Modo Animação de chave automática
O botão Chave automática alterna o modo de enquadramento de chave chamado Chave automática. Enquanto a Chave automática estiver ativa, as alterações na posição, na rotação e na escala dos objetos terão quadros-chave automaticamente (gravados). Quando a Chave automática estiver desativada, essas alterações serão aplicadas ao quadro 0.
Como alternativa, é possível criar quadros-chave manualmente com o modo Definir chave, que permite adicionar quadros-chave explicitamente com o botão Definir chaves.
Quando o modo Chave automática estiver ativo, o botão Chave automática ficará vermelho, assim como o contorno do viewport ativo e o controle deslizante de tempo. Esses indicadores servem para te lembrar que você está no modo Animação e que está definindo quadros-chave com suas ações.
Aviso: Desative a Chave automática depois de aplicar os quadros-chave ou você inadvertidamente criará uma animação indesejada. Use Desfazer para remover a animação indesejada. Tenha cuidado, é fácil esquecer de fazer isso.
Em uma animação existente, você pode criar quadros-chave para transformações sem o uso do modo Chave automática clicando como botão direito do mouse no controle deslizante de tempo e então definindo o tempo de origem e de destino. Por exemplo, é possível utilizar essa função para copiar uma chave Mover existente para um quadro posterior, de forma que um objeto pause seu movimento momentaneamente (para manter o objeto estático, você deverá usar a interpolação linear ou por etapa). Você também pode definir quadros-chave para outros parâmetros animáveis na Vista de trilha e no painel Movimento sem usar a Chave automática.
Procedimentos
Para animar um objeto usando a Chave automática:
  1. Clique em para ativar o modo Chave automática.
    O botão Chave automática, o canal do controle deslizante de tempo e a borda de realce em torno do viewport ativo ficarão vermelhos.
  2. Arraste o controle deslizante de tempo para um tempo diferente de 0.
  3. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Mover, dimensionar ou rotacionar um objeto.
    • Altere um parâmetro animável.
    Por exemplo, suponha que você iniciou um cilindro que ainda não tenha sido animado e, portanto, ainda não tem chaves. Você ativa a Chave automática, vai até o quadro 20 e rotaciona o cilindro 90 graus sobre seu eixo Y. Essa ação cria chaves de rotação nos quadros 0 e 20. A chave no quadro 0 armazena a orientação original do cilindro, enquanto a chave no quadro 20 armazena a animação da rotação de 90 graus. Ao reproduzir a animação no viewport, o cilindro gira 90 graus em torno de seu eixo Y em 20 quadros.
  4. Desative quando concluir.
Exemplo: para animar um objeto entre três pontos usando a Chave automática:
  1. Ative .
  2. Arraste o controle deslizante de tempo (para o quadro 25, por exemplo).
  3. Mova o objeto do ponto A para o ponto B.
    O 3ds Max cria uma chave Mover nos quadros 0 e 25. A chave de estabelecimento no quadro 0 descreve a posição do objeto no ponto A. A chave no quadro 25 descreve a posição do objeto no ponto B.
  4. Arraste o controle deslizante de tempo (para o quadro 50, por exemplo).
  5. Mova o objeto do ponto B para o ponto C.
    O 3ds Max cria uma chave Mover no quadro 50 que descreve a posição do objeto no ponto C.
  6. Clique em (Play Animation [Reproduzir Animação]).
    O objeto se move do ponto A para o ponto B pelos quadros de 0 a 25 e então prossegue para o ponto C pelos quadros de 26 a 50.
  7. O botão Reproduzir se transforma em um botão Parar. Clique em (Parar animação) para parar a reprodução.
    A posição do objeto entre os quadros-chave é determinada pelo tipo de interpolação usado pelo controlador. Clique com o botão direito do mouse na barra de trilha e selecione a chave de transformação para ver os controles de ajuste do tempo dos intervalos.
  8. Desative .
Para remover a animação de uma cena e começar novamente:
  1. Escolha o menu Arquivo Novo Manter objetos e hierarquia.
    Todos os objetos permanecem na cena, mas todos os quadros-chave foram removidos.
    Dica: Para remover a animação apenas de alguns objetos, exclua as chaves deles na Vista de trilha.
Exemplo: para animar uma curva de deformação de um objeto de elevação:
  1. Ative .
  2. Use o controle deslizante de tempo para definir um quadro atual.
  3. Selecione um ou mais pontos de controle na curva de deformação de um objeto de elevação.
  4. Use (Mover ponto de controle) ou (Ponto de controle de escala) para transformar os pontos de controle.
Para animar uma hierarquia com cinemática inversa de forma interativa:
  1. Selecione qualquer hierarquia que ainda não tenha um Solucionador de cinemática inversa aplicada.
  2. No painel Hierarquia, clique em Cinemática inversa.
  3. Ative .
  4. Na implementação Cinemática inversa, ative Cinemática inversa interativa.
  5. Selecione e mova objetos na estrutura de cinemática inversa em quadros diferentes.
    Nota: Isso funcionará em hierarquias e em ossos vinculados que ainda não tenham um HI, HD ou Solucionador de membros aplicado. Essa técnica permite animar hierarquias usando métodos de cinemática inversa sem aplicar qualquer Solucionador de cinemática inversa.
