Po dołączeniu do działek informacji o właścicielach można wykorzystać przyłączone informacje do utworzenia pola obliczeniowego i określenia stylów.
W tym ćwiczeniu używana jest mapa AnalyzeMap1.dwg utworzona i zmodyfikowana w poprzednich ćwiczeniach.
Tworzenie pola obliczeniowego za pomocą danych połączonych
Utwórz obliczenie. Niekiedy wymagane jest przewinięcie okna dialogowego Tabela danych w lewo, aby wyświetlić nowe pole (po lewej stronie pól połączonych). Jest ono szare, ponieważ jest to pole obliczeniowe i nie można go edytować. Jednakże może być użyte do stylizacji.
Na różnych poziomach powiększania w programie AutoCAD Map 3D toolset informacje można wyświetlać na różne sposoby. W programie można utworzyć styl, który będzie wyświetlał nazwy właścicieli na warstwie działek przy wysokim poziomie powiększenia, ale nie przy niskim. (Nazwy właścicieli działek pochodzą z połączonego źródła danych).
Tworzenie stylu korzystającego z połączonych danych
Nowy styl Działki wyświetla nazwy właścicieli po powiększeniu 10000x lub większym. Etykiety nie są wyświetlane, jeśli wartość jest mniejsza od 10000.
Do warstwy zawierającej działki dołączone zostały informacje pochodzące z bazy danych Microsoft Access. Za pomocą danych połączonych można utworzyć pole obliczone. W ten sposób utworzony został styl wyświetlający (przy dużych poziomach powiększenia) informacje o właścicielu działki. Informacje te nie są wyświetlane w przypadku niższych poziomów powiększenia.
Aby kontynuować, przejdź do części Lekcja 3: Analiza danych według odległości za pomocą buforów
