Aplica restrições de cota em objetos ou pontos selecionados ou converte cotas associativas em restrições de cota.
Aplica uma restrição de cota em um objeto selecionado ou converte uma cota associativa para uma restrição de cota.
Nota: A opção L (último objeto desenhado) não é permitida no comando RESTRICAOCOTA, já que o comportamento da constante é dependente do local onde o objeto é selecionado.
A tabela a seguir descreve os pontos de restrição válidos para um objeto.
Objetos
Pontos de restrição válidos
Linha
Pontos finais, Meio
Arco
Centro, Pontos finais, Meio
Spline
Pontos finais
Elipse, Círculo
Centro
Polilinha
Pontos finais, ponto do meio da linha e sub-objeto de arco, centro de sub-objeto de arco
Bloco, Refex, Texto, TextoM, Atributo, Tabela
Ponto de inserção
Após você especificar o tipo de restrição de cota, poderá inserir uma valor de expressão ou aceitar o padrão (constraintname=value).
O comando RESTRICAOCOTA fornece as mesmas opções que os seguintes comandos:
- Linear (RDLINEAR)
- Cria uma restrição horizontal, vertical ou rotacionada com base nas localizações das origens da linha de extensão e da linha da cota.
- Horizontal (RDHORIZONTAL)
- Restringe a distância X entre pontos de um objeto ou entre dois pontos de objetos diferentes.
- Vertical (RDVERTICAL)
- Restringe a distância Y entre pontos de um objeto ou entre dois pontos de objetos diferentes.
- Alinhada (RDALINHADA)
- Restringe a distância entre dois pontos de objetos diferentes.
- Angular (RDANGULAR)
- Restringe o ângulo entre segmentos de linha ou polilinha, o ângulo varrido por um arco ou um segmento de poliarco ou o ângulo entre três pontos em objetos.
- Radial (RDRADIAL)
- Restringe o raio de um círculo ou de um arco.
- Diâmetro (RDDIAMETRO)
- Restringe o diâmetro de um círculo ou de um arco.
- Forma (RDFORMA)
- Especifica se a restrição dimensional criada é dinâmica ou de anotação.
- Converter (RDCONVERSAO)
- Converte as cotas associativas para restrições dimensionais.
