Dowiedz się, jak utworzyć systemy MEP w celu definiowania zależności logicznych między elementami powiązanymi w modelu.
| Termin/pojęcie | Definicja |
| System | Zestaw logicznie połączonych elementów. Na przykład system powietrza nawiewanego może zawierać kanał, złączki, dyfuzory i wyposażenie mechaniczne. |
| Klasyfikacja systemu | Parametr definiujący system dla złączy, które są umieszczone na terminalach wentylacyjnych, urządzeniach i osprzęcie. Na przykład terminal wentylacyjny może obejmować następującą klasyfikację: powietrze nawiewane, powietrze recyrkulacyjne, powietrze usuwane. Klasyfikacja ta jest wstępnie zdefiniowana w programie Revit. |
| Typ systemu | Parametr, który definiuje systemy do użycia w systemie MEP. Typy systemu kanałów to na przykład: powietrze nawiewane, powietrze recyrkulacyjne, powietrze usuwane. Można powielić istniejący typ systemu, aby utworzyć dodatkowe typy w zależności od wymagań modelu. Jeśli na przykład wystąpi konieczność użycia typu systemu wysokiego ciśnienia powietrza nawiewanego, należy powielić typ systemu powietrza nawiewanego, zmienić jego nazwę, a następnie zmienić właściwości stosownie do potrzeb. |
| Nazwa systemu | Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje system. Może być definiowany przez użytkownika lub generowany automatycznie. |
| Przeglądarka systemowa | Narzędzie do wyświetlania hierarchicznej listy wszystkich komponentów systemu w każdej dziedzinie modelu. |
| Kontroler systemu | Narzędzie do modyfikacji, sprawdzania i wyświetlania właściwości wystąpienia wybranego systemu kanałów lub rur. |
| Generowanie układu | Narzędzie do określania parametrów nachylenia i przebiegu kanałów oraz rur, wyświetlania różnych rozwiązań układów, a także ręcznego ich modyfikowania w odniesieniu do systemu rur lub kanałów. |
W tym nagraniu wideo wyjaśniono, dlaczego tworzenie systemów w programie Revit jest kluczowym etapem automatycznego generowania układów, wymiarowania kanałów i rur oraz wykonywania obliczeń i analizy w projekcie.
Wraz z systemem tworzone są logiczne powiązania między elementami w projekcie. Na przykład system powietrza nawiewanego może zawierać kanał, złączki, dyfuzory i wyposażenie mechaniczne.
Do elementów ze złączami, takich jak terminale wentylacyjne i wyposażenie, przypisywana jest klasyfikacja systemu. Na przykład do dyfuzora zasilającego przypisano klasyfikację systemu Powietrze nawiewane.
Można wybrać grupę dyfuzorów i przypisać je do typu systemu Powietrze nawiewane. W programie Revit nazwa systemu jest nadawana automatycznie. Można też wprowadzić własną nazwę.
Jeśli domyślne typy systemów nie odpowiadają potrzebom użytkownika, może on utworzyć niestandardowe typy. W przeglądarce systemowej wybieramy typ systemu, a następnie powielamy go i edytujemy.
Kolejnym krokiem jest wybranie wyposażenia systemu. Wyposażenie zapewnia doprowadzanie cieczy w systemie i jest niezbędne do obliczania spadku ciśnienia oraz do korzystania z narzędzia Kontroler systemu.
W tym przykładzie do systemu zostaje dodana pompa cieplna. Warto zauważyć, że pompa cieplna należy do kilku klasyfikacji systemów. Przypisano ją do tego samego systemu, w którym mieszczą się dyfuzory: Mechaniczne powietrze nawiewane 36.
Wyposażenie i dyfuzory można połączyć poprzez ręczne umieszczenie kanału lub dodanie go przy użyciu narzędzia Generuj układ.
Przypisanie elementów do systemów pozwala również zmieniać rozmiar kanału, wykonywać obliczenia, generować raporty straty ciśnienia i używać narzędzi analitycznych w projekcie.
