Arredonda ou faz concordância das arestas de dois objetos 2D ou das faces adjacentes de um sólido 3D.
Um arredondamento ou uma concordância é
Neste exemplo, é criado um arco tangente com as linhas selecionadas, que são aparadas para encontrar os pontos finais do arco.
É possível criar um arredondamento ou uma concordância entre dois objetos do mesmo tipo ou de tipos diferentes: polilinhas 2D, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, linhas, raios, splines e linhas infinitas.
Se os dois objetos selecionados estiverem na mesma camada, o arco definido será criado na camada. Caso contrário, o arco será criado na camada atual. A camada afeta o as propriedades do objeto, incluindo cor e tipo de linha.
Os seguintes prompts são exibidos ao criar uma concordância 2D.
Selecione o primeiro dos dois objetos ou o primeiro segmento de linha de uma polilinha 2D para definir a concordância.
Selecione o segundo objeto ou segmento de linha de uma polilinha 2D para definir a concordância.
Também é possível manter pressionada a tecla Shift antes de selecionar o segundo objeto ou segmento de linha de uma polilinha 2D para estender ou aparar os objetos selecionados para formar um ângulo agudo. Enquanto a tecla Shift é mantida pressionada, um valor temporário de zero é atribuído ao valor de raio de concordância atual.
Se os objetos selecionados forem segmentos de linha reta de uma polilinha 2D, os segmentos de linha poderão ser adjacentes ou separados por outro segmento. Quando os segmentos selecionados são separados por um segmento, o segmento que os separa é removido e substituído pela concordância.
A direção e o comprimento do arco criado são determinados pelos pontos escolhidos para selecionar os objetos. Selecione sempre um objeto mais próximo de onde você deseja que as extremidades da concordância sejam desenhadas.
Quando um círculo é selecionado, o círculo não é aparado, a concordância desenhada encontra o círculo suavemente.
Reverte a ação anterior no comando.
Insere uma concordância em cada vértice de uma polilinha 2D no qual dois segmentos de linha se encontram. As concordâncias tornam-se novos segmentos da polilinha, a não ser que a opção Aparar seja definida como Não aparar.
Selecione a polilinha 2D para inserir concordâncias em cada vértice.
Se um segmento de arco separar dois segmentos de linha reta, o segmento de arco será removido e substituído pela concordância.
Define o raio para as concordância subsequentes; alterar esse valor não afeta a concordância existente.
Controla se os objetos selecionados são aparados para encontrar os pontos de extremidade da concordância.
O valor da cor é armazenado na variável de sistema TRIMMODE.
Permite o arredondamento de mais de um conjunto de objetos.
A concordância pode ser adicionada ao longo da aresta de uma superfície ou sólido 3D. Quando solicitado a selecionar o primeiro objeto para definir uma concordância, selecione a aresta de uma superfície ou sólido 3D.
Os seguintes prompts são exibidos após selecionar a aresta de uma superfície ou sólido 3D.
Quando a aresta de um sólido 3D é selecionada, é possível selecionar várias arestas para concordância. Pressione Enter para finalizar a seleção.
Se forem selecionadas três ou mais arestas que façam a convergência em um vértice para formar o canto de uma caixa, as vértices serão mescladas para fazer parte de uma esfera se as três concordâncias de incidentes tiverem os mesmos raios.
Altera o modo de seleção entre arestas tangentes sequenciais e arestas únicas, chamadas de seleção de cadeia.
Por exemplo, se selecionar uma aresta ao longo do lado de um sólido 3D, as arestas tangentes que tocam a aresta selecionada serão selecionadas.
Especifica um loop de arestas na face de uma superfície ou sólido 3D.
Por exemplo, se selecionar uma aresta na parte superior de uma caixa sólida 3D, todas as demais arestas tangentes na parte superior da caixa serão selecionadas.
Define o raio da concordância.
Controla o raio de concordância com uma expressão matemática.
Consulte Sobre o controle da geometria com o Gerenciador de parâmetros, para obter uma lista de operadores e funções permitidos.
