W przypadku eksportowania wielu plików DWG do innego formatu (np. do formatu GIS) pliki te można wyeksportować masowo. W tym samouczku opisano sposób przenoszenia folderu zawierającego pliki DWG do formatu SDF za pomocą jednej operacji.
W pierwszym przykładzie przedstawiono ograniczone możliwości i stanowi on tylko pomoc w rozpoczęciu korzystania z funkcji. W samouczku umieszczono jeszcze jeden przykład, który nie ma tak wielu ograniczeń.
Przykłady w tym samouczku przedstawiają techniki wsadowe dotyczące eksportowania; tych samych technik można używać również do importowania. Przykłady opisujące format SDF można wykorzystywać w stosunku do dowolnego formatu opartego na plikach (SHP, DGN i innych).
W procesie eksportowania wsadowego wymagany jest plik wsadowy DOS, skrypt AutoCAD oraz profil AutoCAD Map 3D toolset Map_ProdNameLong. Choć etapy tworzenia tych elementów opisano w niniejszym dokumencie, można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące każdego z tych zagadnień:
Slajdy i skrypty poleceń
Tworzenie skryptów poleceń”.
Ustawienia
Opcje ustawień
Dostosowywanie oraz automatyzacja importu i eksportu
Używanie profili” w pomocy programuAutoCAD Map 3D toolset. Naciśnięcie klawisza F1 w programie AutoCAD Map 3D toolset powoduje wyświetlenie pomocy.
Aby korzystać z tej metody, należy:
Plik wsadowy przechodzi w pętli przez folder zawierający pliki DWG przeznaczone do wyeksportowania. Każdy wyszukany plik DWG jest otwierany. Podczas każdej iteracji uruchamiany jest plik skryptu i następuje zmiana nazwy pliku tymczasowego w bieżącej operacji.
Plik skryptu eksportuje bieżący plik DWG za pomocą ustawień profilu AutoCAD Map 3D toolset Map_ProdNameLong. Po każdorazowym zakończeniu tej operacji przekazuje on z powrotem kontrolę do pliku wsadowego.
Skrypt zawsze tworzy tymczasowy plik SDF, a następnie zmienia jego nazwę, ponieważ instrukcje w skrypcie nie mogą się różnić. Zaawansowane rozwiązanie opisano w części „Udoskonalenie procesu”.
