Informacje o tabelach przeglądowych
Tabele przeglądowe są używane do rodzin rur i rur kablowych w celu zdefiniowania wartości parametrów w zewnętrznym pliku CSV (o wartościach rozdzielonych przecinkami).
Tabele przeglądowe zawierają dane typu, dzięki czemu można określić wiele rozmiarów części bez tworzenia oddzielnych typów rodziny dla każdego rozmiaru. W programie Revit LT dostępna jest funkcja size_lookup, która odczytuje wymagane wartości z zewnętrznego pliku CSV.
Dane z tabel przeglądowych są przechowywane w obrębie rodziny. Do ich przeszukiwania jest używana funkcja size_lookup. Tabele przeglądowe są używane w połączeniu z katalogami typów.
W składni funkcji size_lookup używany jest następujący format:
result=size_lookup(LookupTableName, LookupColumn, DefaultIfNotFound, LookupValue1, LookupValue2, ..., LookupValueN)
Gdzie... Jest...
wynik zwracana wartość.
LookupTableName nazwa pliku CSV do przeglądania.
LookupColumn nazwa kolumny, z której ma być przywrócona wartość wyniku.
DefaultIfNotFound wartość, która będzie przywrócona, jeśli parametr LookupValue nie zostanie znaleziony.
LookupValue(1-N) wartość do wyszukania w pierwszej, drugiej i kolejnych kolumnach tabeli. (podczas wyszukiwania pierwsza kolumna jest pomijana).
Przykładowo:
Uwagi:
Położenie tabeli przeglądowej
Położenie plików tabeli przeglądowej jest zdefiniowane przez parametr LookupTableLocation w pliku Revit.ini. Zobacz temat Ustawienia katalogów w pliku Revit.ini.
Uwaga: Wersja profilu użytkownika pliku Revit.ini znajduje się w folderze: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2019. Folder UserDataCache zawiera domyślne kopie plików, które są używane do wypełniania profilu użytkownika, w tym plik Revit.ini. Podczas uruchamiania programu Revit LT po raz pierwszy dla nowego użytkownika kopia pliku Revit.ini jest pobierana z folderu UserDataCache. Potem w programie Revit LT używane są informacje pochodzące z wersji pliku Revit.ini znajdującej się w profilu użytkownika.
Ważne: Przy uaktualnieniu modelu z wersji programu Revit LT wcześniejszej niż program Revit LT w wersji 2014 należy skopiować skojarzone pliki CSV z folderu Tabele przeglądowe starszej wersji programu Revit LT do odpowiedniego podfolderu folderu Tabele przeglądowe dla wersji programu Revit LT, do której jest przeprowadzane uaktualnienie. Można również określić położenie folderu Tabele przeglądowe w pliku Revit.ini na położenie dla wersji wcześniejszej niż program Revit LT w wersji 2014.
