Cria várias cópias de objetos em um alinhamento retangular ou polar.
MATRIZCLASSICA (comando)
Utilize a opção Matriz retangular, para criar uma matriz de linhas e colunas de cópias do objeto selecionado. Utilize a opção Matriz polar, para criar uma matriz, copiando-se os objetos selecionados ao redor de um ponto central.
Nota: Esta de caixa de diálogo de legado não suporta associação de matrizes ou matrizes de caminho. Para usar esses recursos, use o comando MATRIZ.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Matriz retangular
Cria uma matriz de linhas e colunas de cópias do objeto selecionado.
Nota: Se você especificar um número grande de linhas e colunas para a matriz, levará algum tempo para criar as cópias. Por padrão, o número máximo de elementos da matriz que pode ser gerado em um comando é 100.000. O limite é definido pela configuração de MAXARRAY no registro. Para redefinir o limite para 200,000, por exemplo, digite (setenv "MaxArray" "200000") no prompt de comando. (MAXARRAY não está disponível no AutoCAD LT).
- Linhas
Especifica o número de linhas da matriz.
Se você especificar uma linha, deverá especificar mais de uma coluna.
- Colunas
Especifica o número de colunas da matriz.
Se você especificar uma coluna, deverá especificar mais de uma linha.
- Distância e direção do deslocamento
Fornece um espaço para especificação de distância e direção do deslocamento da matriz.
- Deslocamento da linha. Especifica a distância (em unidades) entre as linhas. Para adicionar linhas abaixo, especifique um valor negativo. Para especificar o espaçamento de linhas com o dispositivo apontador, utilize o botão Selecionar ambos os deslocamentos ou Selecionar deslocamento da linha.
- Deslocamento da coluna. Especifica a distância (em unidades) entre as colunas. Para adicionar colunas à esquerda, especifique um valor negativo. Para especificar o espaçamento de colunas com o dispositivo apontador, utilize o botão Selecionar ambos os deslocamentos ou Selecionar deslocamento da coluna.
- Ângulo da matriz. Especifica o ângulo de rotação. Esse ângulo normalmente é 0, portanto, as linhas e as colunas são ortogonais em relação aos eixos de desenho X e Y do UCS atual. Você pode alterar as convenções de medida para ângulos utilizando UNIDADES. As variáveis de sistema ANGBASE e ANGDIR afetam o ângulo das matrizes.
- Selecionar ambos os deslocamentos. Fecha temporariamente a caixa de diálogo Matriz, para que você possa utilizar o dispositivo apontador para definir o espaçamento entre linhas e entre colunas, especificando dois cantos diagonais de um retângulo.
- Selecionar deslocamento da linha. Fecha temporariamente a caixa de diálogo Matriz, para que você possa utilizar o dispositivo apontador para especificar a distância entre as linhas. Será solicitado que você especifique dois pontos e o programa utiliza a distância e a direção entre os pontos para especificar o valor em Deslocamento de linha.
- Selecionar deslocamento da coluna. Fecha temporariamente a caixa de diálogo Matriz, para que você possa utilizar o dispositivo apontador para especificar a distância entre as colunas. Será solicitado que você especifique dois pontos e o programa utiliza a distância e direção entre os pontos para especificar o valor em Deslocamento de coluna.
- Selecionar ângulo da matriz. Fecha temporariamente a caixa de diálogo Matriz, para que você possa especificar o ângulo de rotação, inserindo um valor ou utilizando o dispositivo apontador para especificar dois pontos. Você pode alterar as convenções de medida para ângulos utilizando UNIDADES. As variáveis de sistema ANGBASE e ANGDIR afetam o ângulo das matrizes.
Matriz polar
Cria uma matriz copiando os objetos selecionados ao redor de um centro especificado.
- Ponto central
Especifica o centro da matriz polar. Insira os valores das coordenadas X e Y ou escolha Selecionar ponto central para utilizar o dispositivo apontador para especificar a localização.
- Selecionar ponto central
Fecha temporariamente a caixa de diálogo Matriz para que você possa utilizar o dispositivo apontador para especificar o centro na área de desenho.
- Método e valores
Especifica o método e os valores utilizados para posicionar objetos na matriz polar.
- Rotacionar itens como copiados
Rotaciona os itens da matriz, conforme mostrado na área de visualização prévia.
- Mais/Menos
Ativa e desativa a exibição de opções adicionais da caixa de diálogo Matriz. Quando você escolhe Mais, são exibidas opções adicionais e o nome deste botão muda para Menos.
- Ponto base do objeto
Especifica um novo ponto base relativo aos objetos selecionados que permanecerão a uma determinada distância a partir do centro da matriz à medida que as matrizes dos objetos são criadas. A configuração da matriz polar é com base na distância do ponto central da matriz até um ponto base no último objeto selecionado. O ponto utilizado depende do tipo de objeto, como mostra a tabela a seguir.
Configurações de pontos de base por objeto |
Tipo de objeto
Ponto de base padrão
| Arco, círculo, elipse
Ponto central
| Polígono, retângulo
Primeiro canto
| Anel, linha, polilinha, polilinha 3D, linha semi-infinita, spline
Ponto inicial
| Bloco, texto multilinha, texto de linha única
Ponto de inserção
| Linhas de construção
Meio
| Região
Ponto da alça
- Definir para o padrão do objeto
Utiliza o ponto base padrão do objeto para posicionar os objetos com matriz. Para definir manualmente o ponto base, desmarque esta opção.
- Ponto base
Define uma nova coordenada de ponto base X e Y. Escolha o Selecionar ponto base para fechar temporariamente a caixa de diálogo e especificar um ponto. Após você especificar um ponto, a caixa de diálogo Matriz será exibida novamente.
Nota: Para evitar resultados inesperados, defina o ponto base manualmente se você estiver construindo uma matriz polar e não desejar rotacionar os objetos.
Selecionar objetos
Especifica os objetos utilizados na construção da matriz. É possível selecionar objetos antes ou depois da caixa de diálogo Matriz ser exibida. Para selecionar objetos durante a exibição da caixa de diálogo Matriz, escolha Selecionar objetos. A caixa de diálogo é fechada temporariamente. Ao terminar de selecionar os objetos, pressione Enter. A caixa de diálogo Matriz será exibida novamente e o número de objetos selecionados será mostrado abaixo do botão Selecionar objetos.
Nota: Se você selecionar vários objetos, o ponto base do último deles será utilizado para construir a matriz.
Área de visualização prévia
Exibe uma imagem de visualização prévia da matriz com base nas configurações atuais da caixa de diálogo. A imagem de visualização prévia é atualizada dinamicamente à medida que você passa para outro campo depois que você alterar uma configuração.
Visualização prévia
Fecha a caixa de diálogo Matriz e exibe a matriz no desenho atual.
