Karta Import (okno dialogowe Ustawienia LandXML)
Ta karta umożliwia zdefiniowanie sposobu importowania danych z pliku LandXML do programu Autodesk Civil 3D.
Na karcie tej można określić ustawienia przenoszenia, obrotu i konwersji danych. Poza tym dostępne są tam opcje sterowania importowaniem danych punktów, powierzchni i sieci rurociągów.
Przeniesienie
Przenieś
Określa, czy przy imporcie danych z pliku LandXML importowane dane mają być przenoszone na nowe współrzędne. Aby przy imporcie przenosić dane na nowe współrzędne, należy wybrać Tak.
Uwaga: Jeśli opcja Przenieś jest ustawiona na Nie, wszystkie pozostałe opcje konwersji danych są wyłączone.
Punkt bazowy kierunku północnego
Określa współrzędną punktu bazowego kierunku północnego, od której są przenoszone wszystkie importowane wartości.
Uwaga: Jednostki używane dla punktu bazowego i wartości przeniesionych są ustawiane na poziomie rysunku, w sekcji karta Ustawienia otoczenia (okno dialogowe Ustawienia rysunku).
Punkt bazowy kierunku wschodniego
Określa współrzędną punktu bazowego kierunku wschodniego, od której są przenoszone wszystkie importowane wartości.
Rzędna punktu bazowego
Określa rzędną punktu bazowego, od której są przenoszone wszystkie importowane wartości.
Współrzędna północna przeniesienia
Określa wartość współrzędnej północnej używaną do przeniesienia danych z punktu bazowego.
Współrzędna wschodnia przeniesienia
Określa wartość współrzędnej wschodniej używaną do przeniesienia danych z punktu bazowego.
Rzędna współrzędnej przeniesienia
Określa wartość rzędnej używaną do przeniesienia danych z punktu bazowego.
Obrót
Obrót
Określa, czy dane importowane z pliku LandXML będą obracane. Aby obracać dane podczas ich importowania, należy wybrać Tak.
Uwaga: Jeśli opcja Obrót jest ustawiona na Nie, wszystkie pozostałe opcje obrotu danych są wyłączone.
Kąt
Ustala kąt obrotu danych LandXML wokół punktu bazowego.
Uwaga: Jednostki kąta są ustawiane na poziomie rysunku, w sekcji karta Ustawienia otoczenia (okno dialogowe Ustawienia rysunku).
Kierunek
Określa kierunek obrotu. Tę opcję należy wybrać, aby obliczyć kąt obrotu w prawo lub w lewo wokół punktu bazowego.
Ustawienia importu punktu
Opis punktu
Określa sposób mapowania atrybutów„kod” i „opis” na opis punktu:
  • Użyj wartości „kod”: Wykorzystuje wartość atrybutu „kod” do opisu punktu.
  • Użyj wartości „opis”: Wykorzystuje wartość atrybutu „opis” do opisu punktu.
  • Użyj „kod”, następnie „opis”: Podejmuje próbę wykorzystania wartości atrybutu „kod” do opisu punktu. Jeśli punkt nie ma atrybutu „kod”, używana jest wartość atrybutu „opis” (o ile jest dostępna).
  • Użyj „opis”, następnie „kod”: Podejmuje próbę wykorzystania wartości atrybutu „opis” do opisu punktu. Jeśli punkt nie ma atrybutu „opis”, używana jest wartość atrybutu „kod” (o ile jest dostępna).
Ustawienia importu powierzchni
Dane powierzchni
Określa sposób importowania danych:
  • Szybki import: Informacje o powierzchni będą importowane jako punkty. Tworzy powierzchnię, która ma identyczne współrzędne północne/współrzędne wschodnie/rzędne punktów, jak definicja powierzchni w pliku LandXML. Triangulacja może się jednak różnić od triangulacji powierzchni oryginalnej.
  • Pełny import: Importuje zarówno punkty, jak i powierzchnie (jeśli są dostępne). Tworzy informacje o powierzchni na podstawie krawędzi powierzchni i tworzy powierzchnię, która jest identyczna z definicją powierzchni w pliku LandXML.
    Uwaga: Jeśli importowana powierzchnia LandXML ma tylko linie nieciągłości (np. nie są dostępne inne dane definicji punktów ani powierzchni), wynikowa powierzchnia w programie Autodesk Civil 3D jest budowana na podstawie danych linii nieciągłości. Linie nieciągłości nie mogą być jednak edytowane (a więc nie są dostępne w drzewie Nawigator).
Utwórz stan warstw po zaimportowaniu
Po zaimportowaniu danych powierzchni można automatycznie utworzyć stan warstw. Utworzenie stanu warstw po zaimportowaniu pliku LandXML powoduje, że program Autodesk Civil 3D nie próbuje wyszukać i otworzyć pliku LandXML za każdym razem, gdy jest tworzona powierzchnia. Aby utworzyć stan warstw, wybierz opcję Włącz.
Utwórz dane źródłowe w rysunku
Umożliwia zaimportowanie danych źródłowych powierzchni (linii nieciągłości, warstwic, punktów i łańcuchów) do rysunku.
  • Linie nieciągłości są tworzone jako polilinie 3D albo jako linie charakterystyczne, zależnie od wartości właściwości Utwórz linie nieciągłości jako.
  • Warstwice i łańcuchy tworzone są jako polilinie 3D.
  • Punkty danych tworzone są w postaci punktów COGO w grupie punktów o nazwie <nazwa powierzchni>_DataPoints.
Dane te tworzone są na następujących warstwach z przedrostkiem zawierającym nazwę powierzchni:
  • <nazwa powierzchni>_Breaklines
  • <Nazwa powierzchni>_Contours
  • <nazwa powierzchni>_Chains
  • <nazwa powierzchni>_DataPoints_PntList3D
Uwaga: Dane te nie są dodawane do definicji powierzchni w drzewie Nawigator. W razie potrzeby można je dodać ręcznie, lub utworzyć inna powierzchnię w celach porównawczych.
Umożliwia określenie, czy linie nieciągłości z danych źródłowych są na rysunku tworzone w postaci polilinii 3D czy linii charakterystycznych.
Utwórz dane zestawu właściwości dla linii nieciągłości
Określa, czy dla importowanych linii nieciągłości mają być tworzone dane zestawu właściwości. Gdy ta opcja oraz opcja Utwórz dane zestawu właściwości dla wszystkich importowanych elementów są ustawione na Wł. i zostanie zaimportowany plik LandXML zawierający dane linii nieciągłości powierzchni, na rysunku są tworzone definicje zestawów właściwości i są stosowane do polilinii 3D lub linii charakterystycznych utworzonych z linii nieciągłości.
Uwaga: Dane zestawu właściwości nie są tworzone dla importowanych linii nieciągłości, gdy opcja Utwórz dane zestawu właściwości dla linii nieciągłości ma ustawioną wartość Wł., jeśli opcja Utwórz dane zestawu właściwości dla wszystkich importowanych elementów ma ustawioną wartość Wył..
Ustawienia danych zestawu właściwości
Umożliwia określenie, czy mają być tworzone dane zestawu właściwości dla importowanych obiektów. Gdy ta opcja jest ustawiona na Wł. i zostanie zaimportowany plik LandXML, definicje zestawu właściwości zostaną utworzone na rysunku i zastosowane do obiektów. Gdy ta opcja ta ustawiona jest na Wył., dane zestawu właściwości nie zostaną utworzone podczas importu pliku LandXML.
Uwaga: Za pomocą opcji Utwórz dane zestawu właściwości dla linii nieciągłości można indywidualnie kontrolować, czy dane zestawu właściwości mają być także tworzone dla linii nieciągłości, gdy opcja Utwórz dane zestawu właściwości dla wszystkich importowanych elementów jest ustawiona na Wł..
Ustawienia importowania sieci rurociągów
Lista części dla dopasowywania rozmiarów rodziny części
Umożliwia określenie listy części sieci rurociągów wykorzystywanej w celu dopasowania typów części sieci rurociągów z pliku LandXML do typów części sieci rurociągów na liście części programu Autodesk Civil 3D. Przed importowaniem należy przejrzeć te ustawienia, aby sprawdzić, czy są one odpowiednie do używanych danych.
Dopasuj <Typ części> do:
Należy określić poszczególne typy części wykorzystywanych podczas importowania części sieci rurociągów z pliku LandXML do programu Autodesk Civil 3D. Przed importowaniem należy przejrzeć te ustawienia, aby sprawdzić, czy są one odpowiednie do używanych danych. Można użyć ustawień domyślnych lub kliknąć przycisk w celu określenia innych części w oknie dialogowymKatalog części.
Ustawienia rozwiązania problemu
Rozwiązanie problemu
Określa sposób postępowania z obiektami o takiej samej nazwie.
  • Pomiń: obiekty konfliktowe nie są importowane.
  • Aktualizuj: Podczas importowania odblokowane obiekty rysunkowe są aktualizowane przy użyciu obiektów z pliku LandXML.
    W poprzednich wydaniach podczas używania opcji Aktualizuj istniejące obiekty na rysunku były usuwane i ponownie rysowane podczas importowania pliku LandXML. Obecnie opcja Aktualizuj powoduje zaktualizowanie większości typów obiektów bez ich wcześniejszego usuwania. Dzięki temu zachowywane są etykiety, które zostały dodane do obiektów, jak również obiekty zależne, takie jak odsunięcia linii trasowania.
    Uwaga: To zachowanie nie występuje w przypadku działek. Działki są usuwane i ponownie rysowane podczas używania opcji Aktualizuj.
    Uwaga: Po zaimportowaniu pliku LandXML zawierającego informacje o sieci rurociągów aktualizowana jest jedynie geometria sieci rurociągów na rysunku. Właściwości części sieci rurociągów nie są uwzględniane w plikach LandXML, więc nie są aktualizowane na rysunku podczas importu pliku LandXML.
  • Dołącz: importuje konfliktowe obiekty, jednocześnie zmieniając nazwę zaimportowanej kopii na domyślną określoną w ustawieniach elementów.
Domyślne jednostki średnicy
Podczas importowania program Autodesk Civil 3D odczytuje dane <LandXML >.<Jednostki>.diameterUnits, i jeśli są zdefiniowane, używa je dla rur i struktur. Jeśli jednostki nie są zdefiniowane, stosowane są następujące ustawienia. Obowiązują ustawienia wymiarów Calowe lub Metryczne, w zależności od definicji <LandXML>.<Jednostki>.linearUnit w pliku.
Calowe
Definiuje domyślne jednostki calowe rur i struktur stosowane w przypadku, gdy jednostki w pliku źródłowym LandXML nie są określone.
Metryczne
Definiuje domyślne jednostki metryczne rur i struktur stosowane w przypadku, gdy jednostki w pliku źródłowym LandXML nie są określone.
Ustawienia importu linii trasowania
Przypisanie wiązania elementu
Definiuje domyślny sposób, w którym wiązania są przypisane do elementów linii trasowania, gdy linia trasowania jest importowana z pliku LandXML.
  • Tylko ustalone : wszystkie elementy linii trasowania są stałe (nie związane).
  • Swobodne poza pierwszym elementem : pierwszy element linii trasowania jest stały (nie związany), a kolejne elementy są swobodne (ograniczone przez poprzednie).
    Uwaga: Ta opcja nie konwertuje krzywych przejściowych na swobodne. Krzywe przejściowych są importowane jako elementy ustalone.
  • Swobodne i dowolne grupy krzywych : umożliwia zidentyfikowanie elementów grupy krzywych i przypisanie dowolnych lub swobodnych wiązań w celu obsługiwania typów łuków linii trasowania programu Autodesk Civil 3D.
