Há várias opções que podem ser usadas na linha de comando.
É possível usar as seguintes opções após inserir 3dsmax na linha de comando.
| Opção | Efeito |
| -a <nome_do_arquivo> | Usa o bitmap especificado como tela inicial. |
| -batch | Inicia o programa no modo não interativo. |
| -d | Faz com que a Vista de trilha use uma exibição de buffer duplo, que é mais suave do que a exibição de buffer único, mas usa mais recursos do sistema. |
| -df | Permite alterar entre os modos clássico e de projeto. |
| -dfc | Força o modo clássico. |
| -dfd | Força o modo de projeto. |
| -dm | Ativa o monitor de caixa de diálogo. |
| -g | Torna o plano de fundo branco (ao invés de cinza) nas seguintes caixas de diálogo: Vista de trilha, RAM Player, Pós-produção de vídeo, Elevação e Curva de enfraquecimento. Útil para capturas de tela ao usar um modo de exibição com menos de 24 bits de profundidade, para evitar padrões de plano de fundo. |
| -h | Permite a escolha de drivers gráficos: Nitrous, Direct3D, Open GL e Software. |
| -i otherfile | Inicia o programa usando otherfile.ini em vez de 3dsmax.ini. |
| -l | Carrega o último arquivo .máx automaticamente. |
| -lang[...] | Define o idioma. |
| -log <nome do log de sessão> | Abre o log de sessão. |
| -ma | Abre maximizado. |
| -mi | Abre minimizado. |
| -ms | Abre minimizado e não exibe uma tela inicial na inicialização. |
| -mxs | Abre o MAXScript. Pode ser seguido por um comando MAXScript. |
| -n | Desativa o modo de rede. |
| -p otherfile | Inicia o programa usando otherfile.ini em vez de plugin.ini.
Nota: A cadeia de caracteres
otherfile.ini
deve incluir o nome do caminho completo.
| -q | Inicia o programa "silenciosamente" sem a tela inicial. |
| -silent | Inicia o programa sem a tela inicial e sem as caixas de diálogo que podem bloquear a execução do script. |
| -secure <ON|OFF> | Ativa/desativa medidas de segurança como verificação de assinatura digital, desativa o uso de montagens e plug-ins externos etc. Desativado por padrão no 3ds Max. |
| -u | Abre o utilitário especificado, como o MAXScript. Para obter detalhes, consulte Executando scripts a partir da linha de comando. |
| -v | Carrega um driver de exibição, substituindo a configuração em 3dsmax.ini. |
| -y <caminho da licença de rede> | Especifica o caminho para um servidor de licenças ao usar uma licença de rede. |
| -z <nome do arquivo> | Grava o número de versão de um arquivo. |
| anyscene | Inicia o 3ds Max e abre um arquivo denominado anyscene.max. |
Use um espaço para separar o nome do executável do 3ds Max da opção da linha de comando.
Exemplos:
3dsmax −l
3dsmax −i otherfile
3dsmax anyscene
3dsmax −c MaxCustom
