodności programu Autodesk Civil 3D z lokalnymi normami w wielu miejscach na świecie. Co roku zestawy krajowe są aktualizowane do nowych formatów i rozszerzane o nowe elementy. Wiele zestawów krajowych znajduje się na dysku DVD programu Autodesk Civil 3D, inne zamieszczono w witrynie www.autodesk.com/civil3d-countrykits-plk. Nie ma potrzeby dokonywać żadnych czynności w celu migrowania zestawu krajowego, chyba że z zestawu krajowego są wyprowadzane standardy firmowe lub projektowe. Zainstaluj nowy zestaw krajowy i przeczytaj dokumentację, aby uzyskać informacje na temat zmian i dodatków oraz określić, w jaki sposób zastosować najnowszą wersję. Zestawy krajowe są instalowane za pomocą mechanizmu pakietu zawartości.
Zgodność rysunków programu Autodesk Civil 3D z programem AutoCAD i innym oprogramowaniem
Aby przenieść rysunek programu Autodesk Civil 3D 2019 do programu AutoCAD lub innych programów, wybierz jedną z następujących opcji:
Zapisz — w przypadku otwarcia rysunku zapisanego w programie Autodesk Civil 3D 2019 w programie AutoCAD wszystkie obiekty programu Autodesk Civil 3D są wyświetlane jako obiekty zastępcze. Jeśli w czasie zapisywania rysunku w programie Autodesk Civil 3D wartość parametru PROXYGRAPHICS była ustawiona na 1, a w czasie otwierania rysunku w programie AutoCAD wartość parametru PROXYSHOW jest ustawiona na 1, obiekty zastępcze są wyświetlane jako obrazy graficzne (projekt jest wyświetlany prawidłowo). Jeśli wartość parametrów PROXYGRAPHICS i/lub PROXYSHOW nie jest ustawiona jako 1, widoczna jest tylko ramka ograniczająca lub obiekt zastępczy nie może zostać wyświetlony.
Eksportuj rysunek Civil 3D — to polecenie powoduje przekształcenie wszystkich obiektów programu Autodesk Civil 3D w proste obiekty programu AutoCAD i zapisanie pliku w formacie DWG lub DGN.
Eksportuj do innego oprogramowania — wyeksportuj projekt programu Autodesk Civil 3D do formatu LandXML i użyj aplikacji innego producenta do zaimportowania formatu LandXML.
Autodesk Civil 3D Object Enabler — zainstalowanie programu Object Enabler w innym programie Autodesk umożliwia wyświetlanie obiektów programu Autodesk Civil 3D niezależnie od ustawień rysunku. Można wykonywać zapytania o właściwości obiektów programu Autodesk Civil 3D i uzyskiwać rozszerzone informacje, ale nie można edytować obiektów. Jeśli zainstalowano program Autodesk Civil 3D Object Enabler, dodatkowe informacje, takie jak statystyki powierzchni oraz informacje o korytarzu i sieci rurociągów, są dostępne na palecie Właściwości programu AutoCAD.
Uwaga: W sytuacjach, w których proponowane poprzednio metody konwersji plików nie działają, użyj polecenia Eksportuj do AutoCAD, a następnie zapisz rysunek jako plik DXF. Oprogramowanie innego producenta może być w stanie wykorzystać informacje graficzne oraz tekstowe 2D lub 3D do skonstruowania modelu.
